[Blanc] Panne four Continental Edison [Résolu]
    randwic
    J'ai acheté une cuisine avec un four encastrable d'occasion. La personne qui me l'a vendu m'avait précisé qu'il ne chauffait plus.
    En voulant l'essayer rien ne s'afficher sur l'écran de l'horloge, en démontant le panneau arrière les cosses de puissances était toute débranché. Après les avoir remises, je fais un test en mode manuel (horloge mise à l'heure) pas de lumière dans le four et aucune des 2 résistances ne chauffe.
    J'ai lu dans divers post du forum que cela pouvait venir du Klixon et de son bouton de réarmement sauf que sur mon four, il n'y a pas de bouton de réarmement. J'ai lu dans ce même post (Richard31) qu'il était possible de shunter les 2 fils du klaxon mais toujours NOK
    .Aussi les petites diodes du sélecteur de température et du mode de fonctionnement ne s'allument pas.
    Auriez vous une idée? car je ne suis pas en possession de le doc du four.
    ptigui29
    Re : Panne four Continental Edison
    la panne doit se trouver sur la carte électronique de programmation,vous pouvez vérifier la valeur du condensateur d’alimentation avec un capacimètre.
    quelle est la référence du four?
    Dernière modification par ptigui29 ; 17/07/2015 à 16h10.
    randwic
    Qu'appeler vous carte électronique de programmation ? Car la seul carte électronique est celle de l'horloge. Concernant le sélecteur de programme il fonctionne avec des cames.
    randwic
    La reference Cefe5ecb
    ptigui29
    la carte horloge sert aussi de programmation ,elle est équipée d'un relais qui autorise la chauffe.
    Avez vous la notice d'utilisation?
    randwic
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Malheureusement non. Ça peut expliquer que la lampe intérieur ainsi que les diodes ne fonctionne pas?
    ptigui29
    la notice se trouve ici: http://www.continentaledison.fr/uplo...690f66f8e0.pdf
    faites les manipulations et revenez sur le forum pour donnez des nouvelles
    randwic
    Merci beaucoup je vais voir ça de suite
    randwic
    J'ai procéder au réglage de l'heure selon la notice mais ça n'y change rien. Il n'en dise pas beaucoup plus dans le détail des pannes
    ptigui29
    shuntez les fils du relais et voyez ce que ça donne.
    randwic
    Vous voulez parler du klixon?
    ptigui29
    je n'ai pas parlé de klixon mais de relais sur la carte de programmation.
    randwic
    En regardant le commutateur de prés je viens de remarquer ca :
    Suppression de la photo hébergée hors du site, les pièces jointes doivent être placées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique gif, jpg etc en suivant ce lien Cram 64.
    Sur cette partie du bornier arrive un fil marron qui va vers l'horloge et un qui repart sur une autre partie du commutateur
    Dernière modification par Cram 64 ; 17/07/2015 à 17h47.
    ptigui29
    refaites la cosse ,si ça ne marque pas,commutateur à remplacer.
    randwic
    Ok je vais voir en tout cas merci d'avoir pris le temps de l'aiguilleur. Je vous tiens au courant de la suite.
    randwic
    J'ai refait le vornier et tout est rentré dans l'ordre merci encore d'avoir pris le temps de m'aider. Par contre je ne sais pas comment passer le sujet en réglé depuis mon smartphone
  1. [Blanc] congelateur continental edison ne refroidit plus[résolu]
    Par christophe 26 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/09/2013, 13h49
  2. [Blanc] Panne lv continental edison 126fsa
    Par invite2f0e75e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2012, 18h57
  3. [Brun] TV Continental Edison en panne
    Par fariid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 20h41
  4. panne Continental Edison CE 3722
    Par invitefbc32e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 10h33
  5. Panne TV continental Edison mod. KV-21M1B
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2005, 21h13
