[Blanc] Branchement thermostat Danfoss N°3 sur Liebherr IKS 257
    fabiennnne
    Ayant un soucis de régulation de température dans mon réfrigérateur Liebherr IKS 257, qui joue les congélateurs (apparemment un problème courant sur bon nombre de réfrigérateurs), je me tourne vers vous plutôt que de faire une bêtise qui pourrait me coûter plus cher que prévue si je me trompe dans les connections.
    Plutôt que d'investir dans une soude ou dans le thermostat d'origine (lequel des deux est en cause, les avis divergent souvent d'après ce que j'ai lu ici et là), j'ai plus simplement (le prix des pièces m'a également bien orienté dans ma décision... ) acheté un thermostat Danfoss N°3 en remplacement.
    Seulement voilà, maintenant qu'il est là et le frigo démonté, le branchement ne me paraît plus tout à fait aussi simple, même s'il y a peu de fils.
    J'ai plusieurs soucis qui me viennent en étudiant la chose :
    - si je supprime le système d'origine, je n'ai plus de contacteur d'ouverture de porte (aimant sur la porte faisant réagir un composant sur la carte)
    - le fil marron (alim d'après ce que j'ai compris) est régulièrement dédoublé sur bon nombre de frigos afin d'alimenter le thermostat ainsi que la lampe. Seulement sur le mien, il y a deux fils distincts et la connexion entre les deux se fait au niveau de la carte : faudrait-il faire un pont ?
    - comment brancher la borne N°6 : un pont ? Mais avec quel autre fil ?
    - J'imagine que pour que tout fonctionne correctement au final, il faudrait garder la carte alimentée, mais quels fils couper/ponter ?
    Des questions probablement enfantines, mais bon, dommage de cramer le tout en voulant à tout prix le faire seul sans conseils avisés.
    Je joins quelques photos qui pourront éventuellement vous aider à m'aider.
    Vue d'ensemble de la platine:
    Vue côté connections électriques : 3 fils du bas = arrivée du compresseur / 2 fils du haut = arrivée de la lampe:
    Vue côté connexion de la sonde:
    Vue des connexions du Danfoss N°3:
    Scéma fournit avec le Danfoss N°3:
    Par avance merci de vos lumières.
    Cordialement. fabiennnne
    ptigui29
    Re : Branchement thermostat Danfoss N°3 sur Liebherr IKS 257
    où comptez vous mettre le bulbe de la sonde du thermostat?
    fabiennnne
    A l'emplacement de la sonde d'origine, derrière le panneau.
    Pourquoi ?
    ptigui29
    il faut que le bulbe soit collé à l'évaporateur
    fabiennnne
    Collé, vous entendez "plaqué" contre l'évaporateur ? Comme à l'origine ?
    Y a-t-il besoin de le mettre dans un tube quelconque rempli de silicone par exemple ou bien je le place directement contre la paroi ?
    ptigui29
    il faut que le bulbe soit fixé fermement à l'évaporateur avec un support en alu ou en tôle,celui de votre appareil n'est pas conçu pour cela,faites des photos de cet évaporateur
    Vous auriez du commander ne sonde car elle est souvent en cause sur cet appareil et d'autres de la marque.
    Vous prenez aussi de gros risques avec votre "bricolage" car en cas d’incendie par exemple ,votre assurance ne fonctionnera pas.
    fabiennnne
    Pas de gros problème pour la fixation du bulbe, se sera fait dans les règles de l'art.
    En ce qui concerne le "bricolage", je ne pense pas être le seul à installer ce matériel en remplacement du système d'origine.
    Je ne vois pas trop où est le problème et je ne vois pas non plus pourquoi ça prendrait feux...
    Les connexions qui seront effectuées le seront avec étain et gaine thermo, comme il se doit.
    Merci pour votre info sur l'installation du bulbe.
    Avez-vous cependant une idée pour le branchement ?
    ptigui29
    voici un kit sonde qui coute à peine plus cher que le thermostat de "bricolage": http://www.cyberpieces.com/froid/rfr...000014154.html
    Pour moi ce sera le dernier message,si d'autres veulent prendre le relais et leur responsabilité,qu'ils le fassent.
    Dernière modification par ptigui29 ; 17/07/2015 à 18h25.
    fabiennnne
    Merci pour le lien du kit sonde.
    Cependant, pour l'heure, le but est d'installer ce thermostat universel.
    Avez-vous pour le branchement ?
    fabiennnne
    Pardon, phrase incomplète.
    Avez-vous une idée pour le branchement ?
    fabiennnne
    Bonsoir à tous,
    Je me suis finalement dépatouillé et terminé mon "bricolage".
    Ne sachant comment brancher le tout afin de conserver la partie éclairage de la carte d'origine, j'ai finalement décidé de supprimer totalement le système d'origine pour le remplacer par le kit.
    Voici le système connecté en lieu et place :
    On voit sur cette photo:
    - le câble d'origine à 2 fils (marron et bleu) qui arrive de l'ampoule intérieur
    - le câble d'origine à 3 fils (marron et bleu et noir) qui arrive du compresseur
    - le câble à 1 fil (noir) repéré avec du scotch vert/jaune que j'ai tiré du compresseur afin de mettre à la terre le boîtier
    - le capillaire du thermostat que j'ai glissé dans une gaine afin de le protéger et d'éviter d'éventuels court-circuits
    Les deux fils marrons non connectés le seront par la suite sur un contacteur de porte lorsque j'aurais trouvé ce que je veux
    Toutes les connexions sont soudées/étamées + gaine thermo, y compris les cosses.
    La petite ampoule sur la gauche est une ampoule de voyant d’interrupteur de maison (mosaic Legrand dans ce cas là) qui remplacera la led d'origine qui permet de visualiser si le frigo est sous tension.
    Vue de l'intérieur une fois monté:
    Vue de l'extérieur, avec l'ampoule témoin à l'emplacement de la led d'origine et la molette du thermostat, également à l'emplacement d'origine:
    Le fil de terre a été connecté directement sur le bornier du compresseur:
    Le câble de terre et le capillaire du système de remplacement ont été tirés et passé comme d'origine:
    fabiennnne
    Suite.
    Vue du passage des câbles et capillaire à l'arrière.
    Le crochet que fait le capillaire sur la partie gauche de la photo n'est là que pour le surplus de longueur.
    J'ai préféré cela plutôt que de l'enrouler:
    Les parties repérées en noir ont été supprimées afin de ne pas détériorer le capillaire ainsi que les câbles:
    Vue des deux câbles d'origine quelque peu blessés par le capot:
    Le capillaire a été replacé à l'emplacement d'origine, derrière le panneau.
    J'ai fabriqué une pièce en alu aux côtes de la sonde d'origine, dans laquelle le bulbe est inséré de force afin de faire parfaitement contacte:
    fabiennnne
    Suite.
    Le bouton de réglage d'origine a été modifié afin de s'adapter au nouveau thermostat:
    Voilà, le tout est remonté, j'ai de la chance, j'ai même une lampe témoin :
    Tout fonctionne parfaitement pour le moment, depuis deux jours.
    fabiennnne
    Suite.
    Le schéma de branchement, si cela peut servir à d'autres:
    Nom : schéma.jpg
Affichages : 22746
Taille : 104,7 Ko
    Voilà, problème résolu pour l'heure et "bricolage" terminé.
    désolé d'avoir pris connaissance de ce sujet seulement maintenant ,
    étant modérateur de cette rubrique,
    je tiens a préciser que le montage effectué et détaillé par vos soins fabiennne
    n'est pas cautionné par futura sciences,
    car ne correspond pas aux règles normatives établies par les SAV
    autant par celui du constructeur que les SAV indépendants
    d'autant que le cas de figure cité est dépendant d'un remplacement de la sonde qui dérive ,
    ce souci bien connu est solutionné par le kit fourni
    via ce lien:
    de fait je comprends tout a fait le comportement de retrait qu'à effectué ptigui29,
    ne voulant pas cautionner un bricolage non validé par le constructeur,
    qui met cet appareil hors normes
    en sus ,
    le schéma fourni comporte des erreurs qui le rends obsolète,
    l'avenir en indiquera le pourquoi a l'utilisation
    on ne s'improvise pas concepteur sans avoir les formations qui conviennent ,
    il y a pratiquement toujours quelque chose qui échappe a notre sagacité,
    je clôture donc le sujet en mode résolu comme demandé par le posteur avec les réserves que futura y a apporté
  1. [Blanc] Réfrigérateur Liebherr 7080 697 : schéma de raccordement thermostat Danfoss ?
    Par invite47b4139f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2013, 14h37
  2. [Thermique] branchement thermostat refrigerateur danfoss 3
    Par invite16ee51a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2012, 19h28
  3. [Blanc] Branchement thermostat LIEBHERR KSV 3620-26/003
    Par invite5f25e1ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2012, 19h38
  4. Branchement thermostat Danfoss
    Par invite531a3d85 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2009, 21h14
  5. [Thermique] thermostat Danfoss TPE
    Par invite75d29e14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2009, 14h56
