[Blanc] Démontage moteur volet roulant SOMFY IPSO 10
    abdm37
    Bonjour, Mon moteur Somfy est bloqué, aussi je souhaite démonter le bloc monteur afin de vérifier l'état du condensateur. Seulement la bague est monobloc, il n'y a pas de clip qui permet d'ouvrir cette bague comme sur certains moteurs. Il y a bien une vis à la droite de cette bague que j'ai enlevé pensant que c'était celle-ci qui retenait le moteur mais apparemment non. Quelqu'un peut-il m'aider. Voir la photo. Merci.
    solitaire08
    Re : Démontage moteur volet roulant SOMFY IPSO 10
    Bonjour. Je viens d'avoir le même problème. Avez vous la solution ? Merci d'avance. Cdlt
    TDR125
    Peut être la solution ici : http://www.conseils-store.com/index...._mess&id=51021
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    solitaire08
    Merci TDR125 pour la réponse mais ce n'est pas le moteur IPSO 10 identique à la photo de - abdm37. Cdlt.
    franck59B1
    J'ai moi aussi le meme soucis pour demonter ce moteur.
    Impossible d'acceder à l'intérieur pour y verifier le condensateur.
    Avez vous réussi de votre coté ?
    Merci d'avance.
    Cdt.
    solitaire08
    Bonsoir FRANCK 59
    J'ai la réponse : La deuxième vis est sous l'étiquette, une fois les 2 vis enlevées le moteur sort tout seul et l’accès au condensateur est très très facile.
    franck59B1
    Merci solitaire08 pour votre retour
    Cdt
    solitaire08
    Si problème quelconque n'hésitez pas.
    Cdlt
    franck59B1
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Effectivement la vis etait sous l'étiquette.
    C'est parfait j'ai pu avoir accès au condensateur.
    Cdt
    jfbraz
    Si cela peut aider, voici un tuto qui décrit comment remplacer un moteur somfy... http://fairesoimeme.tuxfamily.org/v1...antPropos.html
    Laure33
    Une fois le moteur démonté et le condensateur extrait, quelqu'un aurait-il la référence exacte du condensateur ? J'ai également un volet roulant avec un moteur Somfy ipso 10 mais une fois le condensateur extrait, impossible de lire les références elles sont effacées et trop pâles pour les déchiffrer sur la mousse. Vu un tableau récapitulatif sur internet, 3 valeurs a priori compatibles 2,5 3,3 ou 3,5 uf. Que choisir ?
  1. [Divers] Démontage moteur volet roulant SOMFY
    Par Alankoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2015, 08h38
  2. [Divers] Moteur volet roulant SOMFY IPSO 10
    Par kurl57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2014, 08h33
  3. [Divers] Condensateur moteur volet roulant Somfy ! [résolu]
    Par christo448 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2013, 06h26
  4. Moteur volet roulant SOMFY inerte
    Par quenotte dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2012, 12h12
