[Blanc] LV ADP 6948 code F3 : conseil sur test resistance ? [Résolu]
    nightman666
    je viens d'avoir un code F3 sur mon lave vaiselle Whirlpool adp 6948 PC.
    après avoir lu de nombreux post sur ce soucis, j'en conclu que c'est la résistance qui est HS.
    Petit question de débutant : je teste sur le connecteur ( cf photo ci jointe) avec mon multimètre (sur 200) : j'ai rien (1.0)
    Je teste sur la résistance, j'ai 25 Ohms.
    N'étant pas un pro de l'électronique, je peux en conclure que la résistance est effectivement HS ???
    Ensuite, j'ai lu qu'il fallait faire attention au relais de chauffe car si ce dernier était HS (bloqué), il pouvait envoyer du 220v sur la résistance (même si il n'y avait pas de cycle d'eau qui tournait) et donc la cramer de nouveau.
    J'ai donc tester allumer (sans cycle) et j'ai un 40 v ???? est ce que c'est un concourant induit ou dois je m'inquiéter.
    Merci d'avance pour vos conseils.
    ps: il faut que je commande la pièce mais je trouve des modeles à 79 €, à 120 € selon les sites. Si vous avez un bon site à me conseiller, je suis preneur (j'ai été voir à Darty, ils n'ont pas trouvé de pièces dans leusr refs. J'ai pas encore appeler Whirpool pièce détachée).
    nightman666
    Re : lave vaiselle adp 6948 : code F3 : conseil sur test resistance
    personne a une idée svp ?
    Citation Envoyé par nightman666 Voir le message
    Bsr,
    attends la réponse des pros du forum...un peu de patience.
    Maintenant, 25 Ohms sur la résistance semblerait dire qu'elle est bonne. La question est donc : qu'y a-t-il entre le connecteur et la résistance ? (moi, je ne sais pas)
    pour les pros, il faut fournir tous les éléments qui sont sur la plaque signalétique de l'appareil. le type ne suffit pas.
    Cdlt,
    ptigui29
    la résistance est hs (les fusibles intégrés au connecteur ont claqué),Whirlpool a sorti un kit utilisant l'élément chauffant d'ancienne génération beaucoup plus fiable que celui d'origine,il est référencé 481010518499.Vous déviez également remplacer le relais de chauffage se la carte électronique par précaution mais Whirlpool ne fourni pas ce relais,vous le trouverez sur un site de pièces électroniques.
    nightman666
    Merci ptigui29 et annjy.
    je m'en doutais un peu mais je voulais être sur.
    Ensuite, pour le relais de chauffe (je sais pas le prix de la bête), vous pensez qu'il doit être changé ??
    J'ai vu qu'on pouvait vérifier qu'il ne fallait surtout pas de 220v à l'entrée de la résistance (ce qui veut dire que le relais est bloqué).
    Mais comme j'ai du 40V (faudrait peut être que je mette une ampoule de 40 v pour voir si elle s'allume ? dans le cas contraire, cela veut dire que c'est un courant induit ?
    après, si je peux pas trouver le relais pas cher sur le net, ca vaut le coup de le changer mais faut il encore trouver la référence pour le commander.
    nightman666
    Re : LV ADP 6948 code F3 : conseil sur test resistance ?
    Merci messieurs,
    pièces commandées,
    y a plus qu'a changer .
    Une fois fait, vous me conseiller de faire un reset (appuie long sur départ) mais si j'ai déjà effacé le code F3 ou carrément de faire un mode test (appuie sur départ (lave vaiselle éteins) puis bouton allumé) ?
    re,
    après remise en état vous faites juste un reset
    car vous avez un châssis dolphin qui affiche F3
    nightman666
    salut
    je viens de recevoir mes pièces.
    Je monte le tout et j'ai un ptit doute sur la taille d'une durite.
    cf 2ème photo.
    Vous pensez pas que cela va gener le passage d'eau ???
    merci d'avance.
    nightman666
    et si je ne sers pas la plaque de la pompe de cyclage (sur le coté droit de la photo)
    les durites passent bien mais la plaque n'est pas du tout fixé au chassis.
    nightman666
    bon, bah, au final, j'ai percé le cadre arrière du LAV pour repositionner plus haut la plaque le support de la pompe de cyclage. Cela coude moins la petite durite.
    reste plus qu'a dessouder le relais de chauffe et de souder le nouveau.
    re,
    je consulte votre sujet
    par contre je n'ai pas rencontré cette difficulté de durite qui se positionne mal
    nightman666
    Bonsoir.
    Juste pour vous dire que le lave vaisselle fonctionne parfaitement après changement du kit résistance et du relais(changé au cas où).
    merci encore pour vos conseils (surtout richard sur des anciens post) : un pro, y a pas photo.
    je ne sais pas si c'est à moi de "clôturer le post en résolu ???
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADP 6948 PC - Erreur Fb - MDV [Résolu]
    Par santic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2015, 19h20
  2. [Blanc] code erreur Fb sur LV WHIRPOOL ADP 6948 WH
    Par BLONDIN94 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 24/01/2015, 15h27
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6948 PC - Erreur Fb - MDV (Résolu)
    Par Jeff C. dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2012, 11h24
  4. [Info] Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6948 PC - Erreur Fb - MDV (Résolu) Info
    Par lemartien75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2011, 21h48
  5. Conseil sur test de Krustal-Wallis
    Par inviteea694312 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2009, 08h29
