[Blanc] Plaque induction Sauter
    jpn07
    Problème avec une plaque à induction 4 feux Sauter PVI 1104 : fonctionne bien en alimentation normale EDF.
    Si alimentée par un groupe électrogène destiné à pallier les nombreuses coupures d'électricité, impossible de la faire fonctionner. Vérifié en détail l'alimentation : raccordements, disjoncteur, ligne équipotentielle. Rien trouvé d'anormal. Le vendeur sur la compétence duquel je n'ai aucune certitude me propose un essai payant à domicile. Peut-il s'agir d'un problème de forme d'onde (sinusoïde bizarre, cos phi ?) non acceptable par l'électronique de la plaque ?
    Merci pour une bonne idée ou une piste.
    romulus123
    Re : Plaque induction Sauter
    Citation Envoyé par jpn07 Voir le message
    As-tu de la documentation sur ce groupe électrogène ? (Marque, Réf, ...)
    As-tu relevé la tension de sortie du groupe ?
    C'est à dire ? Pas d'allumage ? Pas de chauffe ?
    Dernière modification par romulus123 ; 19/07/2015 à 13h49.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    jpn07
    Merci pour cette réponse rapide.
    Tension du groupe : de mémoire (cf. ci-dessous) : 230/240 V (contrôleur numérique pro précis).
    Non fonctionnement de la plaque : pas d'allumage : silence radio complet.
    Doc du groupe : en fait la plaque est chez mon frère dans le Périgord où je vais demain. Quelque chose de particulier concernant le groupe ? Tous les autres appareils fonctionnent bien (éclairage, TV, ventilation; chauffage élec et chauffe-eau bien évidemment arrétés). Je vérifie et je reprends contact.
    jpn07
    Bonjour. Suite problème plaque Sauter.
    Groupe électrogène :
    - Marque : DEFITEC
    - Modèle : DEF 3800N
    - Fabricant : Intertek (UK)
    - Puissance : 3800 kVA
    Pas d'infos particulières ni de restrictions sur l'alternateur qui semble tout à fait classique.
    Note : four électrique à chaleur tournante + µ-onde fonctionne parfaitement.
    Je cherche sur le site du constructeur.
    en bref matériel non compatible car signal non sinusoidal mais a mon avis signal carré (groupe sans doute inverter) la plaque ne l'apprécie pas,
    désolé,
    ne m'en demandez pas plus je ne suis pas expert en électronique
    romulus123
    Plutôt 3800 VA... Pas KVA...
    Visiblement, ce n'est pas un modèle "inverter", la forme d'onde ne devrait pas poser soucis étant donné que l'électronique de puissance est alimenté en courant continu (après redressement).
    Peut-être que la plaque exige un régime TT (pour le clavier capacitif ?).
    Il faudrait tenter de raccorder une des deux phases (flottant) du groupe directement à la terre pour créer un neutre et raccorder la borne de terre de la taque sur le même piquet de terre que le groupe.
    dhidhier
    de mémoire, les plaques a induction vérifient la valeur du secteur fourni et se mettent facilement en sécurité si les variations sont trop importantes ce qui peut être le cas avec un groupe.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 17/09/2011, 08h43
  2. [Blanc] Plaque induction SAUTER
    Par jky22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2010, 19h28
  3. [Blanc] plaque induction SAUTER
    Par invite85c3e817 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 21h08
  4. [Blanc] Plaque Induction STI 464 - SAUTER
    Par invite5d665bec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2009, 07h46
  5. [Blanc] Plaque à induction Sauter
    Par orinnel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 21h12
