[Blanc] Défaut F sur 1 feu plaque induction TI 8660N Arthur Martin [Résolu]
    tengoc54
    Unhappy Défaut F sur 1 feu plaque induction TI 8660N Arthur Martin [Résolu]
    Cela concerne le feu gauche du haut; Plaque induction achetée en janvier 2002. Ref: TI 8660N
    Quelque soit le récipient au bout de 2 sec. le défaut F s'affiche.
    Dans un 1er temps, il y a eu un défaut sur ce feu: défaut H allumé et ventilateur toujours ON. Démontage de la plaque et remise en place de la sonde. Remontage et essais; Le problème de ventilateur avait disparu. Depuis j'ai le problème de détection.
    Questions:
    Comment est faîte cette détection?
    Quelqu'un a-t-il l'expérience de ce problème?
    Merci d'avance pour toute information qui pourrait m'aiguiller dans ma recherche de solution.
    Bien cordialement
    Dernière modification par tengoc54 ; 25/07/2015 à 17h14.
    tengoc54
    Re : Défaut F sur 1 feu plaque induction TI 8660N Arthur Martin
    Sur une plaque à induction il n'y a que 2 capteurs en principe
    1) courant (à l'aide d'un TI)
    2) CTN placée au centre de la plaque
    Généralement il s'agit d'un problème de filtrage et de condensateurs à remplacer.
    Télécharger ce fichier (à l'aide de Google)
    "tuto_panne_plaque_induction_s choltes_ti754_V2.pdf"
    tuto_panne_plaque_induction_sc holtes_ti754_V2.pdf
    Dernière modification par Jeryko ; 27/07/2015 à 19h34.
    ptigui29
    il est possible que des IGBT soient en court circuit,allez sur ce lien http://www.teleservice-depannage.com...usibles-HS.htm , si vous êtes calé en électronique et avez le matériel adéquat,vous devriez vous en sortir
    Dans le nom du fichier, supprimer l'espace
    Le forum interdit les mots trop longs.
    Dernière modification par Jeryko ; 27/07/2015 à 19h40.
    Bien sûr les IGBT et le pont de diodes (sur le radiateur) peuvent être en cause aussi mais là,
    de nombreuses autres causes sont encore possibles. (ex: mauvaise soudure)
    tengoc54
    Bonjour et merci à P'titgui29 et à Jeryko,
    Je viens de lire le tutoriel et je suis allé sur le site teleservice-dépannage. Dans un 1er temps je vais remplacer les 2 condensateurs mais avant il faut que je me procure une pompe à dessouder. Je vous tiens au courant.
    Que veut dire IGBT, TI et CTN?
    Merci encore et à bientôt avec de bonnes nouvelles (j'espère!)
    tengoc54
    IGBT transistor particulier qui sert d'interrupteur.
    TI Ttranformateur d'Intensité. (mesure du courant dans la plaque)
    CTN Résistance à coefficient de température négative (de l'ordre de 80 k à 20° sur les plaques scholtess)
    Lorsque tu ne sais pas, il suffit de taper le mot dans ton moteur de recherche préféré genre Google.
    tengoc54
    Ce matin, j'ai démonté ma plaque. Après avoir enlever la plaque de verre, j'ai constaté que le détecteur du petit feu de gauche était déconnecté (le morceau contenant les 2 fils désolidarisé du détecteur). J'ai soudé directement les 2 fils au détecteur. Je ne suis pas allé plus loin. J'ai remonté l'ensemble et tout semble bien fonctionner!
    Je remercie encore Jeryko et Ptigui29 pour le coup de main. Vos conseils m'ont fourni suffisamment d'audace pour démonter ce type de matériel.
    On peut considérer cette panne comme résolue
    Bonne soirée à tous
    tengoc54
  1. [Blanc] Plaque à induction Arthur Martin Electrolux TI8660N : défaut F29 ?
    Par Excalibure dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2014, 13h56
  2. [Blanc] Panne Plaque induction Arthur Martin Electrolux EKD513500[résolu]
    Par feranti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2013, 19h41
  3. [Blanc] SOS Plaque induction Arthur Martin
    Par invite60a41959 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 10h55
  4. plaque induction arthur martin
    Par invite0545694e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 22h22
  5. pb plaque induction arthur martin
    Par airix08 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/10/2005, 07h23
