[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta?
    jrdrennes
    Je n'ai plus d'eau chaude depuis mon retour de vacances, ma chaudière me marque un code 24, se qui serait un problème d'extracteur. J'ai appelé mon plombier qui s'occupe de l'entretien, se serait la carte qui serait HS et peut être l'extracteur aussi...
    Il y a 4 ans, la carte avait déjà été remplacé. La facture s'était élevé avec l'entretien de la chaudière à 338 €.
    Ce matin cette même société m'appelle pour le devis, et m'annonce le prix de la carte à 369 € ! et sans l'entretien auquel il faut rajouter 108 € !
    J'ai la nette sensation de me faire enfler sur ce coup la... si un spécialiste pouvait me le confirmer où m'expliquer comment une telle augmentation est possible en si peu de temps...
    Merci d'avance.
    Cram 64
    Re : Chaudière chaffeauteau et meaury niagara delta
    Citation Envoyé par jrdrennes Voir le message
    Merci d'avance.
    Le chauffagiste est venu sur place ? Sinon l'extracteur tourne quand tu ouvres un robinet d' ECS (eau chaude sanitaire) ?
    Cordialement Marc.
    jrdrennes
    Oui il s'est déplacé, il semblerait que l'extracteur ne soit pas sous tension, c'est pour çà qu'il doit remplacer la carte et si cela ne fonctionne toujours pas, il faudra également changer l'extracteur selon lui.
    Pour se qui est de l'extracteur je te dirai qu'il ne tourne pas (puisqu'il n'est pas sous tension), mais n'étant pas un spécialiste, je me fis aux professionnel...
    Cram 64
    OK, c'est bien le circuit imprimé qui délivre la tension à l'extracteur le diagnostic est bon.
    Marc.
    jrdrennes
    Merci pour les explications, et pour se qui concerne le prix, çà vous parait cohérent une augmentation de 130 € en 4 ans pour la carte ?
    Cram 64
    Tu dois pouvoir négocier, il est disponible de 260 à 315 € TTC.
    Marc.
    jrdrennes
    Merci pour ces explications, je vais voir si ils peuvent baisser leur tarif.
    sylvouille
    Bonsoir, je m'accroche à cette discussion car j'ai un problème similaire.
    Après plusieurs réparations, la chaudière tournait très bien dernièrement. Ce matin, pas de chauffage et ECS froide. Bizarrement pas de code erreur affichée mais la pompe qui tourne en mode ECS sans chauffage. RESET et idem, pompe tourne mais pas de chauffe ni message d'erreur.
    Si je mets l'ECS à 0, le chaudière tourne normalement en mode chauffage (extracteur OK).
    Dès que je remets l'ECS, le brûleur s'arrête, la pompe tourne et pas de message d'erreur.
    Quelqu'un aurait-il une idée pour expliquer cela ?
    Merci d'avance.
    Modèle Chaffoteaux&Maury NIAGARA DELTA 24FF (avec extracteur de fumées) gaz propane
    Dernière modification par sylvouille ; 05/03/2021 à 19h22.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 FF
    Par micheldamien dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/11/2017, 16h43
  2. [Blanc] Chaudière Chaffoteaux et maury niagara delta
    Par jrdrennes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2010, 14h03
  3. [Blanc] chaudiere chaffoteaux et maury niagara delta
    Par delph64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 18h09
  4. panne chaudiere chaffoteaux et maury niagara delta
    Par invite329ce411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 18h13
