[Brun] panne de TV LG 22LE3300 elle s'éteint tout seule
    invite0c24bb11
    Bonsoir ,
    Jai une TV LG 22LE3300.
    Elle s'éteint toute seule après quelques minutes , comme si il y avait une coupure de courant.
    J'ai testé la sortie de l'alim et j'ai 52 volts alors qu'il est indiqué output 24volts 3.42A mais c'est peut être normal ???
    Votre avis sur la panne.
    romulus123
    Re : panne de TV LG 22LE3300 elle s'éteint tout seule
    Citation Envoyé par chauve34 Voir le message
    Est-ce que le voyant de veille s'éteint aussi ?
    Peux-tu poster des photos de l'alim ? (les schéma d'alim sont introuvables chez LG...)
    Comment as-tu fait cette mesure ? Il faut se référencer à la masse (châssis métallique de la TV), calibre du multimètre en Volts DC.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite0c24bb11
    Bonjour à tous ,
    et merci de vous intéressé à mon pb .
    pour répondre aux questions :
    Le voyant de veille est éteint même quand la TV est allumée .
    je viens de m'apercevoir qu'après une coupure en appuyant sur une des touches "changement de chaines"
    ou "menu" ou "input" la TV se rallume ( touches sur la TV ou sur la télécommande )
    ce qui voudrais dire qu'elle est en veille même voyant éteint .!!!???
    En ce qui concerne ma mesure :
    alim branchée sur secteur j'ai testé au multimètre sur DC le connecteur qui se branche sur la TV.(PAS SUR châssis métallique de la TV),
    romulus123
    Le témoin peut être activer dans Menu > Options > Voyants lumineux
    invite0c24bb11
    oui , je sais , mais là impossible car coupure au bout de 15 secondes .
    invite0c24bb11
    Malgré le temps hyper court j'ai reussi à rentrer dans le menu.
    le témoin de veille est activé "Marche" ( le témoin ne s'allume pas , peut être grillé )
    par contre le témoin de Marche est sur "arrêt" est ce normal ??? ( quel est l'utilité de ce réglage ??? )
    romulus123
    C'est utile simplement pour les utilisateurs qui ne supportent pas la lumière engendrée par le voyant durant la nuit... Autant dire que c'est inutile !
    J'attends toujours les photos...
    invite0c24bb11
    Vous parlez du témoin de veille qui peu gêner la nuit.
    Mais en ce qui concerne le témoin de marche !!!???
    A moins que ce soit le même témoin ( témoin de veille et témoin de marche !!!??? )
    Pour l'alim c'est celle ci :
    http://boutique.lavs.fr/product.php?id_product=630
    romulus123
    Voilà l'importance des photos ! C'est donc une alim externe / bloc secteur !
    Ce qui explique cette phrase :
    La mesure doit effectivement se faire en DC, la pile de ton multimètre est en bon état ? (sinon la mesure peut-être faussée).
    Peux-tu refaire cette mesure ?
    invite0c24bb11
    Bonjour ,
    J'ai refait la mesure plusieurs fois et j'ai 52 volts...( sans masse au chassis TV )
    romulus123
    Ce n'est pas normal... Même à vide ! Ce bloc n'étant pas démontable (à vérifier), il faut donc le remplacer. Tu peux trouver des alimentations universelles ou compatibles avec TV LG sur le net (Avec la Réf : A-1820-0 => 30€ sur Ebay).
    Dernière modification par romulus123 ; 08/08/2015 à 12h00.
    invite0c24bb11
    Merci pour cette réponse ,
    mais je ne pense pas que le pb vienne de l'alim .
    J'arrive à faire fonctionner le TV plusieurs heures d'affilées .
    J'explique ;( j'essaye )
    Lorsque j'allume la TV et que je distingue difficilement une masse sombre dans le bas de l'écran de la valeur d'une balle de tennis la TV s"éteint dans les 15 secondes.
    En appuyant sur le cadre du TV à l'emplacement de la masse sombre et en rallumant la TV et que la masse sombre n'apparait pas la TV ne s'éteint pas , il faut juste ne plus y touché .
    Est ce que la dalle est en cause ????
    romulus123
    C'est une piste à explorer... Il est donc fort possible qu'il y ait une mauvaise soudure sur une barrette de LED qui provoque la mise en sécurité. Il va falloir démonter la dalle (avec précautions).
    J'ai toujours du mal à croire que l'alim sort 50V...
    invite0c24bb11
    désolé pour les 52 v mais retesté et 52 v
    Actuellement en marche depuis plus d'une heure sans pb .
    pour la dalle , c"est réparable ???
    SI OUI marche a suivre et précautions a prendre ( j'ai jamais démonté ni jamais fait )
    romulus123
    Il faut déconnecter et sortir la dalle de son cadre en plastique (clips + vis), il faut ensuite déposer le cadre métallique frontal de la dalle (quelques vis).
    Une fois ce cadre déposé, le LCD doit être retiré délicatement, attention, c'est du verre très fin !
    Sous le LCD, il y a 3 films, ce sont les filtres polarisants il faudra les remonter dans le bon ordre, ne pas les mélanger !
    Le dernier élément à déposer est le diffuseur de lumière (plaque de "plexiglass") et tu auras accès au "rail" de LED edge. Il faudra bien vérifier les soudures.
    invite0c24bb11
    ok merci pour ces conseils .
    pour les soudures c'est de la micro ???
    romulus123
    Voici une photo :
    En haut : Une des 2 barres de LED provenant d'une TV 22"=> Avec soudures donc risque de mauvais contacts.
    En bas : Une des 6 barres de LED provenant d'une TV 32" Samsung => Avec connecteur.
    Nom : LED.jpg
Affichages : 8159
Taille : 444,7 Ko
    invite0c24bb11
    Merci pour tout ces conseils.
    Mais les soudures c'est de la micro ???
    invite0c24bb11
    Y A EU UN BUG
    Merci pour les photos
    chaque led à 2 soudures pour le 22" ???
    romulus123
    Ce n'est pas vraiment de la "micro-soudure"... Commence par démonter ta TV, vérifie l'état des soudures des LED et surtout les soudures des fils de liaisons. N'hésite pas à poster des photos.
    invite0c24bb11
    Bonjour ,
    Il va bien falloir que je m'y mette .
    Auriez vous un lien type youtube ou tuto avec photos pour le démontage de l'écran jusqu'aux rampes de LED ...
    Une vidéo serais le mieux.
    invite0c24bb11
    Bonjour à tous ,
    Mission accomplie ,
    en faite la rampe de led (car il n'y en a qu'une sur ce 22")
    est plutôt défectueuse en soudure d'origine (malfaçon !!! )
    Ceci dit j'ai refait plusieurs soudures
    tout remonté et pour le moment la TV fonctionne correctement.
    Grosse satisfaction personnelle pour une première.( avec votre aide bien sûre )
    Par contre pouvez vous me dire ou peut on acheter une rampe de 56 led pour ce TV LG 22LE3300.
    Question pour Romulus123 et les autres :
    Comment est fixé la rampe de LED ??? Est elle collée ??? Si oui peut on la décollée sans soucis par la suite.
    romulus123
    Mission accomplie,
    en faite la rampe de led (car il n'y en a qu'une sur ce 22") est plutôt défectueuse en soudure d'origine (malfaçon !!! )
    Ceci dit j'ai refait plusieurs soudures, tout remonté et pour le moment la TV fonctionne correctement.
    Merci pour le retour.
    Elle est certainement collée... Ça risque d'être très difficile à trouver donc si ça fonctionne, laisse comme ça !
    invite23c9f547
    Panne Tv LG 42Lg60 Fr s'éteint tout seul
    Bonjour à vous j'ai le même problème depuis quelques jours ma tv s'éteint tout seul et plus rien même la télécommande ne passe plus je suis obligé de débrancher avant de pouvoir rallumer.. Pouvez vous m'aider svp... Merci
    Fareinheit76
    Il ne faut jamais utiliser un post d'un autre même si c'est le même modèle car la panne n'a peut-être aucune similitude
    Pour une meilleure lisibilité, ouvrez le votre, ce sera plus simple pour tout le monde et jetez un coup d'oeil sur ce lien
    http://forums.futura-sciences.com/de...de-poster.html
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 18/01/2017 à 19h23.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
  1. [Brun] panne rétroprojecteur toshiba 46wh08g s'éteint tout seul
    Par invitee10733fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2010, 14h12
  2. Une personne soffrant de psychose peut-elle guerrir tout seule?
    Par invite9dbf4462 dans le forum Maladies neurodégéneratives : Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques...
    Dernier message: 26/09/2009, 11h31
  3. [Brun] TV JVC s'éteint seule
    Par invite135633f8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 24/05/2008, 21h36
  4. Problème TV philips 82 cm 16/9 qui s'éteint tout seule
    Par invite84adae6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2008, 20h18
  5. écran qui s'éteint tout seul... sans etre réellement éteint
    Par invite521ecbb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2006, 19h44
