[Blanc] changement pompe de cyclage sur Lave-vaisselle BOSCH SGI5612
    FIREVOX544
    je dois changer la pompe de cyclage sur un LV de marque BOSCH SGI5612 mais j'ignore comment procéder et ce n'est pas très accessible: en particulier , je ne sais pas si il faut démonter complètement le socle et le séparer de la cuve en retournant le lave-vaisselle et le mettant la tête en bas ou si on peut la changer le lave -vaisselle en position normale.
    Autre question: comment démonter la pompe en panne : faire tourner d'un quart de tour ? si vous avez plus de détail
    romulus123
    Re : changement pompe de cyclage sur Lave-vaisselle BOSCH SGI5612
    Avant de remplacer la pompe, quels tests as-tu effectué ? Quels sont les symptômes de la panne ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    FIREVOX544
    Les tests que j Ai fait sont les suivants
    Peogramme de trempage:remplissage ok
    Apres la pompe de cyclageest alimentee en 220V mais Elle ne tourne pas et le chassis du moteur de pompe est brulant
    Ensuite vidange normale
    Merci pourvotre aide
  1. [Blanc] LV Bosch SGI5612 Pompe ne s'arrête plus[résolu]
    Par den001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2013, 07h33
  2. [Blanc] Lave Vaisselle/pb pompe de cyclage
    Par invitee293361b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2010, 16h32
  3. [Blanc] pompe cyclage askoll lave vaisselle
    Par invitecc7cc148 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 14h27
  4. [Blanc] lave vaisselle BOSCH SG 155 mo6eu pompe de cyclage bloquée ou hs?
    Par jackz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 08h29
  5. [Blanc] Serrage turbine pompe de cyclage lave vaisselle bosch
    Par invite835d22a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2008, 09h18
