[Thermique] Viessman vitodens 333 : erreur A9 pb circulateur
    nicolille
    Unhappy Viessman vitodens 333 : erreur A9 pb circulateur
    Bonjour à tous !
    Dans la série des réparations et pour ne pas s'ennuyer à la veille des vacances, c'est ma chaudière qui s'est mise en grève ! Ça change des LL et LV !
    C'est une chaudière viessmann 333 à condensation, avec ballon d'eau chaude et serpention, de type fr3a.
    Elle a toujours tourné comme une horloge mais là, erreur code A9.
    En regardant la documentation, il s'agirait d'un problème lié au circulateur. J'ai tenté de purger l'air qu'il pourrait y avoir,'aucun problème mais aucun résultat, toujours l'erreur.
    Quand je redémarre la chaudière, je sens le circulateur tourner en vibrant puis il s'arrête. Je soupçonne un problème lié à la sonde qui surveille sa vitesse ou la platine qui gère cette vitesse. Mais aucun des composants sur la platine ne semble abîmé ! il y a une thermistance,un condensateur que je pourrais changer mais visuellement ils semblent ok.....
    J'ai démonté le circulateur, bien nettoyé a l'intérieur..m. Mais toujours pareil.
    Sa référence est VI upm 15-70 km cil ( fait par grundfos).
    Des idées de l'origine ?
    savez vous s'il est possible de ne changer que la carte électronique du circu ?
    Le tarif public à 460 e hors pose me fait m'évanouir....
    démerdard
    skayou
    Re : Viessman vitodens 333 : erreur A9 pb circulateur
    Bonjour peut-être la sonde qui capte si l'eau circule ou pas. Vérifie la et nettoye la si il faut.
    Cram 64
    Essaye de remplacer le condensateur, contrôle aussi la tension.
    Cordialement Marc.
  1. viessman vitodens 200 wb2 thermostat
    Par raffa3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2015, 14h13
  2. [Thermique] Problème chaudière viessman vitodens 333F
    Par nicosz57 dans le forum Dépannage
    Réponses: 63
    Dernier message: 15/02/2015, 17h00
  3. [Thermique] Encore une recherche de référence... Viessman vitodens
    Par apo62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2013, 08h30
  4. [Thermique] Chaudière Viessman Vitodens 222-W : fuite ! [résolu]
    Par chaupaton dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2013, 16h49
  5. Urgent mise en service Viessman Vitodens 200
    Par invite4d7a2db8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2009, 17h27
