viessman vitodens 200 wb2 thermostat
    raffa3
    Bonjour , j'ai une vitodens 200 wb2 ,simple service avec un boiller de la même marque ; je voudrais installer un thermostat d'ambiance , mais je ne sais pas lequel mettre certains me disent qu'il faut un thermostat de chez viessman (vitotrol ! mais lequel 100 ; 200 ; )et d'autrent me disent que je peut installer un, d'une autre marque , en sachant qu'il doit être modulant . merci de vos réponse . cdlt
    behache
    Re : viessman vitodens 200 wb2 thermostat
    Citation Envoyé par raffa3 Voir le message
    ...= une chaudière à condensation, à puissance variable double service !
    je voudrais installer un thermostat d'ambiance,
    Il ne faudrait plus parler de thermostat d'ambianvce qui évoque les vieux TA ToR (tout ou rien) mais de régulation ou de régulateur
    As tu lu ta ou cette notice pages 33 et suivantes
    donc ; 200
    Celle ci est celle qui utilisera aux mieux les conditions de température externe pour favoriser la condensation?
    C'est la régulation adaptée à ta vitodens.
    La vitotrol 100 est une solution la plus économique à l'investissement mais pas à l'usage
    et d'autres me disent que je peut installer un, d'une autre marque , en sachant qu'il doit être modulant . merci de vos réponse . cdlt
    Bien sûr, tout régulateur qui respecte les prérequis de la notice en lien ci-dessus peut être utilisé !
    Je laisse pour celà " la parole " à des utilisateurs ayant ta configuration et qui ont installé avec succès une régulation bien adaptée mais d'autre marque que celle de la chaudière.
    Préfère toutefois si tes moyens financiers te le permettent, une régulation climatique (voir les courbes milieu de la page35) ce qui implique obligatoirement une sonde extérieure avec éventuellement une sonde intérieure (appelée improprement thermostat d'ambiance)
    surtout utile
    si
    apport thermiques gratuits,
    - cheminée
    - baies vitrées au sud
    inertie faible moyenne du bâtiment
    et pas de PCBT
    raffa3
    Merci behache de tes conseils , je me suis beaucoup documenté sur cette chaudière mais je suis passé a côté du document que tu a posté et qui est pour ma part très intéressant , et instructif
    J'ai effectivement une sonde extérieur , qui après avoir installé le thermostat d'ambiance n'agira plus beaucoup sur la régulation , vus que le thermostat d'ambiance intérieur contrôlera enfin au mieux ma demande de chauffage . Car la chaudiere ne savait jamais quel t° il fessais a l'intérieur de ma maison . Je ne manquerai pas de te faire savoir a toi et aux autres lecteurs ou j'en suis . Car je n'ai pas eu de réponse a savoir si une autre marque pourrai aussi aller . Cordialement
    behache
    Donc il y aurait une régulation climatique.
    Curieux que tu ne répondes pas quel est exactement son type.
    qui après avoir installé le thermostat d'ambiance n'agira plus beaucoup sur la régulation, vus que le thermostat d'ambiance intérieur contrôlera enfin au mieux ma demande de chauffage. Car la chaudiere ne savait jamais quel t° il fessais a l'intérieur de ma maison .
    A moins qu'il y aient des apports gratuits, une cheminée d'agrément, de grandes baies vitrées exposées au soleil du sud ce que tu rapportes est tout à fait anormal !.
    Avec une sonde extérieure, une régulation climatique et un réglage adéquat tu devrais avoir une température intérieure très stable.
    Une sonde intérieure associée à la régulation climatque peut être un plus. Il serait dommage d'abandonner la régulation de base par sonde extérieure et éventuellement une sonde supplémentaire d'ambiance pour une régulation purement thermostatique [/QUOTE] Je ne manquerai pas de te faire savoir a toi [/QUOTE]Je te sens surtout déçu par la régulation actuelle. Tu n'y crois pas, dommage !
    Essaye tout de même d'en faire le tour :
    - quel type exact
    - recherche de la notice correspondante
    - principe
    - réglages
    - analyse du dysfonctionnement actuel
    - possibilité d'adjoindre une sonde intérieure dite thermostat d'ambiance sur le régulateur actuel.
    raffa3
    Bonjour , ma chaudière est une a condensation , avec module de commande comfortrol , avec sonde extérieur , et boilers a part (vitopen) a confirmer , c'est une simple service ou ? !, elle fais le chauffage et chauffe l'eau du boiler (donc simple service a confirmer aussi , ) je suis satisfait de la régulation , mais le fait d'installer un thermostat intérieur ne me fera plus courir dans la buanderie pour modifier tel , ou tel réglage . (plage horaire plus longue , touche éco etc... ) en regardant le vitotrol 100 il fait en quelque sorte , ce que fais le comfortrol ! mais a distance filière . peut tu me confirmer si c'est le bon .cordialement a tous
    behache
    ... elle fais le chauffage et chauffe l'eau du boiler (donc simple service a confirmer aussi , )
    Quelle importance ?
    [Chaudière à simple service + ballon ECS extérieur ]= Ensemble à double service !
    Dommage d'avoir écrit, Rp#4 :
    .... Car la chaudiere ne savait jamais quel t° il fessais a l'intérieur de ma maison
    car la suite est sensiblement autre :
    .. je suis satisfait de la régulation mais le fait d'installer un thermostat intérieur ne me fera plus courir dans la buanderie pour modifier tel , ou tel réglage . (plage horaire plus longue , touche éco etc... )
    qui parait plus sérieuse !
    Le Module Confortrol doit pouvoir être déposé de la chaudière pour être installé à distance de celle ci à un endroit qui te convienne mieux
    Non le Vitotrol ne fait pas tout ce que fait ton actuelle régulation
    Cette dernière pilote la chaudière en puissance variable et est bien adaptée pour favoriser la condensation donc d'améliorer le rendement de l'installation.
    Alors que le Vitotrol ne mérite pas l'appellation régulation : c'est un simple interrupteur Arrêt-Marche selon que la température ambiante est atteinte ou non.
    Je te suggère de continuer cette discussion avec le blog d'un spécialiste Viessmann qui écrit " N'hésitez pas à me poser vos questions, je serais toujours disponible pour vous répondre. "
    raffa3
    Merci pour le partage du blog , il y a plein de bon sujet mais il n'est plus actif depuis 2-3 ans ?! ny a t-il pas d'autre blog comme celui la .cdlt
    behache
    As tu posé ta question en utilisant le bouton <Contact> qui ouvre un formulaire ?
    sim16
    Je ne sais pas ou poster sa, j'ai un chaudière viessmann 222f fr2b et une régulation vitotronic 200 ho1b, je voudrai y ajouter dans ma pièce à vivre un thermostat d'ambiance radio pensez vous que ce soit possible avec cette régulation (j'ai deja intercalé le thermostat sur le 096)
  1. [Thermique] Encore une recherche de référence... Viessman vitodens
    Par apo62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2013, 08h30
  2. [Thermique] Chaudière Viessman Vitodens 222-W : fuite ! [résolu]
    Par chaupaton dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2013, 16h49
  3. Branchement Thermostat d'ambiance Theben RAMSES 812 top sur chaudière Viessman Litola
    Par invite8d343f0e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/09/2012, 22h14
  4. [Thermique] Chaudière Viessman Vitodens 200 W:fuite au niveau échangeur à plaques!
    Par invite950f2683 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 11h12
  5. Urgent mise en service Viessman Vitodens 200
    Par invite4d7a2db8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2009, 17h27
