Je suis aussi à la recherche d'information sur le puits provençal (ou canadien) par des utilisateurs, surtout sur des retours d'expériences et de mise en place aussi bien pour la climatisation que pour le chauffage.
19/12/2003 - 14h01
popo
Date d'inscription
janvier 2003
Messages
50
Je vois que je ne suis pas le seul, les sites que tu m'as indiqué je les ai déjà vu, mai s je recherche un peu plus de technique.
Peut on ventiler en continu?
Existe il des formules pour dimensionner un puit canadien?
popo
19/12/2003 - 14h26
Aether
Date d'inscription
avril 2003
Messages
97
Ces informations sont données en général (je ne me rappelle plus les sites exacts), il faut ventiler la moitié du temps et dans certains cas le ventilateur sert juste à amorcer l'aération...
Sinon pour le dimensionnement aussi je l'ai vu quelque part, il faut calculer le volume à chauffer ou refroidir et installer le nombres de tuyaux en fonction (2 au maximum avec un diamètre de 160 espacés de 2 mètres à 1m50 de profondeur, c'est amplement suffisant pour une maison moyenne, il me semble)...
Je vais re-parcourir mes liens, mais ce sont des informations qui se trouvent.
Par contre, il y a très peu de retours sur expérience, les économies faites, etc...
07/02/2004 - 22h29
Narduccio
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Alsace
Âge
53
Messages
4 758
Salut.
les éditions SAEP ont édité une brochure "Econimies d'énergie et confort dans l'habitat" ou il y a un schéma pour réaliser un puit canadien. Je l'ai trouvée chez Castorama.
Dans leurs sources, ils citent un bi-mensuel "La Maison écologique" peut-être qu'ils ont un numéro spécial. Leur adresse est BP 60145, 14504 VIRE CEDEX.
06/03/2004 - 00h00
aym
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
Berry, Cote d'azur, Bretagne
Messages
419
pour ma part j'envisage de mettre ce systeme couplé directement a une VMC pour l'alimentation en air
air qui rentre rechauffé (un peu) en hiver et refroidit (un peu) en été
par contre aucune idéée si une vmc est assez puissante pour aspirer l'air du puit... mais a priori si le diametre est assez élévé , devrait pas y avoir de probleme
Je vais aussi mettre en oeuvre un puits canadien : cet air réchauffé par le sol l'hiver passe ensuite dans la ventilation double flux avec échangeur de chaleur à plaque pour récupérer la chaleur avant de rejeter l'air vicié à l'extérieur et chauffer encore un peu l'air issu du puits.
Pour l'été, l'air arrive du puits, puis ensuite va directement dans la maison.
En inter saison, quand l'air extérieur est plus chaud que l'air du puits canadien, l'air est pris directement depuis l'extérieur puis passe par l'échangeur à plaques pour être réchauffé.
Voilà pour le principe. Pour la pratique, je suis comme vous tous, je galère, je rame : impossible ou presque pour un néophyte comme moi de faire les calculs de dimensionnement de l'ensemble. Alors quand à savoir quel matériel mettre au bout (centrale Hélios, d'accord, mais quel pilotage, quels clapets automatiques, quel piège à son, quelles bouches de ventilation ?) : là c'est mission impossible.
Heureusement, j'ai eu l'adresse d'une entreprise dans les Charentes Maritimes qui a l'air de faire cela : AEROPLUS (www.aeroplus.org). Mais je ne les connaîs pas. Donc est-ce que quelqu'un les connaît, si oui sont-ils bien ?
Merci par avance, rebioler
04/06/2004 - 15h20
rebioler
Date d'inscription
mai 2004
Messages
2
Re : Puit canadien????
Je sais, le principe est ultra simple , mais la mise en oeuvre un peu moins , et si c'est vrai que bon nombre des forumeurs n'hésitent pas à donner un coup de main, il reste qu'il faut quand même mettre ensemble TOUS les éléments du puits : gaine enterrée pour rafraîchir l'air, volume à renouveller dans un temps donné, passage de l'air neuf à travers la maison, taille des gaines de distribution, dimensionnement de la machine pour la VMC, type de machine (simple ou double flux, avec ou sans récupérateur de chaleur, un ou plusieurs régimes de fonctionnement, etc.), type de piège à son (qui apporte des pertes de charges), type de grilles d'amenée d'air / d'extration d'air / de transfert d'air, etc. La liste est longue, je le sais, j'y suis dessus TOUS les jours. Mais au moins, j'ai une liste des choses à prévoir. Le hic : rassembler l'ensemble. Et là, un spécialiste est quand même TRES utile .
Alors tant pis, si je dois mettre une certaine somme dans un projet, autant faire appel à des pros : gain de temps et, certainement, gain d'argent car, au final, si je me suis gauffré dans mes études, le truc risque de ne pas fonctionner ou, pire, d'apporter de gros désagréments....
Donc, je vous tiens au courant sur la qualité de service de ce bureau d'étude....
Rebioler
12/06/2004 - 20h20
brunoh
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
Alsace
Messages
9
on m'a demandé d'écrire un article dans la revue La maison ecologique concernant le puits canadien. Si vous êtes intéressé par les détails techniques pour construire et dimensionner son puits canadien, il suffit de m'envoyer un mail ### (merci de passer par la messagerie privée) ou www.herzog.nom.fr
Bruno
Dernière modification par Philou67 ; 01/05/2008 à 10h05.
Une autre formule dans l’idée du puits canadien, est un échangeur air/air, où l ‘air sortant croise l’air entrant, échangeant ainsi la chaleur, afin que celle-ci reste en à l’intérieur.
Il est facile de se bidouiller un échangeur à l’aide de tubes en tôles d’acier galvanisé, à incorporer à la VMC. La seule chose à respecter est de faire croiser les deux flux d’air, à l’image de deux voitures qui se croisent sur la route.
_____
A un problème, il y a des tas de solutions.
20/11/2005 - 20h41
Bubu 2
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
8
Envoyé par popo
Je suis très interessé par le système de puit Canadien pour ventiler naturellement en été de l'air frais.
Malheureusement, je ne trouve aucun document ou livre pour la mise en oeuvre et le dimensionnement.
A-t-on besoin d'un ventilateur pour amenée l'air?
Si quelqu'un peut m'aider .
popo
salut tous voici quelques sites très intéressant sur les puits canadiens idée géniale les solutions sont autour de nous sachons les voir www.ideemaison.comwww.ekopedia.org vous trouverez des liens interéssants à plus bonne recherche
20/11/2005 - 21h42
Pierre de Québec
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Lévis (en façe de Québec)
Âge
52
Messages
2 484
Le lien vers ekopedia.org fonctionne mais pas celui de ideemaison.com. Qu'est-ce qui se cache derrière ce lien ?
Aux limites du monde des faits, le philosophe a trouvé celui des idées. (Karl Jasper)
20/11/2005 - 22h09
Bubu 2
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
8
Envoyé par Pierre de Québec
