Puits canadien ? - Page 10
Page 10 sur 45 PremièrePremière 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 DernièreDernière
Affichage des résultats 271 à 300 sur 1329
Puits canadien ?
  1. #271
    BioTop
    Re : Puits canadien ?
    Citation Envoyé par YoBahri Voir le message
    Salut biotop et liorey,
    J’avais pensé placer sous mon siphon (au plus bas de la pente) une bonne épaisseur de galet ou petit cailloux, pour éviter que la terre bouche le trou d’évacuation.
    Si j'ai bien compris, la pente s'éloigne de la maison... alors à moins d'être en hauteur, attention à l'innondation du puit par en dessous!!!
    Ensuite une 2eme idée me viens: j’ai déjà une cheminé a foyer fermer qui chauffe toute la maison à traverser des conduits dans le plafond.
    Et si je place un Y avant le gros ventilateur, (je pensais utiliser une installation existante). Ainsi a ma guise, je pourrais utiliser ma ventilation soit pour le puits soit pour la cheminée. Mais ça me semble trop beau. A votre avis mon idée fonctionnerait elle ??
    AUjourd'hui, d'où vient cet air qui est réchauffé par la cheminée? Il suffit peut-être d'y brancher le Puit en permanence... Aurais-tu un shéma?
    Mon puits canadien serait il assez efficace pour une maison plein pied de 80m carré habitable.
    Merci d’avance. J’ai bien noté que la profondeur de mon trou était correcte et le diamètre du tuyau 180 en PE.
    Il faudrait faire les calculs, quel est ton volume, quel est le débit de ton gros ventilateur?...
  2. #272
    YoBahri
    Sympa Philou67,
    Quelle solution proposes-tu ? J’ai bien pense faire un trou dan le conduit qui se trouve juste en dessous (tuyau des eaux usager) mais ce que j’ai peur, c’est si pour une raison ou une autre il n’y a plus d’eau dans le siphon bonjours les odeurs ou pire la contamination de mon puits.
    Salut biotop,
    Oui tu as bien compris le conduit s'eloigne de la maison. la cheminé a bois ce trouve dans mon salon. les installateurs ont mis un systeme qui recupere la chaleur produite par la cheminer a bois et l'envois partout dans la maison et c'est ce conduit que je voulair utiliser avec mon Y. coté gauche arrive au ventilateur par la cheminer a bois et le coter droit du Y viendrais du Puits Canadien.
    Dernière modification par Yoghourt ; 10/03/2007 à 08h12. Motif: Fusion de 2 msg d'affilée du même auteur
    YoBahri,
  3. #273
    Philou67
    Quelqu'un a récement parlé d'un clapet anti-retour, mais je ne trouve plus où... c'est peut-être une voie à explorer.
  4. #274
    YoBahri
    Salut Philou67,
    J'ai bien pense au clapet anti retour mais je ne sais pas comment ça va bouger la dessous. je me dit : et si quelque chose empechait le clapait de s'ouvrir pour laisser passer l'eau. Tu vois j'imagine le pire pour ne pas que ça m'arrive. C'est le BORDELLE comme dirait un de mes amis.
    YoBahri,
  5. #275
    ProPM
    [..] les installateurs ont mis un système qui récupère la chaleur produite par la cheminée à bois et l'envoie partout dans la maison. Et c'est ce conduit que je voudrais utiliser avec mon Y. Coté gauche, il arrive au ventilateur par la cheminée à bois et le coté droit du Y viendrait du Puits Canadien.
    Pourquoi ne pas faire entrer l'air de sortie du PC dans ton récupérateur de chaleur de cheminée (en série) ?
  6. #276
    BioTop
    Citation Envoyé par ProPM Voir le message
    C'est pour cela que j'aurais bien aimé comprendre par où passe l'air vant qu'il soit réchauffé par la cheminée, puis distribué à l'aide d'un "gros ventilateur"!
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    Un clapet anti retour pour l'air risque de ne pas être étanche à l'eau.
    Un clapet anti retour pour l'eau ne devrait pas basculer sous le poids des condensats..
  7. #277
    Philou67
    Citation Envoyé par BioTop Voir le message
    Justement, quelqu'un avait posté un type de clapet qui aurait convenu car très sensible... mais je ne trouve plus le post. Il me semble que ce clapet se comportait aussi comme un siphon.
  8. #278
    invite694830f1
    Citation Envoyé par emmanuel30 Voir le message
    tout à fait, en bien plus simple.
    http://www.bamo.fr/cbx/df919_1.pdf
    c'etait ce post mais le lien ne renvoie plus vers le clapet en question!
  9. #279
    jj35
    Citation Envoyé par dd40 Voir le message
    [---]pour mon projet, je vais devoir prévoir une évacuation de condensat dans un regard étanche (avec relèvement par une pompe vide cave ou manuelle) pour cause de nappe assez proche de la surface en hautes eaux.
    j'aimerais trouver un regard de diametre suffisant pour pouvoir y descendre (commode pour la construction et pour l'entretien).
    quelqu'un a t il déjà réalisé ça ? quels sont les trucs efficaces pour assurer l'étanchéité du regard ?
    Idem. Seulement je ne suis pas sûr de la taille du regard. Soit juste suffisant pour passer un tuyau pour remonter les condensats. Soit assez large pour y mettre une pompe directement au fond voire, pour y descendre. Je pensais utiliser des regards carrés en béton.
    Par contre je ne sais pas encore comment je vais réaliser l'étanchéité au niveau du passage des tuyaux dans le regard.
    Jean-Jacques
  10. #280
    Philou67
    Citation Envoyé par yuccas Voir le message
    Je bien failli renvoyer vers ce post, mais en le revisitant, j'ai bien vu que ce n'était plus un clapet. Qui retrouve un lien correct et stable, je pourrais le remettre correctement
  11. #281
    Philou67
    jj35, mon regard est un tube PVC de 150mm qui descend au fond du puits perdu. C'est le terrassier qui m'a proposé ça à la place des rondelles béton (trop cher m'a-t-il dit).
    Je pense que l'essentiel des infiltrations vient de ce tube (du moins j'espère), pas l'intérieur du tube lui même, mais par écoulement le long du tube.
    Il faut dire aussi que le tube sort de terre (d'environ 20cm). Il faudrait que j'essaye de le raccourcir et de l'enterrer complètement... bonne idée tiens ! Merci
  12. #282
    inviteef5c70b5
    Il suffit de taper "soupape" dans le moteur de recherche de bamo.fr. Il me semble qu'il s'agissait de "soupapes de ventilation" (2 modèles différents). Maintenant, je ne sais pas vraiment comment ça marche (faut demander à Emmanuel30 qui avait donné le lien) ; pour ma part, j'en resterai au siphon "traditionnel".
    Il me semble que la plupart des installations commercialisées préconisent au contraire de faire dépasser le tube d'1 mètre environ au-dessus du niveau du sol pour éviter d'aspirer les poussières et autres particules au ras du sol.
  13. #283
    inviteef5c70b5
    J'ai une question à propos du passage de la gaine entre l'extérieur et la maison.
    En général, il est prévu une traversée de mur à sceller dans le mur (ou dans les fondations ?? c'est possible ??) et il n'y a plus qu'à brancher la gaine de chaque côté.
    J'aimerais savoir si certains d'entre vous ont carrément passé la gaine sous les fondations (à 2 m de profondeur) en la faisant ressortir directement dans la dalle du rez-de-chaussée (sans utiliser la traversée de mur).
    Ma question : n'y a-t-il pas risque d'écrasement de la gaine par le poids des fondations (et de toute la construction par la suite) ? Certains d'entre vous ont-ils pris des précautions, comme par exemple un tube en béton (englobant la gaine PE) à l'aplomb des fondations ?
    Merci pour vos éventuels commentaires.
  14. #284
    invite694830f1
    Citation Envoyé par liorey Voir le message
    Diametre 180 ou 200 en PE.
    Personnellement,je ne suis pas convaincu du trou au plus bas du tuyau,ni d'aucun système de rejet de condansat, tu as 99% de (mal)chance que ton tuyau soit noyé par ce trou.
    L'air circulant en permanence dans le tuyau, on n'a jamais constaté de condensation.
    c'est absolument certains ou pas que les condensats ne s'accumulent pas!
    si c'est le cas,pourquoi tout le monde s'ingénie a mettre des siphons!!!
  15. #285
    inviteef5c70b5
    A mon avis, dans le doute, "mieux vaut prévenir que guérir", et ne pas avoir à recreuser par la suite parce qu'on s'est aperçu qu'il fallait effectivement installer un syphon ou un autre système d'évacuation des condensats...
  16. #286
    YoBahri
    Biotop l'air qui est chauffer par la cheminé c'est l'aire de mon salon.
    ça y est on viens de creuser "voir photo" mais petit problème. A un 1.80m il y a déjà de l’eau. Je me pose la question de savoir s’il faut quand même que j’installe mes tuyaux .
    YoBahri,
  17. #287
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    T'as tout fait à la pelle, et c'est si peu large?!?
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  18. #288
    YoBahri
    Oui Yoghout,
    Mais c'est deux amis qui en 2 jours en creusé 30 metres.
    Ca y est j'ai acheté 8 pvc diametre 100, de 4m soit 32metres, (ben oui au dela c'est trop chere), qui vont venir ce placer sur le tuyau des eaux usées.
    N'hesitéz pas a me dire si je fais des conneries.
    YoBahri,
  19. #289
    YoBahri
    Salut tout le monde,
    Je ne vais pas continuer a parasiter le forum d’un autre. C’est pourquoi j’ai créé mon propre forum. Je décris, jours par jours l’évolution de mon projet, je compte sur vous pour me donner votre avis et surtout vos conseils.
    Je vous attends ici : http://forums.futura-sciences.com/sh...=1#post1018725
    Venez nombreux, merci.
    YoBahri,
  20. #290
    invitef7722cbe
    Oui Yoghout,
    whoua, tu as des amis qui aiment faire du sport...
    pour faire la pente de 2% du va utiliser quoi comme système?
  21. #291
    Philou67
    Cette discussion est la discussion de tous... ce n'est pas forcément une bonne idée d'éparpiller les informations dans diverses discussions...
  22. #292
    invitef7722cbe
    est-ce que quelqu'un a de l'expérience avec l'achat de matériel (entrée d'air, tuyau, siphon, etc...)pour un puit canadien en Suisse?
    Pour l'instant, je n'ai trouvé que helios, mais c'est assez cher...
  23. #293
    inviteef5c70b5
    Demande à Hegler s'ils livrent en Suisse. C'est un peu moins cher qu'Helios pour la même qualité de matériel (PEHD)...
  24. #294
    laself
    grille de ventillation
    j'ai aussi l'idee de faire un puit canadien plus tard. en attendant j'ai percé des trous dans la dalle vers le vide ventillé dans chacune des pieces (renovation). je cherche (desesperement) des grilles esthetiques a mettre au sol en inox ou en alu mais assez solide pour pouvoir marche dessus. j'ai compris par apres que c'etait mieux de les mettre dans les mur mais le plafonnage est deja fait.
    si quelqu'un en a deja trouver, ca m'intéresse
    merci d'avance
    Jc
  25. #295
    inviteef5c70b5
    Je me permets de reposer ci-dessous ma question au cas où certains auraient un début de réponse. Sinon, tant pis... Merci.
    ______________________________ __________________
  26. #296
    BioTop
    Citation Envoyé par Laurent69 Voir le message
    1- Je me méfie des accessoires qui compliquent tout, et qui allourdissent inutilement la note...
    2- si la construction s'enfonce, le fonctionnement du puit canadien sera le cadet de test soucis !
  27. #297
    jj35
    J'ai passé une gaine TPC sous les fondations en prévision d'un PC. Elle ne passe qu'à 50 cm à peine sous la semelle de fondation. C'est mon maçon qui me l'a fait. Il a simplement doublé le treillis métallique à cet endroit.
    Jean-Jacques.
  28. #298
    invitef1101626
    Salut
    Ma gaine de PC passe sous la fondation a environ un metre de celle ci et a 1.80 du sol.
    Comme mes canalisations d'ailleurs...
  29. #299
    verdifre
    bonsoir,
    une petite question qui me vient, serait t'il interessant d'isoler au dessus du puit canadien pour favoriser les echanges avec la terre "profonde" et limiter les effets dus à la surface
    cela permettrait t il de simmuler un puit enterré plus profondément ?
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  30. #300
    pulligny
    A mon avis, ce n'est pas une bonne idée. Tu vas bloquer la recharge de chaleur du sol et tu vas perdre le bénéfice du déphasage qui te permet d'avoir le sol au plus chaud au début de l'automne. D'autant, qu'il semblerait que la recharge se fasse pour partie par l'écoulement de surface.
  1. Puits canadien
    Par claude27 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 86
    Dernier message: 01/03/2018, 16h13
  2. puits canadien et radon
    Par invite120b3d64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2007, 22h01
  3. Puits canadien électronique
    Par invite14532198711 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2006, 11h04
  4. Puits canadien?
    Par invite834765d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2006, 16h30
