Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 30/08/2006, 10h30 Message #127 de cette discussion
Re : Puits canadien ?
Visiblement, ma solution pour le puit perdu n'a pas l'air de motiver quelqu'un ...
Autre question.
Je connaissais déjà le problème avant mais le vendeur qui va me fournir le conduit (gaine TPC rouge 160 en anneau de 25m, apparement c'est pas courant, faut le commander) me l'a rappelé : il y a risque d'écrasement de la gaine car elle n'est pas prévue pour descendre à plus d'un 1m. Mon conduit sera enterré au maximum à 1,6m, avec 5cm de sable autour, et un tassement naturel.
Pensez-vous que le risque d'écrasement est réel ? Quisit, ton conduit est enterré comment ?
Y aurait-il une méthode de remblayement qui limiterais le risque : genre installer un dôme pour répartir l'effort de poussée verticale autour du conduit plutôt que directement dessus (je ne sais pas si je m'exprime bien, ni si cette idée à un sens), ou tout autre méthode.
Philou67 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 30/08/2006, 11h40 Message #128 de cette discussion
Citation:
Envoyé par Philou67 Voir le message
Autre question.
je pense que le dome est une bonne idée, ca permet sans probleme de repartir les efforts, mais :
-en quoi le faire?
-il faut que la base, (ou les pieds), du dome soit bien plat pour etaler a nouveau les efforts dans le sol, comme des fondations, sinon, ca risque de s'enfoncer et de retransmettre les efforts à l'interieur du dome.
Tout cela risque de faire monter rapidement la facture.
Sinon, pourquoi le lit de sable? N'est-il pas nuisible à une conduction thermique?
Avoir le courage d'entreprendre quelque chose est l'un des principaux facteurs du succès.
bibice est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 30/08/2006, 12h00 Message #129 de cette discussion
Citation:
Envoyé par bibice Voir le message
-en quoi le faire?
Ben pour le sable, j'ai pas vraiment le choix... et il me semble que herzog le préconise non ? Mais pour la gaine, ça me semble une bonne précaution : mon remblai est de très mauvais qualité (grosse pierre), et le fond de la tranchée est de la roche bien compacte.
Pour ce qui est du dôme, j'ai d'énormes caillasses à remblayer... mais bon, ce sera difficile de les façonner pour faire un joli dôme... sinon, j'avais pas vraiment d'idée... si quelqu'un en au moins un
Bibice, pour le puit perdu, t'a une idée ?
Vieux 30/08/2006, 13h12 Message #130 de cette discussion
Philou, ton puits perdu est dans le vide sanitaire?
Effectivement, si c'est le cas, il faut bien qu'il soit étanche par rapport au vide sanitaire, sinon ta VMC va pomper l'air du vide sanitaire et non celui du puits canadien.
A cause des problemes de Radon, je ne peux pas mettre de puits perdu chez moi.
Pour le cout du terrassement, lorsque le terrassier a deja louer la pelleteuse pour faire la place de la maison et la tranchée de 38m pour aller jusqu'à la route, je trouve que ca fait beaucoup de rajouter encore 1600euros HT pour la tranchée du puits (qu'il comptait faire correspondre avec la tranchée des gaines EDF et eau).
C'est aussi ce dernier point qui m'a fait retirer ce poste du terrassement, je ne souhaite pas que l'entrée du PC se retrouve pres de la rue, avec en plus le chemin d'acces au dessus de la gaine.
Vieux 30/08/2006, 22h28 Message #131 de cette discussion
Salut Philou67,
Si tu poses ta gaine sur la roche directement, est ce que le transfert de chaleur se fera correctement ?
Peut être vaux il mieux remettre 20 ou 30 cm de terre (chiant quand on a peiné pour les oter ! ), poser ta gaine la dessus et garantir un bon échange entre ta gaine et le sol....
Et par la même occasion tu seras plus près de la limite théorique de 1 mètre. Faudrait se renseigner si la limite de 1m est effective ou si elle a été calculée avec une marge de sécurité (peur des procès) (la date limite d'un yahourt est la date limite moins quelques jours afin d'être sûr qu'à cette date il reste comestible).
Sinon j'ai vu des sites où la gaine n'était qu'à 90 cm mais c'est sûr que 1,6 m c'est nettement mieux surtout s'il gèle ....
Bon courage
Michel
ofmika est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 30/08/2006, 23h34 Message #132 de cette discussion
Citation:
Envoyé par ofmika Voir le message
Salut Philou67,
Non, la gaine ne sera pas posée sur la roche... il y aura entre 20 et 50 cm de terre dessous + 5cm de sable autour.
Vieux 31/08/2006, 10h06 Message #133 de cette discussion
Bonjour Philou67
Il existe effectivement un risque d'écrasement des gaines TPC puisqu'elles ne sont pas prévues pour être enterrées aux profondeurs d'un puits canadien. La résistance à la compression des gaines est en principe affichée dessus. Pour notre part, nous laissons tomber les gaines TPC pour cette raison. Il existe des gaines en PE de qualité alimentaire et qui sont beaucoup plus resistantes (mais, plus chères).
Sinon, pour l'enrobage des gaines, il est en effet recommandé de mettre du sable afin de limiter les risques de poiconnement du conduit. La conductivité thermique n'est pas affectée, le sable ayant une bonne conductivité. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page de notre site sur le puits canadien où la question du remblai est abordée.
http://pulligny38.free.fr/linotte/ac...tscanadien.htm
Bonne réflexion.
Pulligny
pulligny est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 31/08/2006, 12h29 Message #134 de cette discussion
Merci Pulligny... cette gaine PE alimentaire se trouve où ? par ailleurs, elle existe en quel diamètre ? elle est normalement destinée à quel usage ?
Désolé si l'information est sur ton site, j'ai fait une recherche très rapide de PE mais sans succès.
Quel est le tarif de cette gaine pour 25m (environ) ?
Vieux 31/08/2006, 14h08 Message #135 de cette discussion
On en trouve chez Hegler, par exemple.
http://hegler.de/set_rohre/prod_heka...hekatherm.html
Tu peux contacter directement hegler france (www.hegler.fr) qui te redirigera vers leur fournisseur local de produits plastiques (coût environ 10 € HT/m).
Vieux 19/09/2006, 20h44 Message #136 de cette discussion
Est t'il possible de laisser une corde fine ( genre nylon ) à l'installation dans le puit pour faciliter les opérations de nettoyage ? En la tirant on pourrait emmener un chiffon et un contre fil pour le retour. Qu'en pensez-vous ?
ProPM est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 26/09/2006, 15h12 Message #137 de cette discussion
Je n'ai vu nulle part des retours d'expériences sur la maintenance et le nettoyage des puits canadiens. Néanmoins, ton idée semble raisonnable. L'important est d'avoir un conduit lisse à l'intérieur et une pente suffisante pour évacuer les condensats.
De mon côté, je ne sais pas trop comment dimensionner mon futur puit canadien :
- 160 ou 200 mm ?
- à quel endroit faire déboucher mon puit canadien dans la maison ?
- entrée d'air unique ou double dans la maison (dans ce cas il me faudra dédoubler la gaine venant de l'extérieur après le ventilo) ?
Existe-t-il un mode d'emploi pas trop complexe et relativement fiable ?
Doubze est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 26/09/2006, 15h24 Message #138 de cette discussion
Citation:
Envoyé par Doubze Voir le message
- 160 ou 200 mm ?
Eh eh, on en est tous un peu là. Pour ma part, je partirai sur de la TPC 160mm (déjà assez difficile à obtenir), enterré entre 1,2m et 1,8m avec puit perdu à 3m de la maison. Le puit perdu sera remblayé, non visitable, mais avec une tube PVC d'accès au fond du drain pour éventuellement pomper de l'eau. L'arrivée dans la maison est faite dans le sous-sol. J'installerais surement un ventilateur à cet endroit, ou un ventilateur solaire au départ (idée de Quisit).
Le by-pass sera réalisé par prise directe de l'air en toiture (le PC sera couplé à la VMC DF).
Si ma configuration choque quelqu'un, qu'il me hurle après rapidement : démarrage des travaux d'ici la fin de la semaine.
Vieux 26/09/2006, 16h53 Message #139 de cette discussion
Bon pour moi, c'est trop tard, j'ai commencé le remblaiement, pas possible de changer mes choix. Alors :
matériel :
-1 gaine TPC annelé de 50m, diametre 160mm
-1tube PVC diam160, longueur 4m
-2 raccord en T PVC diam160
-1 bouchon de tube PVC diam 160
Pour remarque, les gaines TPC ont un tire-fil. J'ai essayé de le garder pour pouvoir faire de la maintenance plus tard, mais je crains qu'il ne se soit déjà barer quand j'ai fait ma coupe du tuyau. Il faut que j'attende de terminer de boucher le trou pour acceder au haut de mon tube PVC et voir si le tire fil est encore accesssible.
Pour la réalisation :
-une tranchée de 30m à 1,6m de profondeur
-pour le PC : prise d'air par tube PVC vertical de 2 m avec point bas etanche (à cause du Radon). Puis tube TPC de 30m avec pente de 3%. Point haut à moins d'un metre de profondeur. Arrivée en raz de dalle de RDC.
-En parallele, juste au dessus de la gaine pour le PC, je tire les 20m de gaine TPC restante pour y brancher la sortie de la VMC, avec point bas en sortie et puis perdu pour evacuation des condensats.
Aujourd'hui, le tube pour le PC est au fond et une première couche de terre posée dessus. Je dois arroser un peu pour tasser le tout avant de poser la deuxième gaine et enfin boucher le trou.
Pour un retour d'experience, il faudra attendre 2008!
Voila
Vieux 26/09/2006, 22h02 Message #140 de cette discussion
Une question Bibice (ou plutôt 2 puisque tu as deux gaines) : tu as prévoit quoi pour l'évacuation des condensats (vu que tu es au raz de la dalle) ?
Vieux 27/09/2006, 11h03 Message #141 de cette discussion
Intéressante, l'idée d'un ventilateur solaire. Quel est son débit, a-t-il plusieurs vitesses et où peut-on en trouver ?
Qu'en est-il pour les risques d'écrasement de la gaine compte-tenu de la profondeur de tranchée ?
Vieux 27/09/2006, 11h35 Message #142 de cette discussion
Citation:
Quisit avait trouvé un ventilo chez Conr@d pour 99€, tu le trouves facilement avec une recherche "ventilateur solaire". Caractérisque 63m3/h. Mais c'est un petit diamètre (92mm). J'en avais trouvé d'autres en plus grand diamètre, mais sans avoir les caractéristiques détaillées. Pour ma part, je ne sais pas si je ne vais pas profiter du placement de la gaine PC pour ajouter une gaine élec de 20mm pour faire passer un câble 220V en provision.
Pour l'écrasement, il me semble que ces gaines sont données pour un enfouissement de 80cm. Elle supportent surement plus, mais à quel point, et pour quelle longévité, c'est là toute l'inconnue.
Vieux 27/09/2006, 11h47 Message #143 de cette discussion
Merci pour ces réponses. Il faut que je calcule le volume d'air de ma maison pour voir ce que ça donne.
Vieux 27/09/2006, 17h02 Message #144 de cette discussion
Citation:
Hum, je n'ai peut-etre pas bien expliqué.
En fait, le point bas est à l'entrée du puits, et non au raz de la dalle. J'ai prévu un réservoir de 10L environ dans le prolongement du tube PVC d'entrée. Pour évacuer, je n'ai pas le choix : une pompe. (pas de puits perdu a cause du radon). J'espère juste pouvoir trouver une petite pompe solaire adaptée.
Pour le deuxième tuyau, c'est pareil, sauf que le point bas est cette fois à la sortie, le flux est inversé. Comme c'est de l'air qui sort, j'ai pu faire un puits perdu (enfin il est en cours de réalisation plus exactement).
Vous risquez de ne pas voir de photos avant deux semaines, ma ligne de téléphone vient tout juste d'etre activée, et je dois encore attendre 15 jours pour récupérer internet! Vive les logements neufs, tout est plus long à mettre en place...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
puits canadien, geothermie, ventilation
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
04/07 15:34 - Terre Star : Ariane 5 lance un satellite géant pour la téléphonie mobile
04/07 13:15 - Thème du mois : Vacances en France
04/07 11:33 - Nouvelle Liste rouge des espèces menacées : la biodiversité mal en point
03/07 15:47 - Cancers et pollution : l'Afsset en appelle au principe de précaution
03/07 13:35 - Les dinosaures étaient moins massifs qu'on ne le pensait
03/07 11:38 - Oui, les trous noirs de masse intermédiaire existent !
03/07 09:32 - Hadopi : pas d'inscription au casier judiciaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h22.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
