[Blanc] Lave Vaisselle AEG ne chauffe plus[résolu]
    invite1c9232b5
    j'ai un Lave vaisselle AEG 40760 qui ne chauffe plus.
    J'ai regardé le module électronique mais il semble très bien (photo).
    J'ai mesuré la résistance de chauffe, qui est à 26 Ohm.
    Quel autre élément pourrait poser problème?
    Merci pour votre aide,
    Francis
    Re : Lave Vaisselle AEG ne chauffe plus
    un classique est le relais de chauffage (probablement pavé noir en bas à gauche)
    par contre, les deux contacts en haut à gauche semblent avoir un peu chauffé (JA1 et JA2). ce sont probablement les contacts vers la résistance de chauffe.
    Une photo (la plus nette possible) du circuit côté soudures (enfin, de l'autre côté) serait la bienvenue. Surtout dans cette zone de gauche du cliché actuel.
    Cdt,
    invite1c9232b5
    merci pour votre première réponse.
    Voici la photo de l'autre coté.
    Que pouvez-vous en conclure et que recommandez-vous pour la suite ?
    Encore merci,
    FR.
    Je ne vois pas très bien car la photo est un peu floue...
    J'aurais refait pour commencer les deux soudures de la bobine du relais, surtout celle du bas (flèches rouges)
    Par ailleurs, on voit que les pistes qui vont du relais au connecteur de la résistance ont chauffé.
    Dans mon propre LV, j'ai soudé un fil nu d'environ 1mm de diamètre sur toute la longueur de ces pistes, pour augmenter la section du conducteur.(traits jaunes)
    Dans un second temps, le relais est peut-être à changer (pas très cher)
    Mais je ne sais pas si tu as la possibilité de faire des soudures .
    Cdlt,
    invite1c9232b5
    Merci pour ces réponses. En fait, les soudures sont bonnes, et excepté une petite point brune en-bas, les circuits n'ont pas chauffé.
    Avec mon Ohmmètre, je ne constate pas de problème sur toute la ligne jaune.
    Selon votre analyse, ce serait alors sans doute le relais, à changer.
    Cependant, visuellement il n’apparaît pas de surchauffe sur le relais.
    1) Y a-t-il moyen de mesurer ou tester le relais avant de le changer?
    2) Se pourrait-il que ce soit le capteur de température? (mais je ne sais pas ou il est).
    Merci pour vos idées,
    FR.
    S'il faut souder, j'irais à un "repair café".
    le test de la résistance a-t-il été fait sur son connecteur ?
    Il me semble qu'i y a parfois des fusibles intégrés au connecteur.
    invite1c9232b5
    j'ai refait le test de résistance depuis le point du relais jusque vers le connecteur de la résistance chauffante.
    Que pensez-vous du capteur de température qui serait défectueux?
    Et savez-vous si on peut tester le relais?
    Merci,
    FR.
    Citation Envoyé par francis.rottenberg Voir le message
    Merci,
    FR.
    Bsr,
    sans le schéma de la carte, c'est difficile d'être affirmatif.
    y a-t-il une diode en parallèle sur la bobine (les deux flèches rouges) de ce relais. Si oui, dans quel sens ?
    ou alors, on le dessoude, et on le vérifie à l'aide d'une alim 12V sur la bobine.
    Mais, quitte à le dessouder, autant en mettre un neuf....par exemple :
    http://fr.farnell.com/panasonic-elec...vdc/dp/1200953
    voir aussi cette discussion :
    http://forums.futura-sciences.com/de...it-resolu.html
    FR.
    OK,
    mais, du connecteur de la résistance à la résistance elle-même ?
    mesure de la résistance à faire sur les deux points de SON connecteur.
    Cdlt,
    invite1c9232b5
    Merci pour vos références à des problèmes similaires.
    Grace à ceux-ci, je sais quoi mesurer:
    Pendant que la machine tourne, je mesure la tension DC aux bornes (flèches rouges) du relais pendant le programme, et j'ai bien 10V.
    Le tension au repos sur S88 est vaguement de 44V, et pendant que la machine tourne, elle est de 128V. Cela signifie que le relais fait passer la tension entre S89 et S88),
    je mesure la tension aux bornes du connecteur de la résistance... et il y a 220V !
    Ensuite je le rebranche sur la résistance, et.. miracle, une étincelle se produit et la résistance chauffe!
    Bref, c'est comme s'il n'y avait rien eu!
    Il est donc possible que ce soit à cause d'une mauvaise soudure du point sur S1... que j'ai bougé en mesurant...?
    A l'occasion, j'irais bien refaire la soudure.. a moins que ce soit un mauvais contact du connecteur de la résistance?
    Pour l'instant donc la machine va à nouveau!
    Encore merci,
    FR.
    PS: je n'en reviens pas qu'un relais qui coûte 0,85 EUR sur le site que vous référencez, soit vendu près de 40 EUR par AEG!
    AEG n'encourrage pas à la réparation de ses appareils!
    refaire une photo plus précise de S1.
    j'ai eu ce type de problème sur un LV, et bien que pro de l'électronique (pas de l'électroménager), j'ai eu du mal à trouver le défaut.
    message #17 sur ce sujet:
    http://forums.futura-sciences.com/de...-resolu-2.html
    si possible, change le relais......
    on y fait passer 10A, les contacts s'usent....
    et si tu as un électronicien (ou autre technicien qui sait faire) sous la main, renforce les pistes du circuit en y soudant un fil , comme je j'ai indiqué (traits jaunes sur la photo)
    Si AEG vend le relais en pièce détachée, ce sont des champions !!!!
    en général, c'est la carte complète (100 à 250 Euros).....
    invite1c9232b5
    Nom : IMG_1793.jpg
Affichages : 2206
Taille : 291,2 Ko
    Voici une image plus nette des soudures.
    refaire les 5 soudures du relais.
    Il y en a au moins une qui est cassée (S1)
    invite1c9232b5
    J'ai fait comme vous avez dit, et tout va bien. Voici le photo de la carte avec les nouvelles soudures et le nouveau chemin de puissance.
    Un grand merci pour votre analyse et vos conseils.
    FR.
    Nom : 2015-08-16 17.37.16.jpg
Affichages : 2139
Taille : 308,0 Ko
    Bsr,
    la soudure S1 mérite une petite retouche, mais globalement, ça devrait aller.
    (nota: depuis 2012, mon LV fonctionne suite à reprise des soudures du relais)
    Dernière modification par annjy ; 16/08/2015 à 22h57.
    au fait, petite question....Je ne connais pas de "repair café"
    c'est dans quelle région ? (ou quel pays ?)
    invite1c9232b5
    Bsr,
    je ne connaissais pas.
    Ce serait bien que ça se développe en France.......
    Quand tu seras sûr que ça fonctionne, fais le savoir. La modération pourra alors classer le sujet en Résolu. (on aime bien avoir un retour, bon ou mauvais)
    Dernière modification par annjy ; 17/08/2015 à 19h36.
    invite1c9232b5
    On peut considérer que le problème est maintenant résolu.
    Merci pour vos excellents conseils qui m'ont aidés à résoudre la panne?
    Le 1er diagnostic était le bon; refaire les soudures.
    FR.
  1. [Blanc] Lave vaisselle ne chauffe pas[résolu]
    Par invitea6ef331f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2015, 16h50
  2. [Blanc] mon lave vaisselle ne chauffe plus l'eau ?[résolu]
    Par invite6a90902d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2012, 10h05
  3. [Blanc] lave vaisselle AEG 40820 qui ne chauffe plus[résolu]
    Par invite0c213d26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2011, 08h35
  4. [Blanc] Mon lave-vaisselle FAURE lvs 850 ne chauffe plus [résolu]
    Par invitec0002e8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2008, 13h49
  5. [Blanc] lave-vaisselle qui ne chauffe plus [résolu]
    Par invite77e974d4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/12/2007, 22h18
