[Blanc] LV Arthur ASI06609X ne chauffe ni ne sèche ? [Abandon]
    mick3999
    mon lave vaisselle ne chauffe et ne sèche plus,reference:LV arthur martin asi06609x
    la résistance est bonne (25ohms)
    le cycle de lavage se fait normalement mais à eau froide
    quelqu'un aurait il une piste?
    merci d'avance
    PS: parfois il fonctionne normalement
    Re : probleme LV arthur martin
    voir les soudures sur le module électronique a hauteur du relais de chauffage
    pour info:
    il est impératif que la mesure de l'élément chauffant soit effectuée sur les cosses ou se connecte le bornier d'alimentation,
    et non pas sur les tiges métal de l'élément chauffant
    si pas le cas,
    refaite votre mesure
    mick3999
    Bonjour richard 31
    j'ai refais une soudure légèrement noirci le LV a fonctionné 1 fois puis après même problème.En ce qui concerne la prise de mesure de la résistance j'ai pris la valeur sur les cosses de la résistance (c'est bien ce qu'il faut faire?)
    merci de faire des photos de la carte (nettes, et des deux côtés)
    les poster sur le forum suivant la procédure indiquée :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Citation Envoyé par mick3999 Voir le message
    Bonjour richard 31
    sur le bornier ou se connecte la fiche des fils qui alimentent la résistance car au dos du bornier sont situés des thermofusibles qui peuvent s'ouvrir et ne plus alimenter la résistance qui du coup si mesuré après eux nous fait croire qu'elle est bonne
    mick3999
    voici les photos en espérant que la qualité est suffisante
    je mesure la résistance dés que possible
    Bsr,
    non, la qualité n'est pas suffisante.
    la zone intéressante est entourée en jaune.
    c'est un effet d'optique, ou les 3 condensateurs sont bombés ?
    voir photo jointe
    mick3999
    pour la résistance je mesure 26.3 ohms.
    je vais commencé par refaire les soudures que vous me dites,sinon vous avez raison les 3 condensateurs sont un peu bombés.
    pensez vous qu'ils doivent être changés?
    condensateurs à changer impérativement.
    Cdlt,
    le problème, c'est que ces condensateurs défectueux ont pu endommager d'autres composants.....
    avec un peu de chance, on les remplace, et ça marche, mais ça n'est pas gagné....
    mick3999
    ok merci beaucoup de votre aide je vais changer les condensateurs,pouvez vous me dire où en trouver rapidement s'il vous plait?
    merci d'avance.
    cordialement mick3999
    Fareinheit76
    Vous les dessoudez et amenez les dans un magasin d'electronique
    Relevez la capacité et la tension
    Cdlt
    il y a plusieurs sites de vente en ligne de composants
    par exemple:
    http://fr.rs-online.com/web/?cm_mmc=...FS3ItAod834HMA
    http://fr.farnell.com/?CMP=KNC-GFR-F...FSjJtAodmGkNRA
    et bien d'autres..
    mick3999
    les soudures sont refaites et j'ai changé les condensateurs et apparemment ça refonctionne.
    j'ai une dernière question: comment ce fait-il que maintenant le minuteur affiche toujours un programme de 111 minutes alors qu'avant le temps était variable suivant le remplissage du LV (souvent 126min) cela a t'il un rapport avec ma panne ou c'est autre chose?
    ps j’attends demain pour confirmer que ma panne est résolue
    Merci à tous
    Bsr,
    franchement, je n'en sais rien...
    peut-être un pro du dépannage pourra répondre.
    Merci à lui par avance.
    mick3999
    malheureusement après 5 lavages sans problèmes la panne est revenue
    ça ressemble quand même à un mauvais contact.
    commencer par vérifier toutes les connexions en partant de la sortie du relais de chauffage, jusqu'à la résistance.
    après, je changerais le relais de chauffage (probablement pas très cher).
    Comme je ne connais pas tes compétences en électronique/électricité, je ne vais pas plus loin. (sais-tu souder ? as-tu du matériel de mesure ?...etc...)
    ET SURTOUT, ATTENTION : il y a le secteur 230V sur le relais de chauffage !!!!
    Bsr,
    voir aussi ici, un problème similaire ?
    http://forums.futura-sciences.com/de...us-resolu.html
    Arthur Martin et Electrolux, c'est la même source, me semble-t-il
    Ceci dit, peut-être qu'un pro du dépannage pourrait expliquer pourquoi ça ne chauffe plus quand c'est la pompe de cyclage qui est en panne ?
    Sauf si la résistance chauffante est dans la pompe et indissociable ?
    Cdlt,
    re,
    avez vous contrôlé l'état de la pompe de cyclage ??
    car au cul de celle-ci il y a une tachy qui envoie une information au module si l'info est erronée la chauffe n'a pas lieu
    merci pour cette info, Richard. Elle répond à ma question.
    cordialement,
    mick3999
    Merci pour toutes ces pistes, je vais commencer par refaire les soudures de la carte car j'ai fais de petites soudures au niveau des condos ce qui expliquerait peut être le retour de la panne.
    je vous informe du résultat des demain!
    mick3999
    mick3999
    Les soudures sont refaites et le problème persiste,je vais donc m'orienter vers la pompe de cyclage, par contre comment la vérifier? ce peux t'il qu'elle soit simplement encrassé?
    merci à tous
    mick3999
    la pompe de cyclage fonctionne je sais pas quoi regarder d'autre
    merci de vofre aide
    Richard31 avait donné une info au post #20 : il y a une tachy au cul de la pompe de cyclage (je suppose pour éviter de faire chauffer si la pompe ne tourne pas, ou pas assez)
    cette tachy peut être endommagée ou désolidarisée de la pompe, ou l'info qu'elle donne n'arrive pas à la carte de contrôle (cablage à vérifier)
    Par contre je ne sais pas quelle valeur on doit trouver si tout fonctionne.....(ni même si il y a moyen de mesurer quelque chose)
    Cdlt,
    mick3999
    j'ai pris la résistance de la turbine (les 2 fils jaunes) et j'ai 446 ohms
    cette valeur est-elle bonne ?
    j'ai vus sur d'autre forum que normalement c'est 200.
    merci à tous pour votre aide
    vu le prix de la pompe indissociable du tachymètre je pense que je vais racheter un autre lv
    encore merci a vous tous!!!
    mick3999
    re,
    les tachy peuvent avoir des valeurs différentes,
    on en mesure a partir de 20 ohms et jusqu'à 500ohms suivant les fabrications,
    donc la bobine de la votre est dans les normes
    cela ne signifie pas pour autant qu'elle soit fonctionnelle reste a voir si elle génère une tension exprimée en volts (pas en microvolts)
    en faisant par exemple tourner la pompe de cyclage avec une visseuse électrique et mesurer la tension générée sur les fils jaunes
    mick3999
    Désolé de ne pas avoir répondu avant, mais comme j'ai perdu espoir de réparer ce fichu LV j'ai préférer faire autre chose.Cependant je vais tester ce weekend ce que vous dites de faire richard 31.
    Merci à tous j’essai de mettre la valeur des que possible.
    Mick3999
    mick3999
    bonsoir c'est bien le module qui déconne j'ai aucune tension aux bornes de la pompe lors du cycle!!l
    (entre 0.4et0.8v)
    je vais donc racheter un lv
  1. [Blanc] Sèche linge Arthur Martin ADC523M ne chauffe plus
    Par invite6cb55d50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2012, 08h07
  2. [Blanc] Sèche-linge Arthur Martin ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invitea8157a33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/12/2009, 20h51
  3. [Blanc] Pb Chauffe séche linge Arthur-Martin
    Par invite93309339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 18h45
  4. [Blanc] Panne chauffe - Seche Linge Arthur Martin
    Par invite280de402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 15h25
  5. Probleme De Chauffe Sur Seche Linge Arthur Martin Sc 500
    Par invitededd5db8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 19h04
