[Blanc] lave vaisselle electrolux asl64011 ne chauffe plus[résolu]
    invite10619323
    mon lave-vaisselle electrolux ne chauffe plus.
    Je me tourne vers vous en désespoir de cause, j'ai vérifié les pièces suivantes:
    résistance ok
    pressostat de niveau et de sécurité ok
    cnt ok
    j'ai refait les soudure et même changé le relais sur la carte.
    Depuis si je coupe le disjoncteur toute la nuit, à la 1ére tentative en lavage 30 min l'eau chauffe puis plus rien pour n'importe quel programme l'eau ne chauffe plus.
    si je l'éteins et que je ré essaie le lendemain, le lave-vaisselle chauffe pour le 1er lavage mais uniquement en mode 30 min puis plus rien! il ne chauffe plus...
    il suit les programmes complets il n'y a que la chauffe qui ne daigne fonctionner!
    que faire?
    Merci pour votre aide.
    invite10619323
    Re : lave vaisselle electrolux asl64011 ne chauffe plus
    ??? Personne pour m'aider?
    invite0448dfcb
    est ce que la vaisselle est propre?
    les lave vaisselles ne sont pas censés chauffer pendant des heures..il n'y à que quelques litres d'eau dans la cuve et on à vite atteint la température voulue.
    invite10619323
    Oui le lave-vaisselle est propre j'ai même nettoyé la chambre de compression.
    Le pressostat de sécurité se déclenche et fait contact.
    Je voudrais trouver maintenant la courbe de progression de la sonde thermique pour la tester en approfondi je ne vois plus que ça...
    u96
    bonsoir,
    répondez a la question et pas a cote!
    on vous demande si la vaisselle est propre et pas le lave vaisselle!
    Cdt.
    invite10619323
    Ah désolé
    Oui la vaisselle est propre sauf par exemple les couteaux qui ont servi à tartiner du beurre..
    invite0448dfcb
    je pense qu'il pourrait être intéressant de vérifier le niveau d'eau ainsi que la température de l'eau pendant la chauffe,
    est ce que le tuyau de vidange est installé selon les indications de la notice?
    quelle est la valeur de l'élément chauffant?
    invite0448dfcb
    est ce que vous attendez bien la fin du programme en cours avant d'en démarrer un autre?
    invite10619323
    J'ai rajouté 3 litres d'eau sur un programme éco et il s'est mis à chauffer par contre après la vidange suivante il n'a plus chauffé jusqu'à la fin du programme... pas de condensation non plus la vaisselle n'était pas propre sur les parties grasses et n'était pas sèche. ..
    La valeur de la résistance est de 26 ohms aux bornes de connexion pour info celle ci est neuve.
    Au remplissage le pressostat de sécurité s'enclenche et se déclenche à de nombreuses reprises...
    Mais sur le bac latéral je ne remarque rien d'anormal au moment du remplissage...
    invite0448dfcb
    je pense qu'il faut mettre l'appareil en condition de chauffe après avoir branché un voltmêtre sur l'alimentation de la résistance, niveau d'eau correct (pressostat basculé sur niveau haut) et controler si elle est alimentée normalement, si elle est alimentée normalement et que l'eau ne chauffe pas, soupçonner les sécurités thermique (sur la résistance) si les sécurités thermiques sont en cause, vérifier la propreté de la résistance (peut être bouchée à l'intérieur) ainsi que la circulation correcte de l'eau (turbine du moteur de cyclage encrassée?), si la résistance n'est pas alimentée, vérifier le câblage jusque au module, si câblage correct,le module est probablement en cause, (condensateurs d'alimentation?)
    invite10619323
    Un technicien est passé hier matin, il n'a lui non plus pas trouvé la panne...
    Le lave-vaisselle est dans son atelier, j'attends des nouvelles...
    perso cela m'oriente vers une soudure non franche sur le relais de chauffage
    solution qui coûte une fortune :
    décaper proprement chaque soudure du relais
    et bien les refaire proprement avec une bonne épaisseur (pourquoi??)
    car j'ai constaté a maintes reprises qu'avec les soudures dites "écologiques" celles-ci avaient tendance a se ramollir sous l'intensité et faire faux contact ,
    y a donc intérêt a ce qu'elles soient faites proprement et solidement
    invite10619323
    J'avais refaites les soudures et même changer le relais sur l'ancienne carte sans succès.
    J'ai changé la carte et les symptômes sont restés les mêmes...
    Le lave-vaisselle chauffe aléatoirement...
    La suite au prochain épisode!
    re,
    auquel cas controler la filerie notamment au passage du bas de porte
    invite10619323
    La filerie a également été testée par mes soins...
    invite10619323
    Je reviens vers vous concernant ce problème.
    Après avoir confié mon lave vaisselle à un professionnel, ce dernier me l'a rendu à ma demande au bout de pratiquement trois mois sans trouver la panne.
    En effectuant d'autres recherches sur le net, je suis tombé sur le post du pseudo EDS 56 qui suite à un problème de chauffe sur un modèle de lave vaisselle identique au mien a détecté a, après appel au sav electrolux réservé aux professionnels, changé la pompe de cyclage tachymétrique.
    Pensez-vous que le problème peut être identique sur le mien? Je ne voudrais pas commander la pièce et avoir la mauvaise surprise de m'apercevoir après changement que la panne ne provenait pas de là.
    re,
    le problème peut effectivement être identique ,
    par contre cela ne sera jamais une certitude
    mais qu'une possibilité
    invite10619323
    Après dépôt en sav, il s'est avéré que c'était bien la pompe de cyclage qui était hs!
    re,
    donc souci résolu
    je le clôture
  1. [Blanc] pb chauffe ASL64011 Lave-vaisselle Electrolux Arthur Martin [Résolu]
    Par teteenlair dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 15/09/2017, 19h52
  2. [Blanc] lave vaisselle electrolux asl64011 s’arrete en cours de programme
    Par evinrude37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2015, 18h18
  3. [Blanc] pb de chauffe lave-vaisselle Electrolux
    Par invite0ee05e8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2015, 15h23
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 08/09/2011, 19h17
  5. [Blanc] Lave vaisselle electrolux AM chauffe aleatoire
    Par meddyb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2011, 07h58
