[Blanc] Plaque induction Sauter STI 462 B sonne constamment ? [Résolu]F1
    Gaellic
    Nous rencontrons un problème avec notre plaque à induction 4 feux sauter.
    Celle-ci sonne constamment et les 2 feux de gauche ne fonctionnent plus. Au départ, il suffisait de la débrancher et ça finissait par redevenir normal. Mais au bout de 3 fois, l'astuce ne marche plus.
    J'ai regardé un peu les cas similaires sur internet et plusieurs choses sont évoquées, notamment une panne au niveau de la carte de puissance.
    Étant un peu nulle (on peu enlever le "un peu" ) en électronique, je ne cherche pas spécialement à faire la réparation moi même. Par contre, j'ai deux questions :
    - est ce que ça vaut le coût de faire réparer la plaque ou est ce que l'autre côté risque de me faire la même chose dans 2 mois ?
    - y a t il un moyen assez simple de faire cesser le bip même si les feux de gauche ne fonctionnent pas ? Je pourrais continuer de cuisiner avec les 2 feux de droite (ça nous permet de continuer à l'amortir un peu)
    Merci par avance de vos réponses !
    Gaëlle
    Dernière modification par Gaellic ; 18/08/2015 à 10h33.
    Gaellic
    Re : Panne plaque induction Sauter STI 462 BF1
    J'ai oublié de préciser ceci :
    Lorsque je branche la plaque, les deux feux de gauche n'affichent rien, et sur ceux de droite on peut lire 5 Co (afficheur milieu droite) et 0 Co (afficheur extrême droite).
    la version complète est indispensable pour identifier votre appareil car en version 11 la carte est totalement différente de la version 12 ,
    ensuite cela fait on avisera de la suite a donner
    (le type complet est a lire sous la plaque)
    Compte tenu de ce que tu as dit : "tu ne sauras pas le faire".
    Il se pourrait que la panne soit minime mais c'est toujours la même chose :
    - ça dépendra du service de dépannage et de ses tarifs.
    - faire le diagnostic, remplacer une carte électronique (en général il y en 2 pour 4 plaques)
    - Si le service de dépannage est compétent il réparera la carte et fera payer un tout petit moins.
    (il faut bien qu'il mange, paye ses frais, nourrisse sa famille, ....)
    Un électronicien bon bricoleur pourra peut-être la réparer (8 fois sur 10) pour un prix 10 fois plus modeste
    s'il ne compte pas la main d'oeuvre. Un ami.
    Donc :
    - Est-ce que ça vaut le coût ? difficile à dire. ce n'est pas moi qui paye ? voir un devis.
    - y a t il un moyen assez simple de faire cesser le bip ? : Oui mais il faut ouvrir la "bête" = un très bon ami.
    ptigui29
    certainement un problèmes de condensateurs,fréquent sur ces modèles de plaque.
    Gaellic
    Merci pour vos réponses.
    Richard31, voici les infos que j'ai trouvées sous la plaque :
    - type : LP6KKX1
    - L482ST113
    - Nr 07 38 16088
    Jeryko, en effet, je ne suis pas bien douée en électronique, ce n'est pas mon métier (par contre j'ai un papa électronicien qui me faisait bricoler des circuits enfant). Pour moi il y a différents niveaux de difficulté : s'il faut démonter la plaque en intégralité et dévisser 80 pièces pour aller chercher la pièce à changer ou s'il faut changer un composant sur un circuit imprimé, c'est assez complexe est long. Par contre, s'il s'agit de changer une carte facile d'accès, c'est déjà plus simple.
    Quant au prix, si la pièce à changer coute 300€, je considère qu'il est plus intéressant de donner ma plaque à Emmaus et d'en racheter une autre (surtout si tu me dis qu'il y a 2 cartes à changer). Si la pièce coûte 45€, c'est tout à fait envisageable de la faire réparer (par un pro ou pas).
    Démonter la bête ne me fait pas peur, ce qui m'effraie, c'est de la remonter correctement
    re,
    regardez a nouveau la plaque signalétique
    je me répète sti462bf1 il y a 2 versions la 11 et la 12 cela est mentionnée sur l'étiquette(je suis affirmatif persiste et signe cela) faites une photo de l'étiquette et placez là sur le forum
    sinon plantage assuré sur la version de la carte de puissance
    d'autant que pour l'instant c'est parler pour rien
    car au pire,
    il y aura une seule carte a remplacer et qui ne coute en aucun cas 300€
    La "bête" est relativement facile a ouvrir.
    Plus facile à remonter car on sait par où commencer. Au démontage il peut toujours y avoir une petite astuce à découvrir.
    Pannes fréquentes :
    - Condensateurs de filtrage de l'alimentation à découpage.
    - Transistor IGBT qui est HS
    - Si processeur HS, là tu pourras remplacer la carte
    - Après ....
    Gaellic
    J'ai finalement trouvé le code manquant ! Désolée Richard, sans prendre de photo, je n'avais pas vu que le code était à la suite de la référence, je pensais qu'il s'agissait d'un code supplémentaire.
    J'ai la version 12 si je ne me trompe pas, voici la photo de l'étiquette ci-dessous.
    Nom : Plaque.jpg
Affichages : 1766
Taille : 129,3 Ko
    Merci pour votre aide.
    Gaëlle
    re,
    voici donc le lien qui concerne votre carte de puissance et lisez les commentaires qui y sont ajoutés
    http://www.cyberpieces.com/cuisson/t...000027461.html
    a savoir:
    inverser les cartes pour confirmer la défectuosité de celle concernée
    romulus123
    Comme déjà dit par ptigui, ces modules ont une "maladie connue".
    Deux condensateurs X2 - 470µF et 680µF (à vérifier) à remplacer. Sérigraphie C7 et C8 à proximité du relais de puissance. Pour y accéder, il faut déssouder le dissipateur sur la carte.
    Symptomes :
    - Aucun signe de vie des foyers / afficheurs
    - Plaque qui Bip
    - Démarrage aléatoire de la plaque
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Gaellic
    Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour me répondre, je vais m'occuper de ça et vous tiendrai au courant dans les semaines à venir.
    Bonne journée à vous !
    Gaëlle
    Gaellic
    Je viens vous donner des nouvelles de ma plaque : elle s'est mise à refonctionner quelques jours après mon dernier message. La sonnerie s'est coupée et ne s'est pas remise en route depuis, la plaque fonctionne donc à nouveau normalement. Merci beaucoup de votre aide, je garde les messages de côté pour la prochaine fois.
    Bonne soirée à vous.
    Gaëlle
  1. [Blanc] help ni son ni lumiere !!!! sur plaque induction sauter[résolu]
    Par toin31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2014, 08h21
  2. [Blanc] Plaque à induction Sauter [résolu]
    Par invite9b14cb5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 21h21
  3. [Blanc] Connection en 32 A d'une plaque à induction SAUTER 3 foyers [Résolu]
    Par Krakenn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 13h37
  4. [Blanc] plaque induction sauter [résolu]
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 09h04
  5. [Blanc] plaque induction sauter STI582BF1[résolu]
    Par invite57dfe1bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 12h54
