[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema F 25 e, problème de démarrage
    grandtoto34
    ma chaudière Saunier Duval Théma F 25 e ne démarre plus, le voyant bruleur reste éteint et elle affiche la pression mais dès que l'on veux régler quoique ce soit, elle se met à afficher "A1". .
    J'ai vidangé la chaudière.
    J'ai détartré l'échangeur sanitaire, nettoyé le capteur de pression d'eau de chauffage, vérifié la sécurité de surchauffe (je l'ai même bypassée (shuntée)), dépoussiéré les bruleurs,regonflé le vase d'expansion.
    et là, je coince !!!
    si quelqu'un avait une solution à me proposer !!
    Je vous remercie par avance
    Tony
    Cram 64
    Re : Chaudière Saunier Duval Thema F 25 e, problème de démarrage
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    L'extracteur ne démarre pas ? Si non regarde le contrôleur de débit si il ne ferme pas en demande chauffage ou ECS (eau chaude sanitaire) le processus de démarrage ne peut se produire.
    Cordialement Marc.
    mevizou
    C'est une chaudière à ventouse avec un extracteur de fumée , si l'extracteur ne démarre pas ça n'enclenche pas le pressostat d'air donc la chaudière ne démarre pas.
    grandtoto34
    Merci à vous deux pour ces renseignements, j'essaie tout ça et je vous tiens au courant
    grandtoto34
    Alors !!!!!!!!
    Re bonjour à vous tous !
    - effectivement, l'extracteur ne démarre pas.
    - par contre, je pense avoir un autre souci, ( est ce que c'est lié ????) :
    1- lorsque j'allume la chaudière, elle m'indique la pression mais ne bascule pas sur la temp .
    2- les boutons : - temp ecs et + chauf ne fonctionnent plus et lorsque j'appuie sur + ecs ou - chauf, cela m'affiche A9 mais quand j'appuie sur l'un de ces deux boutons, l'affichage défile en passant par des valeurs de A1 A2 A3 etc puis B1 B2 B3 etc puis C1 C2 C3 etc . quand je relance la chaudière après ça, lorsque j'appuie sur + ecs ou - chauf, cela m'affiche A9.
    je suppose donc que c'est un problème de configuration de la carte, mais je ne trouve rien sur ce sujet. En passant par les codes, je pense avoir trouvé une piste, en effet, lorsque je lance le mode code, au lieu de choisir "96" comme conseillé pour accéder au codes de 1 à 8, je choisi aléatoirement "35" qui me permet d'avoir accés aux code 23 à 25 (dont je ne connais pas du tout l'utilité !!) mais qui sont configurables mais je ne trouve aucune documentation concernant cel. Je suppose que cela fait parti des secrets constructeur.
    sinon j'ai testé les deux cartes, aucun souci, le pressostat, idem.
    Si quelqu'un à une idée ou des infos !!!
    Merci par avance.
    Tony
    grandtoto34
    Dernières nouvelles !!!!
    Lorsque j'allume la chaudière et que j'aspire dans le pressostat, je passe en erreur F 13 ( problème de carte ) . Voila .
    Tony
    Manulaf
    Il faudrait vérifier si le code produit est bien le bon.
    Il faut appuyer sur le bouton mode pendant 5 secondes puis afficher le code 35. Puis voir le code 23 est relève le code qui correspond au code produit.
    Ensuite , il faut comparer le code (code produit) avec celui de la chaudière qui est indiqué sur l'autocollant de la fiche signalétique .
    Cdlt
    Dernière modification par Manulaf ; 25/10/2015 à 09h15.
    grandtoto34
    Merci Manulaf !!
    Je viens d'essayer et effectivement, après avoir rentré le code de ma chaudière, l'extracteur c'est remis en marche. il ne me reste plus qu'à remonter la tuyauterie d'évacuation pour voir si tout se lance bien .
    je te tiens au courant .
    Tony
    grandtoto34
    Bon alors,
    Maintenant, je me retrouve avec un F 25 !!!!
    J'ai trouvé ce tableau : http://www.pieces-detachees-chaudier...oducts_id/5475
    mais je sais pas si c'est valable pour ma chaudière, et de toute façon, il n'y a pas de code F 25 !!!
    AU secour !!!!
    Dernière modification par grandtoto34 ; 25/10/2015 à 15h02.
    Manulaf
    Bizarre car le code correspond à une autre machine.
    Erreur F25 correspond a un defaut sur le capteur H-MOD
    Cela ressemble à un problème de carte .
    grandtoto34
    Merci Manulaf, aurais tu une idée de solution ou de début de solution? A part bien sur de changer la carte !!!
  1. [Thermique] Probleme chaudiere Saunier Duval thema F AS 23 E
    Par tayken dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2015, 08h20
  2. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval THEMA C23 E
    Par NOCOMPLY dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/02/2014, 15h21
  3. [Thermique] probleme chaudiere gaz saunier duval thema f25
    Par invite54147ea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2012, 19h46
  4. [Thermique] Problème chaudière SAUNIER DUVAL THEMA C23 E
    Par invite59813b3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2011, 16h45
