[Thermique] Branchement Deltia 8.03RF /Acleis N GLM23 2H [Résolu]
    aaries
    J'ai acheté un thermostat Deltia 8.03RF pour ma GLM23 2H et je ne comprends pas les branchements à faire.
    J'ai quatre fils provenant du récepteur : 2 fils commande et 2 alimentations secteur.
    Sur ma chaudière, je ne vois pas où brancher les fils secteur, ni si je dois utiliser le ST12 ou ST18. Ci-jointes deux photos (récupérées sur ce forum de quelqu'un qui avait exactement là même que moi).
    Merci pour votre aide
    Xtof
    Cram 64
    Re : Branchement Deltia 8.03RF /Acleis N GLM23 2H
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Citation Envoyé par aaries Voir le message
    Pièce jointe 294984
    Tu prends le secteur sur l'alimentation chaudière phase marron que tu places en face du marron du récepteur, le bleu face au bleu (2 bornes à gauche), la régulation à la place du pont que tu supprimes Ls et Lr en face des deux noirs (2 bornes à droite) du récepteur.
    Cordialement Marc.
    aaries
    Merci pour la réponse.
    Cela signifie donc que j'aurai deux fils marrons branchés ensemble (celui de la chaudière + celui du récepteur) et deux fils bleus ?
    Merci,
    Xtof
    Cram 64
    Oui c'est le plus simple et de plus il suffit de mettre hors tension la chaudière pour travailler en sécurité y compris sur le récepteur.
    Marc.
    aaries
    Installation faite. Ca semble fonctionner. Merci pour l'aide
    Petite question, si je mets le thermostat sur ARRÊT, est-ce que le voyant représentant un radiateur sur la chaudière est censé s'éteindre ?
    aaries
    Je me rends compte après quelques heures d'utilisation que le thermostat ne contrôle pas du tout la chaudière.
    Mon branchement:
    L -> marron
    N -> bleu
    Ns -> (rien)
    Ls -> noir
    Lr -> gris
    Une idée ?
    Merci,
    Xtof
    aaries
    Mon branchement était correct, tout fonctionne !
    Il fallait que j'inverse le sens du contact du relais (ce qui avait pour effet d'éteindre la chaudière).
    Celle-ci ne se rallumant pas, je pensais que ça ne marchait pas. La raison était pourtant toute simple : il faisait trop chaud dans ma pièce (23°c) alors que mon thermostat était réglé sur 19°c.
    Pour tester l'allumage du thermostat, je l'ai donc réglé sur une température extrême (30°) et la chaudière s'est mise à démarrer.
    Merci encore Marc
    Cram 64
    OK je préfère ! Je clos le fil [Résolu]
    Cordialement Marc.
  1. [Thermique] Connexion d'un TA EMP911 CRONO sur Acleis N GLM23-1H [Résolu]
    Par zas-popof dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2014, 19h06
  2. Branchement thermostat Deltia 8.00 avec chaudière Acléis nglm24-5h
    Par Mathias1982 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2013, 13h48
  3. [Thermique] PB chaudière ACLEIS N GLM23-1H [résolu]
    Par Mars_PAris dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/02/2013, 07h13
  4. [Thermique] Branchement Deltia 6.03/ACLEIS GLM23
    Par invite0094318a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 14h55
  5. [Thermique] Branchement Deltia 6.03/Melia GLM23
    Par invite5613a473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 23h03
