[Blanc] INDESIT IDL 500 Lave vaisselle Voyany 1 et 3[résolu]
    libertad46
    Question INDESIT IDL 500 Lave vaisselle Voyany 1 et 3[résolu]
    Mon lave Vaisselle "Indesit IDL 500" de 4 ou 5 ans est en panne.
    Il a commence le cycle de lavage normal.
    Il semble avoir vidangé, si je met un litre d eau elle s évacue (j ai nettoyé le filtre bien encrassé)
    Ensuite le Voyant n°3 se met à clignoter et ensuite le n°1 se met à clignoter ensemble.
    Voyant 1 et 3 clignotant = quelle signification ?
    Où puis je me procurer le manuel de réparation de ce lave vaisselle ou au moins le listing des pannes associés aux voyants ?
    Mes moyens ne me permettent pas l achat d un nouveaux LV, et le coùut du dépannage par un pro dépasserai la valeur vénale du LV.
    Un bon Samaritain ?
    Re : INDESIT IDL 500 Lave vaisselle Voyany 1 et 3
    voici ce qui serait la cause : filtres engorgés capteur hp moteur ou problème chargement en eau
    en décodant cela,
    je peux supposer que la pompe de cyclage serait bloquée
    ceci n'est pas garanti
    mais ne mange pas de pain a effectuer le contrôle de son état
    libertad46
    Merci;
    Comment accéder à la Pompe ?
    re,
    en couchant l'appareil "sur le dos"
    et en retirant le socle placé sous le lv
    libertad46
    ok,
    il aurait pu faire plus facile, a l arrière ou à l avant...
    Je vais essayer et je laisse un message
    Citation Envoyé par libertad46 Voir le message
    ok,
    c'est pourtant ce qui est le plus simple d'accès
    libertad46
    Gros mal de dos...certaines vis en façade sont peu accessible, en j ai enlevé toutes les vis , y compris les 2 au centre qui tenait le contact anti fuite....
    J ai démonté la Pompe de Vidage, nettoyé tout cela (c'était propre) .Je n'ai pas démonté la Pompe de recyclage -les tuyaux étant fixé avec des serflex indémontable (il faut les couper) et comme je n avais pas de serflex d avance...j ai fait l impasse.
    Après remontage ,nettoyage, j ai lancé un cycle rinçage qui a l air de fonctionner...Youppeee !!!
    Espérons qu elle s arrête...........
    Je pense que le fait de l avoir couché sur le coté a fait sortir ce qui bloquait.
    Merci à RICHARD 31
    je vais donc clôturer comme résolu en espérant que la solution ne soit pas provisoire
    par contre ceci a l'attention des lecteurs et vous même
    quand je dis coucher sur le dos ce n'est pas sur le coté
    car j'ai un motif a cela
    vous avez vraiment de la chance de ne rien avoir grillé
    ce qui est parfois a craindre dans cette position
  1. [Blanc] Lave vaisselle indesit DI 78[résolu]
    Par jmg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2012, 13h21
  2. [Blanc] Lave vaisselle INDESIT IDL 4 [résolu]
    Par invite73020625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2012, 21h08
  3. [Blanc] Panne sur lave-vaisselle Indesit IDL 502 [résolu]
    Par invitec6353451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 14h09
  4. [Blanc] panne sur lave vaisselle INDESIT IDL 550 [résolu]
    Par invite9bf12257 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2009, 21h42
  5. [Blanc] Lave vaisselle indesit DI74 en panne[résolu]
    Par LeGug dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 18h56
