[Blanc] LV Whirlpool ADG 676/1FD (854267629860) erreur F7 [Résolu]
    Laurent_L
    J'ai à la maison un LV Whirlpool ADG 676/1FD (854267629860) acheté en 2008 et qui depuis à toujours fonctionné sans soucis.
    Depuis la semaine dernière brusquement impossible de lancer un cycle de lavage, on entend le moteur fonctionner puis au bout d'un certain temps une série de bip et le message F7 sur l'afficheur interne (sur la tranche de la porte, modèle full intégrable).
    Après plusieurs recherches sur le problème je vois pas mal de mention au capteur OWI ou autres (notamment ce poste sur le forum
    Code HTML:
    http://forums.futura-sciences.com/depannage/118050-lave-vaiselle-whirlpool-adg-panne-f7.html
    Du coup, décidé a regarder ça de plus près j'ai sortie mon LV, démonté parois and co, et vérifié quelques basiques vu à droite et à gauche :
    - arrivée d'eau ok (et branché sur mon arrivé extérieur pour faire les tests)
    - tuyau d'arrivé ok (l'eau arrive dans le LV)
    - vérification de la présence de saletés ok
    - électrovanne ... petite interrogation je vous explique après
    - débitmètre semble ok, pas de saleté particulière je l'ai tout de même démonté et nettoyé pour être sur qu'il n'y est pas une couche de gras qui perturberais le capteur sans succès.
    J'ai trouvé une vue éclatée avec réf de pièce pour le même modèle de LV mais version "semi" intégrable
    Code HTML:
    http://electrodocas.fr/vue-eclatee-avec-reference-constructeur-/12789-whirlpool-adg676-1nb-854267629910-pour-lave-vaisselle-vue-eclatee-et-reference-constructeur-.html
    Du coup je peux vous expliqué un peu mieux le processus, lorsque j'envoi un programme auto :
    - Je vois l'eau couler dans la pièce 716 0 (481241868368) DISTRIBUTEUR DEBITMETRE
    Précision je dirais qu'il s'agit plutôt d'un filer d'eau, pas une énorme arrivé
    - Le peu d'eau coule par 716 2 (481246278994) COUVER.DIST.EAU directement dans 751 0 (480140101769) COLLECTEUR EAU, Global OWI
    - le LV commence à biper sans rien afficher de particulier. Si j'appuie sur le bouton de lancement de programme le bip s'arrête ... environ 2 sec et reprend. Au final au bout d'un court moment le LV affiche F7.
    - Pour info complémentaire, à milieu du process j'ai un filet d'eau qui sort par le tuyau d'évacuation.
    Et la je sèche un peu. Si quelqu'un pouvait peut être m'indiquer comment contrôler l'OWI et l'électrovanne ?
    Je me demandais s'il était possible que soit l'électrovanne qui ne laisse pas passer suffisamment d'eau ? ou que le capteur OWI renvoi de fausse information ?
    Pour complément, j'ai aussi trouvé une aide au diagnostique de Whirlpool
    Code HTML:
    http://doc.tedarg.fr/WHIRLPOOL/infos%20whirlpool%20s%E9lection%20de%20thierry%20clad%E8res/LV/Aide%20aux%20diagnostic%20LV%20Point%20v2_1.d20091126-t171500.pdf
    sur le net qui fait mention au problème F7 dans le cas ou se ne soit pas le capteur OWI qui soit en cause. Le doc ne correspond pas à mon modèle de LV mais l'ensemble des composants semblent les mêmes je vais donc essayer de suivre le process cette après-midi voir si je peux obtenir une nouvelle piste (page 22/23/24).
    Si quelqu'un à une suggestion / idée / solution ou toutes choses pouvant m'aider je suis preneur !
    En tout cas merci d'avoir pris le temps de lire mon pavé jusqu'au bout
    A bientôt.
    Laurent.
    Dernière modification par Laurent_L ; 27/08/2015 à 15h09.
    Laurent_L
    Re : LV Whirlpool ADG ADG 676/1FD (854267629860) erreur F7 [résolu]
    Petit message pour vous signaler que mon LV fonctionne de nouveau.
    Suite au dernier test et après réflexion, il me semblait anormal qu'un simple filet d'eau coule dans la cuve. Je me suis mi à vérifier chaque étape d'arrivé d'eau jusqu'à la cuve.
    La "pression" d'eau au niveau :
    - de la sortie de la pompe d'arrivée d'eau était ok (sur le schéma, 571 0 481228128462 SOUPAPE ARRIVEE D'EAU, si je ne me montre pas)
    - de la sortie du tuyau d'arrivé était ok (sur le schéma, 783 4 481253028888 TUYAU)
    - de la sortie du recycleur était ok (sur le schéma, 710 0 481241868373 MONOBLOC)
    Reste plus que deux pièces, "616 2 481231019147 CONTACT KIT FLOWMETER" et "716 0 481241868368 DISTRIBUTEUR DEBITMETRE".
    J'ai vérifié le "CONTACT KIT FLOWMETER" en m'assurant que le circuit soit ouvert lors de la présence d'un champ magnétique, tout était ok de ce côté.
    Restait plus que le "DISTRIBUTEUR DEBITMETRE" qui semblait, a l'œil nu, propre et sans "bouchon". Je l'ai tout de même rempli avec du vinaigre blanc et, en patientant un peu, des plaques de calcaire ont commencer à ce détacher de la parois..... Je l'ai laissé bien mariner avec le vinaigre pour qu'il soit entièrement débouché et depuis tout fonctionne a merveille !
    Résultat des courses, ne pas utiliser les tablettes 3 en 1 ou du moins toujours bien remplir en sel le bloc régénérant pour filtrer le calcaire (enfin pour ceux qui sont en dans des régions propice à ce sujet).
    En espérant que ce post pourra aider un jour quelqu'un
    Bonne journée.
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADP 6948 PC - Erreur Fb - MDV [Résolu]
    Par santic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2015, 19h20
  2. [Blanc] LV Whirlpool : erreur f6 ?[résolu]
    Par seenebc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2013, 15h57
  3. [Blanc] LL Whirlpool : erreur FP ? [résolu]
    Par invitedb01d3d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2011, 07h50
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADG 9573 : erreur F3 ! [résolu]
    Par invite4bd68b4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2010, 14h03
  5. [Blanc] LV Whirlpool adp7966 : erreur F4 ! [résolu]
    Par christophe 26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2010, 19h50
