[Blanc] Branchement en direct d'un compresseur DANFOSS NLX10KK
    ced2015
    est-ce que vous savez comment brancher et démarrer un compresseur Danfoss NLX10KK en direct sans relais? (j'ai regardé sur plusieurs forums et sur internet mais je n'ai rien trouvé).
    Il y a 3 bornes (2 en haut et 1 en bas).
    Cédric
    Re : Branchement en direct d'un compresseur DANFOSS NLX10KK
    opération a ne surtout pas pratiquer sur ce type de compresseur
    même pour test
    utilisez un relais danfoss d'office
    ced2015
    merci pour la réponse. Mon problème est le suivant, le compresseur du congélateur ne tourne plus et il est bouillant. Je l'ai arrété pendant deux jours et j'ai redémarré en mettant un coup de pied au compresseur, cela n'a pas fonctionné. J'ai branché la phase sur le relais à la place du fil noir ( lettre C) et il n'a pas démarré. J'ai mesuré la résistance entre chaque borne du compresseur j'ai 2500 ohms entre les 2 broches du haut et j'ai 20 ohms entre les broches du haut et la broche du bas.
    Du coup comment identifier si le problème vient du relais ou du compresseur? ( Sinon, j'acheterai un relais neuf pour faire un test)
    re, si le relais n'est pas cramé (traces) c'est que le compresseur est bloqué
    si le coup de pied ne résout pas
    compresseur a remplacer
    ced2015
    Merci pour toutes vos réponses.
  1. [Blanc] Compresseur Danfoss NL7 f pour Frigo INDESIT [Résolu]
    Par julau38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2014, 10h38
  2. [Blanc] Branchement en direct d'un compresseur DANFOSS
    Par zorville34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2012, 08h24
  3. [Divers] compresseur Danfoss qui ne demarre pas
    Par cassetn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2012, 23h23
  4. [Blanc] Comment raccorder un compresseur DANFOSS
    Par invitec3473339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 19h25
