[Divers] Tondeuse électrique en panne (charbons ou condensateurs ?)
    Catshome
    Unhappy Tondeuse électrique en panne (charbons ou condensateurs ?)
    Bonjour à tous. Je possède une tondeuse électrique de marque Florabest (magasin Lidl). J'en ai toujours été contente pour mon petit jardin. Mais hier alors que je tondais une partie de la pelouse (fonctionnement nickel), je l'arrête pour changer de parcelle à tondre (à peine 3 minutes). Et lorsque je veux la remettre en marche, elle fonctionne 2-3 secondes et s'éteint comme dans un "étouffement". Du coup, interrupteur et rallonge électrique testés. Tout est bon.
    J'ai enlevé le capot qui cache le moteur et j'ai soufflé toutes les herbes au cas où ce serait celles ci qui étouffent le moteur (pourquoi pas ? ).
    J'ai nettoyé l'axe de l'hélice au cas où les "crasses" bloqueraient l'hélice.......
    Mais le problème persiste toujours.
    Sur un autre forum, on me dit que ce sont les charbons à remplacer ou le condensateur et que ce n'est pas cher.
    Qu'est ce que les charbons et comment les remplacer svp ? Merci à tous.
    romulus123
    Re : Tondeuse électrique en panne (charbons ou condensateurs ?)
    Peux-tu poster des photos du moteur ? Si il y a un condensateur, c'est un moteur asynchrone donc pas de balais.
    L'axe du moteur tourne sans difficulté ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    golfo57
    Citation Envoyé par Casthome
    Regarde le fichier joint si tu as ce type de moteur, et dans ce cas le condo n'est qu'un anti-parasite. @+
    Catshome
    Bonjour Romulus
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    Voici qlques photos du moteur de ma tondeuse.
    J'espère qu'elles sont claires et que tu puisses m'aider.
    Catshome
    Bonjour Golfo
    Si dessus j'ai posté chez Romulus qlques photos. Ce serait peut être plus clair pour moi comprendre. En tant que femme, je suis perdue
    Merci beaucoup
    Pascale
    mondou
    Vu l'état des enroulements du stator,
    Elle est bonne pour la déchetterie.
    Kissagogo27
    Bonjour, sur la première photo de la série de 5 , l'élément tenu par un collier blanc et relié par 2 fils noir est un élément de sécurité qui coupe le moteur si le courant consommé est trop important .
    difficile de voir s'il y a un défaut sur le bobinage, rien n'a chauffé ? aucunes traces noires ? peut être de l'autre coté du moteur vers la lame ?
    tondeuse débranchée du secteur, remuez les cosses voir si elles sont bien en place et sans jeu
    mondou
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    voir s'il y a un défaut sur le bobinage, rien n'a chauffé ? aucunes traces noires ? peut être de l'autre coté du moteur vers la lame ?)
    Rien n'a chauffé ?
    Voir mon post 6 : image agrandie.
    Kissagogo27
    du mal a avoir vu la résolution, ça peut être un artefact lié a l'éclairage
    Cram 64
    Je suis de l'avis de mondou, une photo de près de la zone serait un plus.
    Cordialement Marc.
    bonsoir,
    +1 du même avis que mondou ,
    en sus en voyant comment est positionné le thermique de protection moteur ,
    il est inutile de chercher pourquoi l'enroulement stator a fondu
    bref un thermique totalement inutile s'il n'est pas au contact de l'enroulement ce qui est bien le cas
  1. [Technique] Remplacer charbons sur tondeuse électrique
    Par Catshome dans le forum Jardinage
    Dernier message: 13/09/2015, 20h54
  2. [Divers] Tondeuse électrique
    Par inviteee379ea6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2011, 09h17
  3. charbons (balais) d'un moteur électrique
    Par invite3b849d68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2009, 07h42
  4. [Blanc] Panne tondeuse électrique : bouton de commande ! [résolu)
    Par frederic66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 14h38
  5. [Blanc] Problème de charbons moteur électrique
    Par inviteabebd9a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 09h16
