[Blanc] Remettre de l'eau dans une chaudiere viessman vitodens 100W
    invite8b747914
    Bonjour tout le monde,
    Je rencontre le souci pour faire passer la pression a 0,8 mini comme recommandé sur la notice.
    En effet j'ai purger mes radiateurs car le dernier hiver on avait pas mal de bruits et cela avait parfois un peu de mal a chauffer.
    Avant donc de les réouvrir je les purge mais je dois rajouter de l'eau comme demandé
    Je suis a 0,4 bars
    J'ai lu les autres post sur le forum et j'ai tout fait sauf une étape et je vous explique ...
    Voici les recommandations que j'ai trouvé Il faut :
    - couper le gaz (1/4 de tour de la manette jaune)
    - mettre en fonction SERV (couper le chauffage uniquement à partir du variateur pendant plus de 3 secondes)
    - tourner le bouton bleu qui se trouve sous la chaudière et qui est en fait la vanne de remplissage, il fallait le savoir
    - remplir jusque 0,8 / 1 bar
    - fermer le robinet, ouvrir la vanne de gaz, couper et rallumer la chaudière pour sortir de la fonction SERV et la remettre en marche.
    Une étape me manque : tourner le bouton bleu : je n'ai pas pas de bouton bleu.
    Donc ma pression n'a pas bougé
    Sur mon image ci jointe la fleche jaune est d apres moi l arrivée du gaz et les 2 fleches bleus d'apres moi les 2 vannes de remplissages ?
    Merci de votre aide précieuse
    invite8b747914
    Re : Remettre de l'eau dans une chaudiere viessman vitodens 100W
    Nom : 20150913_102000_resized.jpg
Affichages : 48298
Taille : 302,1 Ko
    pardon voici l image
    invite728b013d
    Le robinet de remplissage est bien au bout de la flèche de droite, il n'y a pas de bouton (bleu). La flèche de gauche devrait être inversée, c'est le départ ECS (eau chaude sanitaire).
    Cordialement Marc.
    invite8b747914
    bonsoir marc
    tout d abord merci de votre intervention
    j ai tourné le robinet de droite en ne touchant pas au robinet jaune ou en le touchant mais rien n'a changé
    invite728b013d
    Citation Envoyé par bebeenfolies Voir le message
    bonsoir marc
    Je ne peux rien ajouter à ce que tu as lu sur le fil (où j'avais participé).
    Marc.
    julien1060
    Bonjour bebeenfolies,
    As tu réglé ton problème de pression?
    J'ai la meme chaudiere que toi et je n'arrive pas à faire augmenter la pression.
    J'ai suivi les étapes suivantes :
    1) fermer le gaz (manette jaune)
    2) mettre en fonction serv (variateur chauffage)
    3) tourner le robinet de droite (correspondant à ta photo)
    Faut il tourner un peu ou complètement le robinet de droite?
    Résultat -> pas d'augmentation de la pression
    Merci de vos conseils
    Julien
    invite728b013d
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Citation Envoyé par julien1060 Voir le message
    Ouvre les vannes fléchées du post #2 si les clapets du disconnecteur sont collés tapote le corps de celui-ci, pour y accéder il faut enlever la façade.
    Cordialement Marc.
    julien1060
    Bonjour et meilleur vœux pour l'année 2016 !!
    J'ai tapoté sur le corps du disconnecteur et rien ne se passe.
    Faut il faire une vidange des radiateurs pour que cela marche?
    Merci, Julien
    invite728b013d
    Merci, Julien
    Non, inutile de faire entrer davantage d'eau neuve, si pas de résultat il faudra remplacer le disconnecteur.
    Cordialement Marc.
  1. Chaudière Viessman Vitodens 333-F type FR3B : erreurs F1, F2 et A9
    Par inviteb70cfde7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2015, 12h28
  2. [Thermique] Problème chaudière viessman vitodens 333F
    Par invite91d90706 dans le forum Dépannage
    Réponses: 63
    Dernier message: 15/02/2015, 18h00
  3. [Thermique] Chaudière Viessman Vitodens 222-W : fuite ! [résolu]
    Par invitee49d5b5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2013, 17h49
  4. [Thermique] Remettre de l'eau dans une vitodens 100W ! [résolu]
    Par invite945250b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2012, 09h59
  5. [Thermique] Chaudière Viessman Vitodens 200 W:fuite au niveau échangeur à plaques!
    Par invite950f2683 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 12h12
