[Blanc] problème lave linge wtc1164f[résolu]
    malaly
    J ai un problème avec mon lave linge Brandt wtc1164f
    elle prend l eau et puis se met a l essorage et fini aussitôt son cycle
    j ai changé les charbons,ils étaient usés
    toujours pareil
    j ai regardé la carte ,rien de visible
    j ai remarqué que le tambour ne se met pas en position d ouverture
    "le capteur et l aimant ne sont pas cassés"
    avez vous eu ou vu ce problème
    Re : problème lave linge wtc1164f
    soit la tachy ne communique pas l'information de rotation (voir sa connectique)
    soit le triac de commande moteur est en court circuit
    malaly
    BONJOUR
    j ai testé le capteur de positionnement de tambour et il fonctionne
    j ai testé le tachy a l ohmetre et la resistance varie dans les deux sans
    peut on testé le triac et comment ?
    malaly
    après démontage et test du triac qui est ok ,j ai remarqué une soudure fissuré au niveau d une diode.
    après remontage et essais tous fonctionne
    merci a richard 31 pour tes conseilles.
  1. [Blanc] Plus d'affichage sur lave linge Brandt WTC1164F.
    Par invitefc5812b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2009, 09h07
  2. [Blanc] probleme lave linge FAGOR [résolu]
    Par invite86111465 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/02/2009, 21h29
  3. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 13h06
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 26/08/2007, 08h27
  5. [Blanc] probléme de lave linge[résolu]
    Par invite37162b0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 13h17
