[Blanc] Panne lave vaisselle Electrolux ASI66010K
    BOUAZ6
    mon lave vaisselle faisait sauter le disjoncteur différentiel vers la fin du cycle long (début à 110 et saute à 35) avec un code erreur qui montrait une fuite.
    Après rechercher, j'ai changé le collecteur vertical car le pas de vis était cassé et l'eau coulait tout le long du collecteur jusque dans le bac récupérateur. Lors de la 1ère remise en route, la bague de serrage au niveau de la durite du collecteur n'était pas assez serrée et la durite s'est déboitée laissant couler l'eau sous la machine.
    Après remontage,maintenant, dès que je branche la machine, le différentiel saute.
    Faut il changer la pièce électrique (résistance en tube) raccordée à la durite? Elle a surement pris l'eau quand la bague a laché.
    Un autre problème: comment accéder facilement au dessous du lave vaisselle pour pouvoir changer les pièces? Même en enlevant le cache sous le lave vaisselle, l'espace est difficilement accessible.
    Re : Panne lave vaisselle Electrolux ASI66010K
    il faut contrôler l'isolement de l'élément chauffant et non pas le remplacer sans savoir
    car la pompe de cyclage peut aussi être en défaut
    bref sans déterminer quel est le composant en défaut c'est aller au casse pipe du porte monnaie
    BOUAZ6
    Bonjour richard31
    j'essaie de dépanner mon lave vaisselle mais je ne m'y connais pas de tout.
    pouvez vous m'expliquer de qu'il faut faire dans un langage clair pour moi.
    re,
    pour cela il faut un multimètre et mesurer via la notice d'utilisation du multimètre les élément du lv susceptibles d’être en défaut
    si vous ne maîtrisez pas cela il est préférable de laisser cet appareil entre les mains un d'un professionnel
    BOUAZ6
    Merci quand même
    je crois que c'est trop compliqué pour moi.
    Bon week end
  1. [Blanc] Panne Lave vaisselle Electrolux
    Par biz2biz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2014, 14h11
  2. [Blanc] Code Panne i30 lave vaisselle electrolux 66380
    Par invite34531e18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 18h59
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle Electrolux GA550F
    Par renardblanc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2010, 06h29
  4. [Blanc] Lave vaisselle electrolux en panne
    Par moune38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 21h27
  5. [Blanc] Panne C2 sur lave vaisselle Electrolux ASF 2655
    Par inviteb1bc184f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 16h51
