[Brun] lcd haier lt32c360 en panne
    invite0b9db964
    donc bonjour a vous tous
    Je possède une tel haier depuis 4 ans, maintenant elle s’éteint tout seule, sans bruit ni image déformé ,quant elle s’éteint c image noire, quant je la rallume elle reste 8 ou 15 sec elle s’éteint a nouveau avec un voilant rouge(led) il faut éteindre de derrière par son bouton pour pouvoir recommencé, et il s’éteint encore et encore de la même façon,,,aidé moi svp
    invite0b9db964
    Re : lcd haier lt32c360 en panne (ecran s'eteint tt seule)
    invite0b9db964
    personne ne ma rependus pourquoi je ne sais pas !!!!!!!!!!!!!!!!
    romulus123
    peux tu relever les tensions en sortie d'alim ?
    Sur le connecteur à 13 broches, tu devrais mesurer :
    --> 5V (+5VSB) sur la pin 6. Tension qui doit être présente même TV éteinte.
    --> 12V sur la PIN12 et la PIN13.
    --> 5V sur la PIN4, PIN7 et la PIN8
    tension à relever TV allumée et après l'extinction (panne).
    Voici un morceau de schéma de la carte mère :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 826
Taille : 91,0 Ko
    Dernière modification par romulus123 ; 23/09/2015 à 17h44.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite0b9db964
    Merci pour le schéma très explicatif,,
    Vu que mon multimètre était cramé, je envoyé la télé HAIRE chez un réparateur le bonhomme ma dis que ce n’était pas l’alimentation mais le problème était sur la carte mère ? Que faire il ma expliqué qu’il fallait remplacer la carte mère par une autre !!Enfin mais ou la trouvé, du coup je ne c pas !!Quoi faire !!
    invite0b9db964
    donc le probleme de ma télé etait la carte mére !!!
    romulus123
    Citation Envoyé par nnamtho Voir le message
    C'est parfaitement possible (si le technicien a pris la peine de faire quelques tests...)
    la réparation d'une carte SSB est souvent difficile, surtout pour un "novice"... Il faut essayer d'en trouver une de remplacement sur le net...
    invite5427b7df
    Désolé de ré ouvrir la discussion mais vous êtes les seuls à avoir apporté une réponse qui pourrait me convenir.
    Le bloc alim de ma TV LE9U5000A semble être HS.
    Je souhaite le remplace par une alim ATX de PC.
    Pour cela, je cherche à comprendre la signification donnée au connecteur à 13 broches.
    Comment câbler les PIN2 (ADJ), PIN3 (ON/BK) et PIN5 (ON/OFF) sur mon alim PC ?
  1. [Blanc] panne sèche linge HAIER
    Par invite603eb9b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2015, 19h14
  2. [Divers] panne frigo/congélateur HAIER
    Par invitea7384d44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2012, 18h25
  3. [Blanc] Panne sur frigo HAIER HR-386KAA
    Par invite8c21bc95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2009, 13h04
  4. [Thermique] panne climatisation haier
    Par invited7c2714d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 19h44
