[Divers] Démonter lampe sigma power led EVO.
    karkrock
    Question Démonter lampe sigma power led EVO.
    Bonjour, je suis coincé sur une lampe sigma power led EVO que je dois démonter afin de refaire la connexion intérieur (c'est leur point faible apparemment), or je ne vois pas par où dévisser et où forcer.
    J'ai juste pu enlever la vis situé sous la partie de fixation, si quelqu'un a une piste.
    Momo_13
    Re : Démonter lampe sigma power led EVO.
    http://fxundaurelich.blogspot.fr/201...vo-encore.html et http://fxundaurelich.blogspot.fr/201...r-led-evo.html
    J'ai aussi des problèmes avec cette lampe, je pense répondre directement sur le site en lien quand j'aurai résolu ça.
    Sinon pour info si tu veux pouvoir connecter un jack, il faut prendre un jack de diamètre extérieure / intérieur : 3.5/1.35 mm
    karkrock
    Bonjour, ok c'est super, je pensais que les trous ne servaient à rien...
    Voilà c'est démonter je vais pouvoir dessouder le fil, et le remplacer merci pour la taille du jack
    Je n'ai pas de tension aux niveau du fil rouge et noir, la batterie est bonne, son fil aussi normalement, reste plus qu'à trouver une prise jack femelle.
    Photos de réparation au prochain épisode.
    balbec
    Talking Re : Démonter lampe sigma power led EVO.
    Bonjour, j'ai également une panne de la power LED EVO. comment peut on la démonter ? il faut accéder à l'intérieur par les 6 petits trous situés à l'arrière, mais avec quel outil ?
    merci d'avance
    Citation Envoyé par balbec Voir le message
    . . . comment peut on la démonter ? il faut accéder à l'intérieur par les 6 petits trous situés à l'arrière, mais avec quel outil ?
    L'outil sur la photo est une pince à circlips.
    Enfoncer les tétons dans les trous puis dévisser.
    balbec
    Une fois dévissé la pièce avec la pince à circlips, comment sort-on la lampe elle-même ?
    merci de vos lumière.
    OSLITOV
    As-tu essayé de pousser l'ensemble déflecteur lampe de l'extérieur vers l'intérieur?
    Il est peut-être fixé par une autre pièce ou de la colle.
    Cdlt
  1. Sigma
    Par RezCray1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/01/2014, 21h43
  2. Videoprojecteur : remplacement lampe à mercure par lampe à led
    Par tahitibub dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 10h12
  3. Lampe de secours sur lampe à décharge
    Par Zombiz dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 21h25
  4. M31 au Sigma 100-300 F:4 EX
    Par Mingus dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/09/2008, 10h41
  5. Liaison pi et sigma
    Par invitecef5d3bb dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2007, 17h26
