[Brun] TV LCD TCL 32" alimentation à decoupage ?
    zakimoha
    Salut
    J ai une panne survenue sur Ma Tele LCD TCL 32" suite a une surtension la led bleu s allume un ptit moment puis plus rien sachant q le pb proviint de l alim a decoupage.. co té 220v ac r.a.s sortie redresseur ok. Aussi au bornes du gros condo du filtrage ok 300vdc mais au bornes du primaire du transfo . rien pas de tension . je compte sur votre aide merci
    Bonsoir .
    PIXEL
    Re : TV LCD TCL 32" alimentation à decoupage ?
    hello , surtension d'origine ERDF ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 26/09/2015 à 20h03. Motif: Titre.
    zakimoha
    C quoi ERDF?
    momoto33127
    C'est le réseau éléctrique francais
    zakimoha
    Thumbs up Re : TV LCD TCL 32" alimentation à decoupage ?
    non il ne s'agit pas d'une surtention du reseau electrique externe mais coupure du disjoucteur et remise en marche rapidement .la tele ete allumee puis plus rien.et merci por votre aide
    romulus123
    Citation Envoyé par zakimoha Voir le message
    Donc il n'y a pas eu de surtension...
    Quelle est la référence de la TV ? Peux-tu poster des photos de l'alim ?
    Ça c'est anormal... Avant le PFC, la tension doit être ±325V DC et après PFC (si il y en a un) : ± 390V DC.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    zakimoha
    TVmodel:LCD26E9A marque TCL
    ref:de l'alimentation.40-1-pl37c-pwg1xg
    zakimoha
    TV.model:LCD26E9A.
    ref :de lalimentation.40_1_PL37C_PWG1X G
    zakimoha
    je cherche le schema de la carte d alimentation du .LCD26E9A
    merci por votre aide....
    momoto33127
    J'ai fait des recherches et perso je n'ai rien trouvé pour ta TV.
    En revanche, si jamais tu ne trouve pas la panne j'ai trouvé un moyen de la racheter (si bien sur le probleme vient de celle ci)
    zakimoha
    Salut
    Mais mou j insiste
    romulus123
    Bonsoir zakimoha,
    Impossible de trouver les schémas / manuels pour les chinoiseries bas de gamme... Il va falloir dépanner sans schéma !
    zakimoha
    Salut
    Mais moi j'insiste pour pouvoir la preparer et de trouver 7 panned coute q cte avec l'aide 2 to us.et merci...
    romulus123
    (Et si possible poster dans un langage compréhensible par tous, certains de tes messages sont "indéchiffrables" !)
    zakimoha
    Je n ai pas trouver l astuce qui me permet de poster les photos de l alim apartir de Mon portable
    Kissagogo27
    bonjour, en utilisant un navigateur mobile et non pas l'application
    zakimoha
    cette alim est une casse-tete ./je viens de changer les 4 transistors mos 02/k3568 *02k3561 +le gros condo filtrage et cela apres verification et controle de la majorite des composants qui se trouvent dans la partie[hot]
    apres un controle sous tention j ai mesure la tention aux bornes+/- ca donne 325vdc apres le plus passe par le primaire d1 trasfo.toujours 325vdc~~ a travers 1 resistance de 0.1ohm vers les 2 drain des mos k2368 =325vdc relier au plus du gros condo.+le drain du mos k3561 je ne sais quoi faire qq peut m assister . m orinter je suis nouveau dans le depannage mercia tous ....
    zakimoha
    romulus123
    apres un controle sous tention j ai mesure la tention aux bornes+/- ca donne 325vdc.
    Le PFC semble ne pas fonctionner. Il peut-être alimenter via l'alim auxiliaire ou par un bobinage supplémentaire sur le transfo "principal".
    Est-ce que le 5V Standby (ou 3.3V ?) est présent en sortie de l'alim auxiliaire ? (tension à relever entre GND du secondaire et la cathode de la grosse diode à côté du petit transfo et du dissipateur, partie "COLD").
    Peux-tu faire une photo côté soudures de la carte ?
    Dernière modification par romulus123 ; 04/10/2015 à 22h36.
    zakimoha
    Nom : IMG_20151004_232211.jpg
Affichages : 376
Taille : 187,0 Ko
    Bonsoir.
    J ai oublier de noter que le condo de 1000ωf 16v ete gonfle Que j ai remplace par un autre .osition*a cote de la grosse diode sue la Pattie COLD.reste les tentions (a verifier)demain vous aurez la response
    et merci
    zakimoha
    la tention relevee .GND_cathode diode indiquee=4,92vdc
    il ya aussi une rectification: (la led bleu frontale reste allumee/ cilgnote en appuyant sur marche ilya aussi les touches tactiles sur le cote de la tv _manipulation.leds rouges s'allume.
    salutation.
    zakimoha
    salutation.
  1. alimentation à découpage
    Par invitec4f222b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 09h58
  2. Alimentation à découpage & PWM..?
    Par bimo dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 10h15
  3. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
  4. alimentation a découpage
    Par invite063b7d7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2005, 09h30
  5. Alimentation a decoupage
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2004, 23h21
