[Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP6940WHM erreur FB
    Vincouille
    Je suis l'heureux possesseur d'un lave vaisselle Whirlpool ADP6940WHM. Celui-ci m'affiche le code d'erreur FB qui semble être liée au MDV.
    Je suis tombé sur un post de Jeff C. qui traite de ce problème : http://forums.futura-sciences.com/de...dv-resolu.html
    Il y a juste un truc qui me chagrine, j'ai un bruit de tac, tac, tac, tac ... qui survient avant l'arrivée du code d'erreur, j'ai l'impression que ça vient de la pompe de cyclage.
    Est-ce cohérent avec un dysfonctionnement du MDV ? Je cherche à ne pas me lancer dans un démontage inutile !!
    Merci d'avance aux spécialistes !!
    Re : Lave vaisselle Whirlpool ADP6940WHM erreur FB
    le MDV est motorisé donc il n'y a rien d'incohérent a ce qu'il soit la cause de ce bruit et de fait il est a remplacer
    titijoy2
    +1 avec Richard, si je ne m'abuse, le mdv a ses propres inters de positionnement et c'est le non changement d'état détecté par la carte qui génère le code défaut, donc, logiquement, la pompe n'est pas en cause.
    Vincouille
    La question que je me pose est surtout de savoir si le bruit peut venir du MDV, Richard semble penser que oui, et vous titijoy2 ?
    Vincouille
    donc j'ai fait les tests proposés par Jeff C., et voici ce que ça donne :
    - j'ai bien 6,5 kΩ aux bornes du moteur,
    - j'ai bien du 230V qui arrive au moteur du MDV le moment venu,
    - j'ai bien du 5V qui arrive en continue sur l'autre connecteur,
    - le switch semble fonctionner normalement (je l'ai testé en mode diode sur mon multimètre en appuyant sur le switch).
    Tout semble être OK, donc j'ai nettoyé tout ça et remonté, mais j'ai toujours l'erreur Fb.
    Bref, je sèche !!
    Est ce que vous voyez une autre source potentielle du problème ?
    Je ne suis pas sûr d'avoir remonté le MDV avec la même position de l'axe du moteur, est-ce que ça peut poser problème ou est-ce que la platine est capable de ré-étalonner la position de l'axe ?
    Sinon, je me disais que ce serait bien de tester le MDV en l’alimentant directement avec le secteur, pour voir si celui-ci n'est pas grippé par exemple, quelqu'un aurait une astuce pour faire ça sans prendre trop de risque ? (Je ne me vois pas trop mettre deux fils dans une prise ...)
    Merci d'avance !
    re,
    désolé mais perso mis a part le remplacement du mdv je ne puis rien proposer d'autre
    Vincouille
    Re re !!
    Bon, j'ai l'impression que le problème vient du joint de l'axe du MDV qui était devenu tout dur, je me demande si il ne bloque pas la rotation de l'axe du mdv (ce qui expliquerait les tac tac tac que j'entends). Du coup, j'ai commandé un nouveau joint, mais là, problème, je ne sais pas dans quel sens le mettre !! Quelqu'un peut m'aider ?
    mondou
    Soit le MDV est HS mécaniquement,
    S'il est bloqué possible qu'un corps étranger coince le disque operculé qui dirige le circuit d'eau vers les rotors.
    Un bout de verre suffit parfois.
    Vérifier au fond du bol de la machine.
    Vincouille
    Et bien au final, il semble que le remplacement du joint ait suffi à résoudre mon problème !!
    J'attends quelques cycles et je passerai le sujet en résolu.
  1. [Blanc] lave vaisselle whirlpool adg 699 erreur F6
    Par friendxconnect dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2015, 08h23
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6948 PC - Erreur Fb - MDV
    Par lemartien75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2013, 20h35
  3. [Blanc] erreur F8 sur lave-vaisselle whirlpool.
    Par nwar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 18h10
  4. [Blanc] Pb Lave vaisselle Whirlpool ADP 6945 erreur FA
    Par invite19cb7f74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 21h51
  5. [Divers] Erreur FA sur lave vaisselle Whirlpool ADG8976
    Par invite1a2ca268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 07h16
