[Brun] Problème rétroéclairage télé samsung LE46C530F
    chipgame32
    J'ai un soucis avec ma télé samsung. C'est le model LE46C530F.
    Je l'allume, au début elle fonctionne parfaitement et ensuite elle se met à clignoter (le rétroéclairage).
    Il y a une carte inverter.
    Et defois on voit des petits points vert qui apparaissent un peu partout sur l'écran mais qui restent pas figé ils vont un peu partout.
    robert65
    Re : Problème rétroéclairage télé samsung LE46C530F
    voir si avec une autre source il y aurais qq chose à l'écran, si non la partie inverter est sur la carte alim les deux transfos blancs
    peut être un pb de tuner (boitier métallique avec l'entrée antenne
    Cdt
    chipgame32
    il y a le rétroéclairage qui clignote mais la télé fonctionne parfaitement j'ai l'image de la chaine et tout. Mais a des moment elle clignote et il y a des traces vertes qui apparaissent et disparaissent un peu partout. et ça le fait de plus en plus.
    et la carte inverter est sur le coté j'avais pas mis la photo. tu me dis que c'est lesquels condensateurs qui alimentent la carte inverter?
    chipgame32
    Et la télé je l'ai par un boitier externe branché en hdmi donc c'est sur ce n'est pas le tuner. et je n'ai pas d'antenne sur mon toit je n'ai qu'une parabole
    robert65
    OK
    je comprend mieux, dans ce cas il faut vérifier les nappes, celle qui va de la carte mère à la T-con et ceux qui vont de la T-con à la Dalle, les vérifier au besoin les nettoyer avec un chiffon propre (peut être faux contacts), peut être aussi les connexions Hdmi ou peritel si vous utilisez, en gros débrancher et rebrancher tous les connecteurs des cartes mère, inverter, t-con et alim
    bonne bidouille
    Cdt
    chipgame32
    ça j'ai déjà fais j'avais démonté la carte d'alimentation et déconnecté et reconnecté toutes les nappes.
    malheureusement ça ne vient pas de la.
    robert65
    Autre chose
    essayez de brancher un lecteur de dvd et voir si le défaut persiste, si oui pb de carte mère, un chimique à remplacer, mais lequel, il faut tous les tester avec un capacimètre surtout si ce sont des cms en alu 47, 100, 33 uf
    il faut de la patience, délicat
    Bonne bidouille
    cdt
  1. [Brun] Problème avec ma télé Samsung
    Par Shandrile dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2015, 19h59
  2. [Brun] panne retroeclairage sur samsung LE40A676
    Par zeced dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2014, 10h58
  3. [Brun] Probleme de télé LCD Samsung
    Par invitec8200fb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2012, 21h51
  4. Panne rétroeclairage sur moniteur samsung P193
    Par invite29149f96 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/03/2011, 10h38
  5. [Brun] Problème d'image télé samsung
    Par invite4dc5b4a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 20h08
