Antenne TV
Antenne TV
    Latanturle
    Antenne TV
    Bonjour à tous.
    Je possède une carte d'acquisition TV branchée sur mon PC, j'ai connecté une antenne électronique avec amplificateur, l'image quelque soit la position de l'antenne et les réglages n'est pas nickel (neige, moirage) c'est le moins qu'on puisse dire.
    Mon appartement est situé à 1 Km à vol d'oiseau du réemetteur du Guizay à St Etienne sans aucun obstacle, je l'aperçois d'ailleurs de la fenêtre.
    Paradoxalement, j'obtiens une superbe image avec une fourchette enfichée dans la prise d'antenne de la carte.
    Ce n'est pas très esthétique ni rationnel.
    J'aimerais réaliser une antenne toute simple sans amplification étant donné la proximité du réemetteur qui me donne un résultat identique à celui de la fourchette !
    Est-ce que quelqu'un pourrait me proposer un schéma pour sa réalisation.
    Merci d'avance.
    Re : Antenne TV
    Bonjour Latanturle et tout le groupe
    Je suis quand-même surpris qu'une antenne faite pour ne convienne pas, mais puisque tu le constates ...
    Si la fourchette va bien, il n'y a en effet pas grand chose à faire, sinon un doublet "d'à peu près" 25 cm, dont la perpendiculaire irait vers l'émetteur.
    Si l'orientation d'un mur pas lointain le permet, tu peux le réaliser en fil: deux brins de 12 cm mis bout à bout sans se toucher, et punaisés au mur. Les deux extrémités centrales sont à souder au coax qui va à la carte.
    Hobbyelec
    Re : Antenne TV
    Salut
    La fourchette est accordée en 1/4 d'onde ?
    Quel est son gain ?
    Est elle amplifiée ?
    Marque et modèle ?
    Inox ou argent ?
    Latanturle
    Re : Antenne TV
    Salut Gienas,
    Merci beaucoup pour le tuyau, je vais tester.
    A +
    Latanturle
    Re : Antenne TV
    Et ton humour il est certifié Iso 9002 ?
    LEDOCTEUR
    Re : Antenne TV
    bjr,tu as essayé ton antenne fonctionne avec un ampli tu dois avoir trop de niveau essaie sans ampli sinon tu choisis une antenne sans ampli, a vol d'oiseau tu ne doit pas avoir besoin d'un ampli.bonne chance
    Latanturle
    Re : Antenne TV
    Merci docteur (sans ironie aucune).
    C'est exactement le cas, mon antenne est amplifiée, le niveau doit être trop fort
    Re : Antenne TV
    J'ai déjà vu de telles "antennes" avec un réglage du gain. N'y a-t-il pas moyen de le réduire?
    Comme souvent, le mieux est parfois l'ennemi du bien
  1. [Brun] Antenne FM
    Par vascochien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 20h34
  2. Antenne TV
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2006, 08h25
  3. Antenne
    Par inviteb164250f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2005, 09h25
  4. Antenne
    Par cedbont dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2004, 21h53
