[Thermique] Branchement thermostat sur Logamatic 2109
    ogenet
    je cherche à savoir s'il est possible et comment faire pour brancher un thermostat sur l'appareil de régulation Logamatic 2109 de ma chaudière Buderus.
    Je pensais que ça ne serait pas trop compliqué, mais après avoir vu le schéma du Logamatic j'ai un petit doute.
    Sur ce schéma, on voit deux fils qui repartent du thermostat pour se brancher sur les bornes 18 et 19.
    Or du thermostat il ne sort qu'un seul fil (une phase alimentée ou non en fonction de la température..?? non ??).
    Est-ce la même sortie de thermostat qui va se brancher sur les bornes 18 et 19 ou faut-il faire autre chose (alimenter en direct la borne 19 ?)
    Je vous joins les deux schémas du thermostat ainsi que de l'appareil de régulation
    Est-ce que mon branchement est possible et que dois-je faire ?
    Merci beaucoup pour vos éclaircissements.
    Olivier.
    Cram 64
    Re : Branchement thermostat sur Logamatic 2109
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Raccorde je TA comme sur le deuxième schéma, phase et neutre alimentent l'horloge, 18 sur A 19 sur B.
    Cordialement Marc.
    ogenet
    Super ! Merci beaucoup je m'en vais de ce pas brancher mon TA !
  1. [Thermique] branchement thermostat
    Par inviteb483865d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/10/2010, 17h59
  2. [Thermique] branchement thermostat
    Par invite45bba89d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 13h34
  3. [Thermique] branchement thermostat
    Par lycan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 23h06
  4. [Thermique] branchement thermostat
    Par invitea9376762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 20h10
  5. Branchement Thermostat
    Par invitee3e0faba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 08h50
