[Divers] Chargeur 6v 0.6A et batterie 12V18A
    taaleun
    J'ai un chargeur 6V 0.6A pour une batterie 6V. Quand il est branché, un indicateur lumineux apparaît. Celui-ci disparaît une fois connecté à la batterie 6V à charger. A la fin de la charge, l'indicateur lumineux réapparaît pour indiquer que la charge est faite
    J'ai utilisé ce chargeur pour charger une batterie de moto 12V18A. Il avait un comportement différent : une fois branché l'indicateur lumineux est apparu. Connecté à la batterie 12V, l'indicateur lumineux a demeuré. Etonné, j'ai déconnecté le chargeur de la batterie et de la prise murale. Je l'ai rebranché à la prise murale et l'indicateur lumineux n'a plus apparu. Mais connecté à la batterie 12V elle a rapparu pour demeurer.
    J'ai débranché le chargeur pour charger plutôt une batterie 6V dédiée, et l'indicateur lumineux n'a plus réapparu, connecté ou non à la batterie. Est-elle hors service ou tout simplement en protection suite à la tentative de l'utiliser pour charger une batterie 12V18A?
    Merci d'avance.
    romulus123
    Re : Chargeur 6v 0.6A et batterie 12V18A
    Bonjout,
    Citation Envoyé par taaleun Voir le message
    J'ai un chargeur 6V 0.6A... J'ai utilisé ce chargeur pour charger une batterie de moto 12V18A...
    Hum... Pourquoi avoir fait cela ? Quelle drôle d'idée...
    A mon avis, tu as endommagé le circuit "d'indication de charge" du chargeur...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    taaleun
    Dois-je conclure que le chargeur est mort? Merci d'avance
    romulus123
    Pas forcément, peut-être uniquement le circuit de d'indication de fin de charge.
    As-tu un multimètre ? Pour t'assurer que le chargeur sort toujours une tension.
    Quelle est la référence/marque/modèle du chargeur ?
    taaleun
    C'est un chargeur de marque Feber réf 606, entrée : 200V 50-60Hz 10 VA et sortie : 6V 0.6A.
    Je l'ai fait testé hier et on me dit qu'il ne débite plus que 2.1 V.
    Pourrais-je toujours l'utiliser pour charger la batterie 6V dédié, malgré l'absence de l'indicateur lumineux de charge devenu hors service ?
    romulus123
    Visiblement, il est HS...
    Si il est démontable, peux-tu l'ouvrir et poster des photos ?
    taaleun
    En scrutant ce chargeur, il est impossible de l'ouvrir. Aucune vis à desserrer. Les parties aurait été Nom : IMG_20151004_194128.jpg
Affichages : 208
Taille : 214,5 Kocollées à chaud.
    Kissagogo27
    Bonjour, vous avez des bases en électricité ?
    un chargeur prévu pour une batterie de 6V, pourquoi fonctionnerait t'il pour une batterie de 12V ?
    a mon avis, la batterie de 12v s'est vidée dans le chargeur ... et non sans faire de dégâts ..
    Question existentielle:
    Pourquoi ne pas poser la question AVANT de faire la manipulation ?
    la plupart du temps il est trop tard après ...
    taaleun
    Le chargeur a été finalement ouvert ce weekend au forceps Nom : Photo0012.jpg
Affichages : 191
Taille : 181,4 Ko. Deux diodes 1N4001 (en noir) ont souffert. Elles ont été remplacées par des diodes PR1004 (prelevées du circuit de l'alimentation 235watts max d'un vieil ordinateur) à ma disposition en me référant à
    http://electronica.yoreparo.com/elec...a/1186438.html
    Après remontage, tout fonctionne.
    J'ai beaucoup appris de cette panne causée par mon ignorance.
    Merci pour m'avoir donné l'idée d'ouvrir le chargeur.
    romulus123
    Merci pour le retour.
    taaleun
    Je m'interroge encore, même si tout semble être revenu dans l'ordre. En effet, les mesures au multimètre donnaient :
    2,5 V (en continu) lors de la panne. après changement des deux diodes (et non les 4) on obtient 5,7V (en continu). Mais sur le chargeur on indique en output : 6.0 V 0.6A == 3.5 VA.
    Est ce normal? Peut-être je devais remplacer aussi les deux autres diodes 1N4001 par PR1004 également
    Nom : diodes.jpg
Affichages : 163
Taille : 193,5 Ko
    P.S. Lorsque j'examine d'autres chargeurs où il est inscrit en sortie X Volts, le multimètre me donne X+(0,25X au mini) Volts
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  2. Chargeur Batterie Li-Po
    Par invitec43b2612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2012, 16h25
  3. chargeur batterie 12V ?
    Par invite4f5bdaef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/09/2009, 20h11
  4. Help chargeur batterie
    Par invitebbf3f4a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2008, 17h20
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
