[Divers] Courroie ne tient plus sur la poulie du tambour de ma machine à laver
    mycke28480
    Unhappy Courroie ne tient plus sur la poulie du tambour de ma machine à laver
    Voila déjà deux semaines que je me bats avec ma machine à laver, la courroie ne tient plus sur la poulie du tambour.
    Je posséde une machine à laver HOOVER 1400 VHD9143ZD de 9kg, j'ai analysé le problème suivant des indications sur le forum, résultat j'ai changé la courroie et j'ai changé également la poulie du tambour, hier je montes les pièce neuves et toujours le même problème, la courroie ce décale vers l'arrière (coté tambour) et elle se détache de la poulie.
    J'ai vérifié s'il y avait du jeu sur l'axe du moteur et rien, je ne sais plus sur quoi m'orienter, quelqu'un peut-il m'aider car cela m'embête de racheter une machine ?
    En attente d'un retour merci.
    trebor
    Re : Courroie ne tient plus sur la poulie du tambour de ma machine à laver
    Je suppose que c'est une courroie plate ?
    Si il n'y a aucun jeu au poulies, c'est qu'il y a un désalignement des deux poulies, un des ressorts de suspension du tambour peut-être affaibli ou un des amortisseurs.
    Mais voyons d'autres avis des pros de la machine à laver ?
    Bonne suite
    mycke28480
    Pas de jeu sur la poulie ni sur l'axe moteur, j'ai vérifié, je vois qu'il y a un espèce de vérin de chaque coté du tambour en bas. Il a des stries sur l'axe du moteur et à l'intérieur de la courroie mais c'est d'origine et ca ne présente pas d'usure.
    pour votre cas de figure j'ai comme l'impression que la cause vous échappe par manque de compréhension
    car on a pas le choix
    soit vous avez un souci tambour
    soit un souci poulie ou défaut d'alignement poulie tambour poulie moteur
    qui peut être lié a un souci positionnement tambour
    bref
    tout cela semblant vous échapper
    le mieux est qu'un pro visualise la machine et cherche la cause
    sinon vous ne vous en sortirez pas
    mycke28480
    Oui cela vient peut-être du bloc tambour ou amortisseur car quand je bouge le tout je trouve que ça flotte un peu (c'est très souple).
    re, je doute que ce soit les amortisseurs
    mycke28480
    Ba je penses aussi car le moteur et fixé avec le bloc tambour, il n'y a pas de jeu sur l'axe poulie du tambour ni sur l'axe moteur ni sur le moteur qui est fixé sur le bloc tambour, du coup je vois pas car la courroie et neuve et la poulie tambour aussi et le problème est toujours présent, la courroie ce désaxe toujours par l'arrière (côté tambour).
    u96
    amitiés a Richard.
    contactez le Centre Service Agrée (CSA) Candy-Hoover Service le plus proche pour une réparation.
    Cdt.
  1. [Blanc] Changement roulement machine a laver Samsung WF, vis poulie bloquée
    Par invite5f525662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2012, 11h14
  2. [Blanc] poulie moteur machine a laver
    Par modilac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 19h41
  3. [Blanc] Tambour de machine bloqué => courroie cassée??
    Par invitec97c76c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2008, 06h04
  4. [Blanc] Tambour machine a laver ouvert pendant une machine
    Par invitebaea7b65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 16h36
  5. [Blanc] Courroie de machine à laver
    Par invite1d8631a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 10h08
