[Blanc] frigo liebherr iks258
    spaceman94
    bonjour, d'après les symptômes de mon frigo (très froid, gèle les aliments), il semblerait que le problème récurrent chez liebherr soit une sonde, en revanche quand je regarde l'arrière du frigo, il semble qu'il y ait 2 sondes: une qui descend jusqu'en partie basse jusqu'à cote du compresseur et l'autre s'arrête à mi hauteur et rentre dans l'isolation sans être visible dans le frigo. dans l optique de changer une sonde, laquelle faut-il changer?
    merci de vos réponses.
    christophe
    Re : frigo liebherr iks258
    par principe c'est celle qui est dans l'enceinte derrière l'évaporateur qui est a remplacer
    spaceman94
    merci , je vais m atteler au remplacement de celle-ci
    spaceman94
    merci , je pas sur d'avoir compris c'est celle en partie basse ou l'autre , dans l'enceint c'est dans le frigo?
    re,
    oui c'est celle qui détecte la température de l'évaporateur
    en fait la voici:
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...pOdKnSbfiU535w
  1. [Blanc] Frigo Liebherr
    Par jcchud dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 25/10/2015, 19h01
  2. [Blanc] Frigo Liebherr K3660????
    Par invite05a694ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2010, 06h02
  3. [Blanc] pb de thermosta frigo liebherr
    Par invite59f1c1cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 20h26
  4. frigo liebherr en panne
    Par invite657fcf1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 14h09
  5. frigo Liebherr hs
    Par invite375414db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 22h02
