[Blanc] micro-onde no name ne chauffe pas - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    yakitori
    Re : micro-onde no name ne chauffe pas
    voila le magnetron
    invite4b75075e
    Hello aykitori,
    je vois que tu as validé quelques étapes.
    Au fait, as tu pu trouver à l'ohmmètre le secondaire au transfo entre So et Sh ?
    C'est la bobine élévatrice de tension.
    J'ai pas lu ce résultat de mesure..
    yakitori
    salut Boojour13
    La mesure de la résistance entre So et Sh est de 175 ohm
    invite4b75075e
    Et bien tu as tout mesuré et out est bon. .
    Tout indique que c'est le condensateur.
    Sans capacimètre , difficile de faire le test, mais avec l'ohmmètre tu peux faire un petit test approximatif qui donne une idée.
    Tu te positionnes sur calibre 2000K
    tu mets les pointes de touche aux bornes du condensateur.
    Tu laisses la valeur se stabiliser à l'ohmmètre.
    Tu inverses rapidement les pointes de touches ( comme dans le test de la diode) en retournant le condensateur
    Et là ton ohmmètre t'indique pendant un temps très court (moins d'1 seconde) des valeurs proches du 0, voir même des valeurs négatives.
    s'il ne fait pas ça c'est le signe que le condensateur est mal en point.
    on ne voit pas l'état de l'aimant torique du magnétron et cela m'intéresse d'en connaitre l'état
    yakitori
    voici le test je ne sais pas si ça correspond à ce que tu disais
    invite4b75075e
    Là le condensateur à l'air bon en capacité (moins d'1 micro farad)
    Super l'idée de poster une vidéo.
    BRAVO
    il en faudrait plus souvent des comme toi
    un dernier test pour moi avec l'ohmmètre calibre 2000K entre les bornes du condensateur et sa carcasse métallique
    Tu dois trouver l'infini (1_ _ _ )
    invite4b75075e
    BRAVO
    - Maintenant tu fait un test avec le condensateur comme tu l'as fait pour la diode avec les piles.
    Qaund tu vas échanger les pointes de touche, tu vas trouver la valeur de tension des piles qui descend doucement
    - un dernier test pour moi avec l'ohmmètre calibre 2000K entre les bornes du condensateur et sa carcasse métallique
    yakitori
    merci boonjour13
    pour la mesure entre une patte du condensateur et sa masse, j'obtiens effectivement l'infini.
    Par contre il semblerait qu'aucun des composants testés ne soit défectueux. Où se trouve la panne?
    invite4b75075e
    Citation Envoyé par yakitori Voir le message
    Il y aurait encore un test à faire sur le condensateur parce qu'il reste la possibilité d'une fuite en tension alternative.
    MAis ça nécessite une manip avec le secteur, un disjoncteur 30mA sur le tableau électrique de la maison et la terre raccordée avec certitude sur les prises de la maison, un tournevis d'électricien détecteur de phase, une lampe de 25W.
    il faut prendre ses précautions.
    Gants isolants d'électricien (au minimum des mapa de ménagère bien épais), une multiprise commandée par un interrupteur et un plan de travail éloigné de tout objet métallique. Tu as ça ?
    MAis d'un premier avis, Si je me fies à tes mesures et tous les écrits, tous les problèmes convergent vers l'antenne (magnétron).
    T'a pas oublié des couverts métalliques dans le micro onde par hasard ?
    yakitori
    oui j'ai ce que tu dis.
    Non je n'ai pas oublié de couverts mais ma femme ou mes enfants peut-être mais dans ce cas ils ne me l'ont pas dit.
    comment dois-je procéder?
    invite4b75075e
    S'ils en ont oublié à plusieurs reprises, les chances que le magnétron soit encore bon, sont très faibles.
    on va quand même s'assurer que ça vient pas de là.
    Tu as une plaque de mica dans l'enceinte four du micro onde.
    démonte là en douceur
    Et regarde derrière . Si elle est toute noire et pleine de piqûres métallisées c'est pas bon signe.
    L'antenne du magnétron est probablement désintégrée.
    Richard a demandé une photo de l'aimant torique
    Si tu sais pas ce que c'est, tu googles "aimant torique magnétron" et tu vas sur image dans la recherche.
    yakitori
    voici la plaque de mica de dos:
    Nom : microonde10.jpg
Affichages : 125
Taille : 143,0 Ko
    j'ai trouvé des images d'aimant torique mais je ne sais pas à quel endroit il se trouve. Peux-tu me dire comment le localiser stp?
    invite4b75075e
    Pour la photo faudra attendre quelle soit modérée, je peux pas la voir pour le moment
    http://www.udppc.asso.fr/bupdoc/cons...ID_fiche=20980
    A la page 5, fig4, tu vois les aimants noirs, ronds, logés de part et d’autre des 4 ailettes de refroidissement.
    invite4b75075e
    de ce côté là elle est en bon état cette plaque.
    Pas flashée.
    Je m'attendais à quelque chose de plus important.
    là au niveau des pannes, c'est soit ton antenne, soit ton condensateur qui fuit.
    il ne reste plus qu'eux
    on a toujours pas tes photos des aimants du mag.
    yakitori
    Bonjour Boonjour13 voici les aimants:
    re,
    je récapitule donc les contrôles
    -1- le 230v est présent au primaire du transfo ce qui élimine toute causes en aval
    -2- le transfo est bon primaire= 3 ohms
    secondaire= 175 ohms
    enroulement de préchauffage = 0.8 ohms
    -3- le fusible HT = passant
    -4- la diode ht est bonne
    -5- le condensateur n'est ni en court circuit et se recharge = bon
    -6- les aimants du magnétron sont bons
    -7- le guide d'onde avec son mica est bon
    -8- le magnétron n'est pas a la masse
    il ne reste donc plus que le magnétron qui soit en cause et que l'on ne peut mesurer, ce sera donc par élimination qu'il est considéré comme cause de la panne
    toutefois faire ceci :
    tout remonter tel qu'à l'origine et faire un nouveau test de fonctionnement avec un verre d'eau et 1mn de mise en route
    ensuite l'on avisera
    Dernière modification par richard 31 ; 28/10/2015 à 11h22.
    invite4b75075e
    Suggestion
    là on rentre dans des pannes d'exception que j'ai vu 1 seule fois en 2 ans de sav.
    en 1 , j'ai déjà eu un mini switch de porte qui faisait contact (donc 230v) mais ne laissait pas passer le courant avec suffisance pour assurer les 1000w nécessaires à l'alimentation du micro onde.
    Donc, si ça rentre n'entrave pas la procédure, je suggère de brancher les connections du primaire transfo sur une torche d'au moins 150w ou un fer à repasser.
    en 5, j'ai déjà eu un film isolant de capa percé. avec les ohmmètres et leur 0.5v de mesure, rien n'apparaît, mais avec une tension élevée, la fuite se manifeste. Si le condensateur fuit à la masse rien ne disjoncte ou ne casse. ça empêche juste la haute tension de 4000v de se former.
    Je peux envoyer la procédure de test. C'est assez copieux
    Vous me direz
    re,
    j'accorde qu'il y ait des pannes d’exceptions
    pour le switch une charge chauffante peut le démontrer
    par contre étant un néophyte je suis réservé quand a lui faire faire cette manip qui implique une adaptation pour alimenter le fer a repasser par exemple ou similaire
    le principe serait simple mais le bricolage pour adapter moins évident
    mais bon je le laisse a son appréciation
    pour le condo c'est nettement plus ennuyeux,
    car demande pour simplifier de remplacer le condo ht ,
    ce qui a bien sur un coût qui pourrait être celui de l'appareil au complet ou approchant
    d'autant que cela serait exceptionnel comme cas de figure
    perso je n'en ai jamais rencontré de ce type ou pas constaté,
    pour les switch j'avais quelques faux contacts,
    mais généralement le fusible d'entrée grillait
    ou un simple alignement suffisait
    invite4b75075e
    Pas de soucis , j'ai un adaptateur sécurisé ultra simple pour néophyte
    invite4b75075e
    Test de la tenue à la charge.
    Il te faut une lampe d'au moins 150w ou un fer à repasser.
    Comme les cosses Faston du micro-onde diffèrent d'une prise appareil domestique,
    tu vas faire un adaptateur sécurisé.
    comme montré sur la photo, tu montes un sucre d'électricien sur chaque borne d'une prise secteur mâle.
    Puis de l'autre côté du sucre , tu montes deux brins de fils rigides d'électricien en 2.5²mm.
    Tu n'aura plus qu'à les insérer dans les cosses faston du micro-onde.
    [ATTACH=CONFIG]296300[/ATTACH
    Pour la manip, il te faut:
    - des gants de protection électricien
    - le micro onde
    - une lampe d'au moins 150w ou un fer à repasser réglé sur chauffe maxi. Ce sera LA CHARGE dont la valeur ne devra pas excéder 1000W
    - 2 sucres d'électricien
    - 2 brins de câbles rigides d'électricien en 2,5²mm
    - le multimètre en position 600Vac (alternatif)
    1 - équiper la prise mâle de la CHARGE de l'ensemble sucre+ brins
    2 - raccorder les brins de fils d'électricien sur les deux cosses du micro-onde.
    3 - immobiliser les fils pour ne pas que ça bouge ou se défasse.
    4 - S'assurer que la CHARGE est active (interrupteur de la lampe sur ON ou thermostat du fer à repasser sur maxi)
    5 - mettre en route le micro onde
    6 - la lampe s'allume ou le fer à repasser chauffe
    7 - mesurer que la tension de 230V est bien présente entre les deux sucres.
    re,
    je note ceci:
    Bon j'ai testé la tension du primaire en charge : 216V (identique à la tension de mon installation électrique)
    et peut réserver de très mauvaises surprises
    n'êtes vous pas raccordé sur une installation électrique nomade ???
    car cette valeur est bien dans les normes de tolérance,
    mais particulièrement basse,
  1. [Blanc] Micro onde ne chauffe plus
    Par invitefb1ee276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2011, 08h49
  2. [Blanc] Micro-onde ne chauffe pas !
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 18h40
  3. [Blanc] Pb affichage + chauffe - micro onde lg
    Par invite93e44749 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2009, 20h18
  4. [Blanc] Micro onde qui chauffe pas
    Par invite40bd33b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 16h55
  5. Micro onde qui ne chauffe plus
    Par invite6ad955f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 01h14
