[Thermique] Chaudière Elm Leblanc AMELIA : Montée en pression circuit chuaffage
    pipodug
    Les journées froides arrivant à grand pas, j'ai mis en route la partie chauffage de la chaudière de notre appartement (location depuis un mois).
    Voici le problème rencontré. A froid (juste le circuit eau chaude), j'ai mis à peu près 1,5 K (meme un peu moins) de pression au manomètre comme indiqué dans la doc. Quand j'ai mis le chauffage en marche, pas de pb au démarrage, mais la pression monte petit à petit (en même temps que la tempé eau) et arrive, au bout d'environ 1/2h, au début du petit trait gris qui doit etre le repère des 3K. Là, de l'eau commence à couler par le tuyau de la soupape de sécurité, donc, je coupe.
    Voilà. Quelqu'un a-t-il une idée ? La soupape est-elle trop "sensible" ? Est-il normal que la pression monte à 3kg et sans doute plus si je ne coupe pas ?
    L'entretien a été réalisé il y a deux semaines.
    A l’avance merci !!
    passelaigue
    Re : Chaudière Elm Leblanc AMELIA : Montée en pression circuit chuaffage
    le vase a besoin d'être regonflé ou d'être changé,se qui aurait être vérifié à l'entretien.
    pipodug
    Merci.
    Je vais dire 2 mots à l'entreprise qui a fait l'entretien....
  1. [Thermique] Chaudière Amélia ELM Leblanc : ecs en panne
    Par Colonel_Olrik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2013, 20h43
  2. chaudière elm leblanc amelia - pb d'eau chaude
    Par invitebf6f826e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2013, 08h34
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Amélia : peu d'ECS ! [résolu]
    Par invite0452ce4a dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 18/12/2010, 13h11
  4. [Thermique] Allumage d'une chaudière Amelia Elm Leblanc
    Par invitecbe8a9db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2009, 18h02
  5. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Amèlia : pas d'ECS.
    Par invite8f88c05c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2009, 22h56
