[Thermique] Panne climatiseur réversible ADLER
    monmon5169
    J'ai un problème sur mon climatiseur ADLER CONSOLE - 4,9kW.
    Il a 2 comportements anormaux.
    Soit, quand je démarre la climatisation (en mode chauffage ou froid), le compresseur et le ventilateur extérieur se lancent pendant environ 20 secondes puis se coupent.
    Ensuite, au bout de quelques minutes ils se relancent puis recoupent à nouveau.
    Et enfin après avoir coupé 4 ou 5 fois, ils s'éteignent définitivement et sur l'unité intérieure le voyant POWER clignote et les voyants TIMER et RUN restent allumés.
    Ou soit, quand je démarre la clim (en mode chauffage ou froid), le compresseur se lance pendant 5 secondes puis se coupe et ne redémarre pas dans ce cas, le voyant RUN de l'unité intérieure clignote.
    J'ai pris les tensions sur l'alimentation du compresseur. Quand il se lance, je vois la tension monter progressivement à 180V AC, tenir 20 secondes, puis la tension retombe à zéro d'un seul coup et le compresseur se coupe.
    Quelqu'un a-t-il une idée du problème de ma clim ? Où il y a-t-il les codes panne de cette clim ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    Cram 64
    Re : Panne climatiseur réversible ADLER
    Bonjour bienvenue en dépannage,
    Quelle est la tension avant de lettre en service ? Le compresseur klicsonne, il est à remplacer.
    Cordialement Marc.
    monmon5169
    bONJOUR?
    Bonsoir et merci pour la réponse,
    Euh je ne comprend pas trop la question.
    La tension est de 0V avant de mettre en service.
    C'est le compresseur ou le klixon qu'il faut remplacer.
    Cordialment.
    La tension du réseau est de 230 V par exemple. C'est bien le compresseur qui est détruit, le klicson fait son travail.
    Cordialement Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 20/10/2015 à 21h34.
  1. [Thermique] clim reversible adler
    Par siruq dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2015, 08h31
  2. PAC géothermique et climatiseur réversible.
    Par unodostres dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2014, 13h02
  3. [Thermique] climatiseur AUX reversible défaut E3
    Par invite4611b198 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2011, 18h12
  4. [Thermique] Panne de climatiseur réversible.
    Par invite9800c7be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 07h07
  5. [Blanc] panne climatiseur réversible
    Par antenniste79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 18h55
