[Thermique] Branchement d'un thermostat d'ambiance sur une chaudière au fuel
    Datse
    Je possède une chaudière a fioul IDEAL 2001 avec un brûleur weishaupt (voir plaquette fabriquant ci dessous )qui ne possède pas de thermostat d'ambiance.
    J'aurai voulu savoir si ma chaudière est compatible pour accueillir un thermostat d'ambiance programmable sans fil ?
    Si oui a quel endroit dois je raccorder les files du recepteur de thermostat ?
    Merci d'avance pour vos réponse
    PIXEL
    Re : Branchement d'un thermostat d'ambiance sur une chaudière au fuel
    faut lire la notice...
    Positron1
    Je ne connais pas ce type de chaudière mais je doute qu'en 2001 le thermostat programmable sans fil existait , à voir ?
    Par contre, dans le bruleur une borne existe pour le branchement filaire
    PIXEL
    alors il suffit d'y relier le contact sec du récepteur.
    Bonsoir Datse et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Datse Voir le message
    ... Je possède une chaudière a fioul IDEAL 2001 ...
    Le matériel concerné n'est pas électronique. La question va être déplacée vers un forum plus adapté: celui de dépannage, où interviennent des spécialistes en chauffage.
    Datse
    Merci pour vos réponse mais idéal 2001 est le modèle et non l'année
    Datse
    Est ce que vous auriez une photo ou un schéma ou on doit brancher les files du recepteur merci d'avance
    passelaigue
    je suppose que la chaudière fait de l'eau chaude donc pas sur le brûleur,
    la barrette de dominos (de tous les raccordement) se trouve sur le dessus de la chaudière,il faut enlever le dessus de la chaudière.
    scopion44
    bonjour à tous
    si il y a une production d'eau chaude sur la chaudière en aucun cas il ne faut raccorder le thermostat d'ambiance sur le bruleur!
    y a t'il une régulation sur la chaudière?? quel type?
    sinon le contact sec du récepteur du TH doit être raccordé dans le circuit de la pompe de circulation
    salutations scopion44
  1. [Thermique] Chaudière fuel prenant la main sur le thermostat d'ambiance
    Par celfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 16h29
  2. [Thermique] Brancher un thermostat d'ambiance sans fil sur chaudière fuel ? [résolu]
    Dernier message: 16/11/2011, 21h44
  3. [Thermique] Branchement d'un thermostat d'ambiance sur chaudiére gaz
    Par invitee83e5101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 15h50
  4. branchement d'1 thermostat d'ambiance sur 1 chaudière fuel
    Par invited078bb72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 07h52
