[Brun] Pas de son sur TV LCD LG
    nelson75
    J'ai un televiseur LG LCD 19" m197wdp-pz qui ne fait plus de son.
    Plus rien ne sort des HP.
    MAIS il y a du son au niveau de la prise casque.
    J'ai essayé de brancher des HP aux bornes de la prise casque et le son a peu de volume.
    Y a t'il deux circuits d'amplification du son sur des téléviseurs ?
    Selon vous, y a t'il un moyen de retrouver du son aux HP (sans changer de TV ) ?
    mevizou
    Re : Pas de son sur TV LCD LG
    Vous avez vérifié l'ampli son des hauts parleurs, ce n'est pas plutôt la touche muette qui est enclenchée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    il y a eu des cas où le jack de sortie écouteurs était défectueux.Ce jack est spécial et possède une commande qui renseigne le µp sur l'état des sorties hp ou écouteurs.Quand on branche les écouteurs le µp met la sortie hp en mode "MUTE" automatiquement.Le remède consiste à changer le socle jack.
    romulus123
    +1 avec papilou,
    Voir ici : http://forums.futura-sciences.com/de...de-resolu.html
    Citation Envoyé par nelson75 Voir le message
    Oui, il y a souvent un ampli faible puissance pour la sortie casque et un autre pour les HP.
    Dernière modification par romulus123 ; 26/10/2015 à 18h25.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    nelson75
    Désolé de ne pas être revenu plus tôt vous lire.
    Merci pour vos réponses.
    Contrairement au cas ci dessus je n'ai pas d'icone dans l'indication volume (casque branché ou pas).
    Serait il possible de shunter ce connecteur ?
    Je pense que le téléviseur n'avait jamais été utilisé avec un casque (c'était la TV de mon oncle... et je ne pense pas qu'il ait le moindre casque chez lui )
    papilou06
    Animateur Dépannage
    rien à voir en ce qui concerne l'utilisation ou pas ,cette embase jack se met en défaut toute seule et il n'est pas possible de shunter puisque le circuit doit être ouvert pour que le µp reconnaissent les haut parleurs.On peut éventuellement neutraliser la commande qui va au µp mais il faut un bon schéma.
    nelson75
    Je peux mettre des photos du module où se trouve la prise. mx7wd
    (en fait c'est le meme que celui ci http://mlb-s2-p.mlstatic.com/placa-e...1_032015-F.jpg)
    et si je désoudais la prise jack ?
    Kissagogo27
    Bonjour, dessouder oui, mais regarder si cette prise ne fait pas de contacts par défaut sans jack mâle dedans pour rerouter le son vers les HP / ampli .
    a tester au contrôleur , voir a décortiquer
    papilou06
    Animateur Dépannage
    romulus123
    Commence par tester la continuité des contacts 1-2 et 3-4 du jack.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 360
Taille : 27,8 Ko
    nelson75
    entre les bornes il y a bien de la continuité
    et lorsque je s'insère une prise jack la continuité est coupée
    romulus123
    Entre les PIN 1-2 et GND du connecteur P1101, tu dois mesurer 15V. Cette tension alimente le régulateur IC1105 qui génère du 12V (entre autre) pour l'ampli HP.
    => Est-ce que le 12V est présent sur la carte ?
    le CI ampli est peut-être HS... C'est un TAS5709.
    nelson75
    Dois je trouver 15v entre les bornes 1-2 et gnd de la prise jack ?
    Quel est le connecteur P1101 ?
    romulus123
    C'est le connecteur blanc, en haut à gauche de la carte mère (connecteur d'alimentation).
    C'est surtout le 12V en sortie du régulateur IC1105 qui doit être mesurée.
    nelson75
    J'ai bien 15v à l'entrée de la carte
    Est ce bien la tension entre la borne 8 et 6 du MP8706EN que je dois vérifier ?
    Si c'est le TAS5709 qui est out je laisserai tomber, je ne me vois souder les petite pate au fer à souder à la main
    encore merci
    romulus123
    Non, la patte 6 est le feed-back après un pont diviseur...
    Tu aura plus simple de mesurer aux bornes du condensateur C1187 ou C1185 ou C1198 ou C1200 ou C1026 ou C1043 ou encore C1045...
    Dernière modification par romulus123 ; 11/11/2015 à 19h08.
    nelson75
    J'ai bien de la tension aux bornes de ces condensateurs
    romulus123
    ...Combien ? 12V ?
    nelson75
    oui la tension est de 12v
    nelson75
    je suppose qu'on en conclut que c'est l'ampli qui a un pet au casque ?
    nelson75
    Vu que le jack donne encore du son, mais que le volume est tres bas
    Y a t'il un point où je peux repiquer du courant (5 ou 12V) commuté (TV eteinte = pas de courant) pour utiliser des enceintes amplifiées de PC ?
    nelson75
    plus personne ?
