[Blanc] Four Whirlpool AKZ 229/WH fait disjoncter
    Pingouinbricoleur
    Question Four Whirlpool AKZ 229/WH fait disjoncter
    Mon four est le suivant :
    Whirlpool AKZ 229/WH type FXP6, 3,65 KW.
    Le four fait disjoncter le disjoncteur différentiel 30 mA, celui qui se trouve dans la rangée des disjoncteurs du tableau électrique. C'est un 32 A.
    Je viens d'ôter la tôle arrière du four pour pouvoir y accéder, vérifier et mesurer.
    J'ai vérifié les résistances. Elles m'ont l'air bonnes : je dis elles m'ont l'air car j'ai utilisé le petit calibre en ohmmètre sur mon testeur digital : 200 ohms. De plus, aucune des résistances n'est en court-circuit avec la terre.
    Que dois-je vérifier ?
    Merci d'avance.
    Cdt,
    Nom : cablages AR.jpg
Affichages : 553
Taille : 493,5 Ko
    Dernière modification par Pingouinbricoleur ; 07/12/2015 à 11h12.
    Re : Four Whirlpool AKZ 229/WH fait disjoncter
    vous débranchez a tour de rôle (repérez les fils)chaque résistance
    vous faites un test de fonctionnement si une fois une résistance débranchée,
    cela ne disjoncte plus,
    vous remplacez la résistance que vous avez débranché
    Pingouinbricoleur
    Thumbs up Re : Four Whirlpool AKZ 229/WH fait disjoncter
    Je viens de faire les tests :
    - aucune disjonction avec une résistance débranchée
    J'ai donc tout rebranché et le four n'a pas disjoncté.
    J'ai remonté la tôle recouvrant le four. Et j'ai essayé à nouveau : toujours pas de disjonction.
    La seule chose qui pourrait expliquer : j'ai resserré l'écrou de prise de terre qui était desserré et qui se trouve à droite des résistances du haut.
    Sinon, j'ai remis le four en place et je l'ai mis à chauffer : il ne disjoncte toujours pas.
    Alors, est-ce une panne intermittente ou était-ce simplement dû à l'écrou de prise de terre qui était desserré qui se trouve à droite des résistances du haut ?
    En tout mas merci de ta réponse.
    On verra dans les prochains jours. Je n'ose pas mettre résolu maintenant.
    re,
    il arrive qu'une résistance se mette a la masse par manque d'utilisation durant une longue période ,
    parfois cela peut aussi être fugitif
    en fait une panne aléatoire cela existe,
    donc on ne peut préjuger de rien
    ce qui est toutefois important et impératif,
    est le fait qu'il faut que le châssis de l'appareil soit a la terre,
    il sera toujours temps de tirer des plans sur la comète ,
    au moment ou le souci sera a nouveau présent
    Pingouinbricoleur
    Ok. Le châssis est bien à la terre.
    Sinon, pour l'utilisation du four, on l'utilise toutes les semaines.
    On verra bien dans les semaines à venir.
    Encore merci du coup de main.
    Cdt,
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 28/02/2013, 08h40
  2. [Blanc] Seche linge Vedette VST 236 fait disjonter le 30 mA
    Par invitebf5c8355 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2012, 18h30
  3. [Blanc] LL Whirlpool AWM 6101 : ne fait plus son cycle !
    Par invitec88fb7e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2009, 07h53
  4. [Blanc] four qui fait disjonter le 500mA !
    Par invite176e527d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 10h21
  5. chauffe-eau faisant disjonter l'installation électrique
    Par invite4dafd576 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2006, 11h08
