[Divers] Image visiophone quatro extel inutilisable
    bertrandhume
    J'ai un souci avec la platine intérieure de mon visio extel,
    j'ai pu éliminer les autres sources potentielles de pbs et je suis sûr que ceci provient de la platine intérieure.
    En effet, je peux tester en fil court avec une deuxième platine extérieure que ceci ne provient pas :
    - de l'humidité
    - du diamètre ou de la longueur des câbles
    Symptôme/ contexte :
    l'image est de qualité (le matériel a été inutilisé pdt deux ans neuf, mais plus de garantie !)
    l'image saute en quasi-permanence mais parfois à force d'insister (marche / arrêt de l'image) elle finit par se stabiliser,
    lorsqu'elle est stabilisée le fonctionnement est correct à condition d'utiliser le visio sans cesse,
    dés qu'on le laisse au repos pdt qq minutes le problème réapparait.
    toutes les autres fonctions sont ok
    il me semble qu'un composant doit être défaillant à basse température ou alors y a t il un potar qui permettrait de stabiliser l'image,
    si jamais qualqu'un a travaillé sur un pb de ce type ?
    Merci par avance pour votre aide éventuelle !!!
    Bertrand
    PIXEL
    Re : Image visiophone quatro extel instable
    as-tu vérifié la propreté de l'alim ?
    bertrandhume
    il se trouve que j ai aussi deux alim
    et pas de changement de l une a l autre
    Tu dis :
    "lorsqu'elle est stabilisée le fonctionnement est correct à condition d'utiliser le visio sans cesse,
    dés qu'on le laisse au repos pdt qq minutes le problème réapparait."
    - Je comprends que laisser au repos correspond à éteindre. C'est bien cela ?
    - En vidéo, une instabilité peut prendre 3 formes
    a) instabilité horizontale
    b) instabilité verticale
    c) autre (ou les 2 premières combinées)
    Sais-tu dire dans quel cas tu te situes ?
    Tout cela pour bien comprendre et essayer de cerner ton problème,
    car tu dis que l'alimentation n'est pas en cause ni la longueur du câble. Il y a bien un "truc" !
    Comme le dit PIXEL, bien vérifier à l'oscillo la ou les alimentations. (rue et intérieure)
    Il n'y a aucun réglage possible ?
    Dernière modification par Jeryko ; 28/10/2015 à 20h21.
    bertrandhume
    - oui laisser au repos signifie en veille
    - l'instabilité n'est ni horizontale ni verticale il s'agit d'un image qui apparait et disparait complètement à fréquence élevée (1image/sec voire moins)
    D ailleurs même sans connecter le portier extérieur, en activant l'image j'ai un écran bleu uniforme qui clignote sans cesse, le problème vient à coup sûr de la platine intérieure,
    Au niveau des réglage je ne sais pas il y a 3 espèce de potentiomètres miniatures mais je n'ose pas trop les trifouiller ...
    Merci de t’intéresser à mon cas !!!
    Avant de trifouiller les potentiomètres, essaie de voir une notice qui en parle.
    Un SAV ou téléphoner au fabricant ?
    En dernier, tu verras bien. Il faudra peut-être y aller un peu en prenant des repères ?
    bertrandhume
    oui j'ai déjà pris contact avec eux,
    il m'ont dit de renvoyer le tout,
    qu'il n'y a aucun réglage et ...
    que ça me couterait mini 100€ pour un simple diagnostic !
    cordialement,
    eb
    bertrandhume
    en fait, je suis maintenant certain qu'il ne s'agit pas dun pb d' image puisque même sans retour du portier le clignotement de l'écran (bleu) persiste
    eb
    cortus
    j'ai moi aussi installé le portier vidéo EXTEL Quatro et qui n'est p)lus sous garantie.
    depuis quelques jours il présente" les mêmes caractéristiques "que le tien, l'image n'apparait que de maniere très brève a intervalles réguliers. As tu trouvé la solution?.
    Merci de ta réponse.
    Bonsoir cortus et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par cortus Voir le message
    ... As tu trouvé la solution? ...
    Celui à qui tu t'adresses (bertrandhume), s'est inscrit il y a un peu plus de deux ans, pour poser sa question, et n'est plus jamais revenu. Inutile donc de le questionner.
    Tu dois repartir de zéro, tout expliquer et illustrer par des images, pour faire la connaissance de ton matériel.
    S'agissant d'un matériel de série en panne, ce n'est pas du domaine électronique:
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique adéquate.
  1. [Divers] Extel Wevp254 bis Visiophone : pas de son ?
    Par invited0cdf76b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2011, 07h50
  2. [Brun] Visiophone EXTEL WEVP 251 - Stabilisation image
    Par sebastienmax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2010, 10h34
  3. [Brun] Panne visiophone extel vp410s
    Par LITEON52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2009, 07h37
  4. [Divers] Dépannage Visiophone Extel VP500E
    Par invite932dd46a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 16h27
  5. Visiophone Extel 2000 LM
    Par invitec08e82bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 12h25
