  • Login:
+ Répondre à la discussion
Chaudiere gaz De dietrich DTG136 en sécurité intermittente
  1. tsuno
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    4
    Pb récurent quasi depuis la mise en service mais qui semble de plus en plus fréquent :
    Le témoin d'alarme rouge clignote pdt quelques minutes puis la chaudière repart !
    Le chgt d'un "module" (désolé pour le manque de précision) sous garantie par le chauffagiste n'avait pas vraiment changé grand-chose.
    Il a évoqué un refoulement possible, le tubage de la cheminée étant un D125.
    Rien de bloquant donc, mais en cas de froid + intense, j'ai peur que ce soit juste.
    Un avis ?
    Merci d'avance,
    Pascal
    • Publicité
  2. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut Belgique )
    Âge
    64
    Messages
    11 599
    Re : Chaudiere gaz De dietrich DTG136 en sécurité intermittente
    En garantie, votre chauffagiste doit trouver la cause de ces mises en sécurités.
    En attendant l'avis des pros, voici un lien :
    Problème allumage Chaudière De Dietrich DTG 130 Eco.NOx : problème d'allumage ! [résolu]
    Bonne suite
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
  3. tsuno
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    4
    La chaudière n'est bien sur plus sous garantie.
    L'intervention dont je parlais remonte à + de 2 ans.
    Mais l'entretien est fait régulièrement...
    Merci pour le lien...
  4. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    11 599
    Citation Envoyé par tsuno Voir le message
    j'ai lu page 33 du mode d'emploi du type DTG130, que lorsque le témoin clignote, cela est dû au retour des fumées sur la sonde.
    Voir votre arrivée d'air dans le local ou se trouve la chaudière ainsi que la cheminée si le tirage est suffisant.
    Bonne suite.
  5. passelaigue
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    2 067
    votre diamètre de cheminée est trop petit..
    pour la dtg 136 le diamètre sortie fumées est de 150
    votre installateur n'aurait jamais dû poser ce type de chaudière avec une cheminée de 125
    voir les caractéristiques techniques sur le document:
    file:///C:/Users/jo/Downloads/t%C3%A9l%C3%A9chargement%20(4) .pdf
    • Publicité
  6. célplombier
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    59700 Marcq En Baroeul
    Messages
    2 002
    Bonjour, une solution "empirique" serait de poser un "turbitrombe" afin "d'accélérer" le tirage naturel, mais bien sûr il faut avant tout vérifier que tu as bien une amenée d'air extérieur dans le local chaudière et d'en vérifier le dimensionnement, mais pour le coup, je rejoins passelaigue, le "pro" qui a posé la chaudière reste responsable de la situation...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 222
    le lien de passelaigue que je salue n'étant pas valide je me permet
    de placer la doc pdf qu'il cite je ne sais pas toutefois s'il va passer
    comme cela ne semble pas être le cas ,
    voici le lien qui convient
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...T0zgJsHYA4CbkX
    vous y verrez le diamètre qui est nécessaire a savoir 150/153
    Dernière modification par richard 31 ; 05/12/2017 à 11h21.
    richard31
  8. tsuno
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    4
    Bon, il semble y avoir unanimité...
    Pour être honnête, l'installateur avait prévenu que le tubage était à priori trop juste...
    Reste à voir s'il y aura la place pour passer un tubage de 150 dans le conduit de notre vieille maison
    Merci pour vos réponses et pour le pdf que j'ai bien récupéré
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich DTG 130 Eco : fuite groupe de sécurité !
    Par Fenz dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/09/2012, 17h43
  2. [Thermique] Chaudière De Dietrich mcr 24/28 bic : groupe de sécurité ECS fuit !
    Par toutneuf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2011, 20h21
  3. [Thermique] Chaudière fuel De Dietrich : mise en sécurité !
    Par branouch dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/10/2010, 13h59
  4. [Brun] Chaudière De Dietrich GTU 124 : brûleur en sécurité !
    Par cadero dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 06h29
  5. [Thermique] problème de sécurité chaudière De Dietrich
    Par fred.ghis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 22h14
