[Blanc] panne chauffage L.V. indesit DFP2741FR
    Pierrre
    plus de chauffage sur un lave vaisselle indesit DFP2741FR. J'ai teste directement aux bornes de la R : environ 32 ohms : OK
    de chaque cote du connecteur il y a un ? (thermostat ?, sonde ?, fusible thermique ?, ... ? ): une borne vers la resistance et l'autre sur le connecteur ; d'un cote ce ...? est OK ( resistance nulle), mais de l'autre resistance infinie --> la resistance ne peut plus chauffer
    sur la photo, celui HS est marque d'un trait rouge
    questions:
    * c'est quoi ?
    * peut on changer seulement cet element ?, le shunter ?, ou le remplacer par un equivalent ? (ça eviterai de depenser environ 75 € pour l'ensemble complet !!!!)
    merci A+Nom : lave vaisselle 006m.jpg
Affichages : 85
Taille : 211,2 Ko
    ptigui29
    Re : panne chauffage L.V. indesit DFP2741FR
    vous allez être obligé de remplacer l'ensemble résistance au complet ,les thermostats ne sont pas distribués en pièces détachées.N'essayez aucun bricolage,incendie quasi assuré.
    Dernière modification par ptigui29 ; 29/10/2015 à 20h22.
    Pierrre
    OK merci
    pour info c'est quoi ? je suppose qu'il y a un thermostat et un fusible thermique , non ?
    c'est quand meme rageant de devoir tout changer pour un truc a quelques euros !
    ptigui29
    ce sont des thermostats de type "one shot" (un seul déclenchement que l'ont peut assimiler à un fusible).
    en fait il serait bon de comprendre pourquoi ce thermofusible a claqué ,
    ceci est le plus important afin d'éviter que cela se renouvelle ,
    style:
    excès de mousse, mauvaise rotation de la pompe, filtres trop encombrés, encrassement du carter etc..etc...
    Pierrre
    en fait il y a un thermostat (OK) et un fusible thermique (HS)
    j'ai contrôlé le thermostat : il coupe bien et se réarme ensuite (au environ de 100°) ... donc le fusible thermique aurait pu saute si le thermostat n'agissait plus ...mais ce n'est pas le cas, donc je penche plus pour un defaut du fusible (206° )
  1. [Blanc] LLS Indesit WIDL 126 : finaliser panne chauffage ?
    Par invite04aa2578 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2013, 04h31
  2. [Thermique] Panne Chauffage suite vidange chauffage central
    Par invite53e9dc1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2012, 10h30
  3. [Blanc] pb de chauffage sur lave-linge indesit wg1235tx
    Par invite894b93d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 21h22
  4. Panne lave linge Indesit W104-chauffage
    Par invite41abd53e dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/06/2006, 08h22
  5. chauffage L-V indesit
    Par invite1c4ec900 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2005, 14h23
