[Divers] Utiliser un appareil 120VCA 60Hz en France
    chadli27
    Bonjour, j'ai commandé cet appareil des Etats Unis : https://www.waterpik.com/oral-health...losser/WP-670/
    Sur le mode d'emploi il est mentionné : Cet appareil est uniquement compatible avec un système de tension de 120 VCA, 60Hz.
    J'ai acheté ce modèle de transformateur : http://www.adaptoo.com/transformateu...eversible.html
    mais ça ne fonctionne pas, l'appareil ne s'allume pas. Comment faire s'il vous plait ?
    DAUDET78
    Re : Utiliser un appareil 120VCA 60Hz en France
    Il y a quoi de marqué comme puissance consommée sur la plaque signalétique de l'appareil ?
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    deux question :
    1) combien consomme l'appareil , pour confirmer que le transfo suffit
    2) qui t'a dit qu'il avale le CA européen à 50 Hz
    Montd'est
    Tu pourrais déja vérifier que le transfo seul fonctionne: en branchant une lampe 115 ou 230 V à filament à la sortie.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    chadli27
    Alors j'ai verifié le transfo fonctionne, sur la plaque signalétique de l'appareil il y a écrit : 120V 60Hz 12,5W.
    DAUDET78
    Une hypothèse, ton appareil US n'a pas supporté le voyage .... ou quelqu'un l'a branché en 230V avant de s’apercevoir de son erreur !
    J'aime pas le Grec
    chadli27
    Pourquoi tu pense qu'il devais fonctionner sur mon transfo 230/110VAC 50/60Hz ?
    DAUDET78
    Tu peux en racheter un en 230V ici : http://www.sphere-sante.com/waterpik...ra-wp-100.html
    J'aime pas le Grec
    chadli27
    C'est pas le même modèle et je l'ai déjà acheté je vais pas en racheter un autre...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par chadli27 Voir le message
    Tu n'as pas donné la référence exacte
    Si il est en panne (d'origine ou du à une surtension) , il va terminer à la déchetterie .....
    J'aime pas le Grec
    Montd'est
    12.5 watts ?? C'est tout ?
    PIXEL
    c'est juste une petite pompe.
    wizz
    comment as tu pu vérifier que le transfo fonctionne?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Si tout était correct il DEVRAIT fonctionner avec ton transfo.
    Mais si il y a eu un os , te faudra ressortir la ..brosse à dent et mettre ton transfo et ton appareil sous une vitrine.
    Bref "faire des économies" c'est toujours couteux.
    freepicbasic
    Comme te l'a dit DAUDET78 s'il a été mis sur le secteur.
    Soit le transfo est cramé, soit un fusible a sauté.
    Donc vérifier s'il y a un fusible, et surtout après changement du supposé fusible mettre un transfo avant de le réessayer !!!
    A+, pat
    Bonjour chadli27 et tout le groupe
    S'agissant d'un appareil domestique de série en panne, la discussion n'a pas lieu de se dérouler en électronique, mais en dépannage où elle va être déplacée.
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 02/07/2015, 18h32
  2. Peut on utiliser une batterie 18 v sur appareil 14,4
    Par Grosboisien dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2015, 10h18
  3. faire fonctionner un appareil 120V, 450 W 60hz en Fr
    Par invitec113c95a dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/12/2011, 16h56
  4. quel appareil utiliser?
    Par invite2251441c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 15h30
  5. Utiliser un appareil US, 110v,323 W
    Par invite0acb78cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2009, 13h31
