un objet derriere le tambour
    invite776c7381
    Unhappy un objet derriere le tambour
    j'ai une machine a laver sechante de la marque faure elle n'est plus garantie et un objet c'est glisser derriere le tambour comment puis-je faire pour l'enlever ?
    Quel partie faut-il demonter sans probleme pour la remonter?
    Re : un objet derriere le tambour
    Bonjour stonenat et tout le groupe
    Certains tambours comportent une trappe à ouverture par l'intérieur du tambour, diamétralement opposée par rapport à la trappe de chargement du linge.
    En l'ouvrant, on peut accéder au fond.
    Ne pas oublier de bien refermer après intervention
    invite776c7381
    je viens de verifier mais il n'y a pas de trape je cherche désespérement une solution
    invite776c7381
    ma machine et une faure LFD 1053 (lavante séchante a hublot)
    stef88
    Essayer en enlevant la resistance.
    invite776c7381
    ok je vais essayer mais comment enlever la resistance?
    je ne bricole pas d'habitude!!!
    merci pour la reponce
    stef88
    re
    Dévisser l'ecrou de la resistance pour décompresser le joint, mais pas completement. Ensuite tirer dessus utiliser un tournevis plat pour décoller le joint si nécéssaire.
    Bonne chance.
    invite776c7381
    ok merci encore je part essayer
    stef88
    PS: N'oublier pas de débrancher la machine!
    invitebb05b9b1
    Citation Envoyé par stonenat
    Bonjour, je bricole encore moins... et ai le même problème => où se trouve cette résistance ? comment y avoir accès ? ensuite il suffit d'enlever cette résistance pour avoir accès à l'espace entre le tambour et la cuve ?
    Merci de votre aide
    stef88
    Cela dépend de la marque et du modèle, je vous conseille de creer votre propre post, accès soit par la resistance, la durit cuve/pompe...
    invitebb05b9b1
    Bonjour, j'ai utilisé ce post parceque c'est la même machine soit une Faure LFD 1053 => du coup comment ai-je accès à l'espace entre le tambour et la cuve (si tu peux détailler pleaz) : j'ai déjà renversé la machine pour avoir accès par dessous et ai pris peur...
  1. [Blanc] Objet coincé en dehors du tambour de ma machine à laver - SOS !
    Par invite963d79c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 15h52
  2. [Blanc] Objet tombé entre le tambour et la paroi ? [résolu]
    Par invitef48f7bb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 17h32
  3. OBJET sous le tambour du lave linge
    Par invite2b92ad73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 15h25
  4. Objet dans le tambour
    Par invite7226b79b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 21h46
  5. Objet prisonnier tambour lave-linge frontal
    Par invite9c6e98e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 21h48
