[Thermique] Évacuation des gaz brulés
    mohyac
    J'ai une chaudière chaffoteaux et Maury Celtic 2.22 , quand elle fonctionne en ECS ou en mode chauffage, j'ai remarqué que les gaz brûlés sortent par les ouïes du coupe tirage antirefouleur. es ce normal alors que normalement c'est du tirage d'air que je devrai sentir par ces ouïes. Expériences faites avec des rubans pour voir le sens d'écoulement de l'air.
    Les ouies de cette chaudière sont à une hauteur dépassant les 1m80.
    Si quelqu'un a une idée car cette situation m'inquiète.
    passelaigue
    Re : Évacuation des gaz brulés
    mettre votre chaudière a l'arrêt: DANGER
    faites vérifier votre cheminée:certainement bouchée ou tubage en très mauvais état,et vérifiez vos ventilations
    voir aussi l'état du corps de chauffe(encrassé ou autre)et le débit gaz au brûleur(débit trop important,la cheminée n'arrive pas à avaler)
    je répète: DANGER d'intoxication au monoxyde de carbone.
    Dernière modification par richard 31 ; 08/11/2015 à 12h44. Motif: mis un séparatif pour supprimer l'émoticone que cela crée
    célplombier
    Bonjour, je confirme DANGER DANGER
    Si tu vois la fumée cela veut dire que le detecteur de la chaudiere est mort il faudra le remplacer.
    1 vérifier que l'entrée d'air basse de la pièce n'est pas bouchée
    2 vérifier le corps de chauffe et le débit gaz
    3 faire vérifier la vacuité du conduit de cheminée et du carnau de raccordement
    ARRETER la chaudière TOUT DE SUITE
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    scopion44
    je confirme également il y a DANGER D'INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE
    arrêter votre chaudière immédiatement!!!!!!
    faites contrôler la vacuité de la cheminée, ainsi que la sécurité anti débordement des gaz de combustion
    contrôler également l'état de la ventilation basse de la pièce ou se situe la chaudière
    salutations scopion44
    Dernière modification par richard 31 ; 08/11/2015 à 12h45.
    mohyac
    Merci pour vos conseils à tous
    J'ai vérifier le conduit de la cheminée, il n'est pas bouché, son diamètre est de 139 mm, il sort de la chaudière et passe sur le coté avec une légère pente pour déboucher sur un mur, puis fini par une grille, pas de chapeau chinois.
    Pour le débit de gaz, je n'ai pas l'information de combien consomme cette chaudière et je n'ai pas fais le test au compteur gaz, et je n'ose pas touché la petite vis de réglage puissance chaudière.
    Le corps de chauffe est en bon état
    Une question comment fonctionne ce coupe tirage antirefouleur, si vous avez un schéma de l'écoulement des gaz à travers cette pièce en tolle?
    Pour la ventilation basse de la cuisine, j'en ai deux sur les portes à l'intérieur de la maison, es ce que je doit avoir une sur un mur qui donne à l'extérieur?
    Mes entrés d'air basse mesure 10 cm sur 5 cm.
    Merci pour vos conseils et vos réponses
    passelaigue
    si j'ai bien lu et bien compris votre conduit sort direct sur le mur avec une grille donc il n'y a pas de cheminée?
    passelaigue
    re,
    si vous n'avez pas de vmc dans la maison,oui il vous faut une ventilation basse(100cm²)à moins de 30cm du sol et une ventilation haute 100cm²(si le coupe tirage de la chaudière n'est pas à 1,80m du sol)
    pour cette chaudière il n'y a plus de pièce sur le marché et si vous n'avez pas de cheminée,je vous conseille de changer la chaudière par une chaudière ventouse
    NE PAS UTILISER VOTRE CHAUDIERE DANS CET ETAT: DANGER DE MORT
    Dernière modification par richard 31 ; 08/11/2015 à 12h47.
    scopion44
    vu la gravité de votre problème et les conséquences dangereuses qui peuvent en résulter je vous conseille vivement de faire appel à un professionnel
    il ne faut en aucun cas remettre votre chaudière en service!!!!!
    Gersois
    Citation Envoyé par mohyac Voir le message
    Bonjour mohyac, comment tu sais que le corps de chauffe est en bon état? Pourrais-tu faire une photo?
    Dernière modification par Cram 64 ; 07/11/2015 à 15h52. Motif: Réparation [].
    mohyac
    Bonsoir messieurs
    Je poste des photos de mon cas,
    Pas de cheminée à proximité
    Mon évacuation est branché sur un mur qui donne à l'extérieur de l'appart.
    Chaudière montée à la place d'une autre à l'identique cela fait un an. Chaudière fiable et facile à maintenir
    J'ai fonctionner avec cette configuration 27 ans déjà!!!!!
    Mais maintenant je vais corriger cette évacuation des gaz vers une cheminée
    Pour les amenées d'air, j'ai du 100 cm2 à l'entrée basse et plus de 100 cm2 en sortie haute vers la cheminée de l'immeuble, malheureusement cette cheminée est à l'opposé de la chaudière.Pièce jointe 297166
    Pièce jointe 297184
    passelaigue
    c'est n'importe quoi,le "pro" qui vous a installé ça ne mérite pas de travailler.je suppose qu'il n'y a pas de certificat de conformité,
    si vous avez des maux de tête et des migraines voilà la cause,vous vous êtes empoisonné le sang pendant de années!
    si vous mettez une chaudière ventouse vous n'êtes pas obligé de changer d'emplacement,donc moins de travaux de tuyauterie;
    scopion44
    entièrement d'accord avec le dernier post (#11) de Passelaigue
    scopion44
    Gersois
    Bonjour, je rejoins entièrement les autres, c'est tellement dangereux c'est difficile à croire les yeux.
    scopion44
    voila tout le monde est d'accord sur le sujet , DANGER!!!!!!!
    il ne reste plus qu'une dernière chose à rajouter faites appel à un vrai professionnel!!!!
    salutation scopion44
    mohyac
    Je vous remercie pour vos conseils, il ne me reste plus qu'a remplacer ma chaudière par une autre à ventouse.
    afin d'éviter de vous planter
    je vous signale que = smiley
    je vous signale que
    = smiley
    pour le créer,
    j'ai tapé ceci : ensuite sans séparation j'ai tapé D
    car en voulant signaler anger
    cela vous change totalement le sens de votre phrase,
    a la limite on a l'impression que cela vous fait marrer
    je vous rassure donc ,
    et du coup j'ai modifié pas mal de réponses dans les sujets précédents en mettant un espace entre les 2
  1. [Thermique] chaudiere chaffoteux erreur évacuation gaz brulés
    Par trk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2015, 04h45
  2. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc AGL12VAC : évacuation des gaz brûlés ! [résolu]
    Par inviteb52bcb24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2012, 20h27
  3. norme sur l’évacuation des gaz brulés
    Par invitea4dadd90 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2012, 07h19
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW. : témoin évacuation gaz brûlés qui clignote.
    Par invitee6399d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 17h47
