[Blanc] aw2108f arthur martin tambour ne tient plus
    mboris34
    Lors du dernier lavage sur mon lave linge aw2108f j'ai trouvé plein de bouts de plastique gris
    De plus, le tambour ne tient plus correctement, comme s'il n'était plus tenu "horizontal"
    C'est un peu comme s'il n'était plus correctement fixé par l'arrière
    Avez-vous une idée ?
    Comment retirer les capots (je n'ai pu retirer que celui du haut)
    D'avance merci,
    mondou
    Re : aw2108f arthur martin tambour ne tient plus
    Certainement une des trois fourches de maintien du tambour cassée.
    mboris34
    Ok merci
    ... je n'arrive pas à trouver comment démonter les plaques autour du lave linge => J'ai pu retirer le plateau au dessus (2 vis puis faire glisser le plateau vers l'arrière) ... mais ensuite, comment accéder à l'arrière ?
    D'avance merci
    bonsoir,
    avant d'aller plus loin dans la démarche sachez ceci
    votre cas de figure coute en pièce un minima d'environ 150€
    (le code produit sera toutefois a préciser car il y a 2 versions différentes quand au montage)
    ensuite il faut prendre en compte que la jupe s'ouvre par son milieu
    une fois la partie arrière déposée
    le bloc laveur sera a retirer de préférence via un palan
    ensuite la cuve sera a désassembler en 2 parties ,
    via une tripotées de boulons freinés durant tout le temps du dévissage
    bref pour un néophyte un peu adroit 6 heures de main d’œuvre en continu seront a prévoir s'il n'y a pas de soucis rencontrés
    voulez vous vous engager a cela avec l'outillage qui convient ??
    en sus en espérant que la partie avant de la cuve ne soit pas mangée aussi auquel cas on multiplie le travail et le coût par 2
    soit 300€ environ et presque le double en main d’œuvre
    quelle est votre réponse SVP
    mboris34
    Bonjour et merci pour cette rapide réponse (même si elle est peu encourageante ... mais sans doute réaliste)
    Ma réponse : Un professionnel facturera environ combien ce type de réparation ? en fonction, est-il préférable de changer de lave linge ?
    Salutations,
    MBoris
    re, calculez a minima de sa part 4 heures de main d'oeuvre qui sont largement mérités croyez moi
    a cela rajoutez les pièces suivant l'état
    sans doute un peu plus chères que ce que je propose (mais je n'affirme rien)
    faites vous même l'addition et vous déciderez
    mboris34
    Ok ...
    Si nous devions envisager un achat ... vers quelles marques est-il préférable de se diriger (ou quelles marque éviter) ?
    re,
    désolé ce choix vous appartiens car
    nous n'en favorisons aucun et en sus c'est votre budget qui le conditionne
    tout autant que l'utilisation que vous en faites
    (fréquence d'utilisation)
    mboris34
    ... merci quand même ...
  1. [Blanc] lave linge arthur martin AW2108F
    Par invite76b43eda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2012, 06h08
  2. [Blanc] ARTHUR MARTIN AW2108F doc. technique [résolu]
    Par xaaander dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2011, 20h31
  3. Problème Arthur Martin AW2108F
    Par invite93e5b667 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/04/2006, 10h12
  4. lave linge arthur martin AW2108F
    Par zarawa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2005, 19h23
  5. lave linge arthur martin AW2108F
    Par invite04e299e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2004, 19h09
